Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Garik066
Зарядник только одну банку показывает! Наверно в акке чего-то оторвалось!? Сегодня, завтра разберут Будет видно! А так я на нем катал под конец ехал как на севшем метал-гидриде.
Zoxan571
У меня отрывался провод балансировочного разьема-разрезал, припаял, замотал изолентой, все гуд:-)
Garik066
А я его сам вчера оторвал! 😃 вытаскиваться из акка не хотел!
Alto
Прокладки, тонкие шайбочки ! Вот как убирается шум и зацеп в диффе ! Приду домой попробую… ) На другом форуме подсказали =) Наверно я не заметил как вылетела эта шайбочка
Garik066
Разобрали акк, все пропаяно к/з видать в одной банке! Сутки прошли, а она нагревается! Как ее взорвать моно!? 😃
QwErT1999
Вариантов море. Проткнуть, швырнуть в костер, прострелить. Я-бы костёр выбрал.
Garik066
Костер долго разводить!
Подскажите из-за чего жрет спур!? Может зазор маленький!?
kossmoss
если очень маленький зазор жрет спур … слишком большой пиньён а потом и спур
Alto
Нуу баалин, задолбала меня эта машинка покоя не дает… Теперь зазор не выставляется между двиглом и большой черной шестерней. То шумит то не проворачивается
Вадим_080
посмотри состояние спура. если зубья не гладкие, от того и шум может быть.
Venom-faq
Вот засада, на башне нет алюминиевой рулевой трапеции для 4х4( а от 2wd так понимаю совсем не подойдет, даже если поменять ту деталь, которая дугой под валом проходит…
А вообще я что-то сошел с ума с этим слешем)
Ужо едут 3 посылки баксов на 400: аккумы взял турниги 4 шт 2s на 5000mah, люминь взял весль, что был) чисто для души) если на трассу, то оставлю люминь бабочки, кулаки перед-зад, с-хабы, хексы колес, рычаги рпм…
резину с дисками заказал для грунта калиберы м3 (может мягковаты конечно), для асфальта стрит файтеры… отдельно комплект бедлоков на пробу
центральный дифф, набор пружин +10% и +20%, стойки поперечной устойчивости… кузовок типо жука)
короче пепец) втянуло меня это дело)
на неделе еще сделаю заказ: забыл кулеры на двиг и регуль, да еще хочу попробовать колеса от офны поставить…
И еще, стоит ли менять стоковые карданы? а то пыльников нормальных не могу найти, а колхозить рука не поднимается) про веномовские что-то не особо лестно отзываются, есть что-нибудь похожее на что не жалуются?) амортизаторы кстати еще надо…, на выходных покатался блин, 2 штока впереди зафигачил)
Вадим_080
стоковые карданы отлично отрабатывают свою стоимость(их заказывай). пыльник делал из шариков( не на долго на задних ходят), одел термоусадку диаметром 12мм, обжал, пока отлично.
Venom-faq
Вадим_080:
Термоусадка же практически не эластична…
Вадим_080
греем с одного конца, а второй оставляем свободным
ivan_01
А у меня за день “скрутило” два кардана при чём задних, сначала правый после его замены левый
нормально ли это? катаюсь на 3s липо 5000мах 20с слэш 4х4 слипер откручен на 40 градус от максимальной закрутки! я стартую иногда с резкого нажатия курка в пол,так намного веселее тк слэш козлит) могу ещё распустить слипер но будет уже не так весело
что посоветуете?
Вадим_080
закупить карданов по больше😁
на 3s это нормально
EviLRacer
кто-нибудь менял подшипники в моторе (Velineon 3500), они там запрессованы, как их вытащить?)
Venom-faq
В алюминиевые с-хабы нужны подши? а то на некоторых картинках они есть, а мну приехали без них, если нужны то какого размера?
Atmoteam
Venom-faq:
Ссылку на них скинь.
kossmoss
ну насколько я знаю С-хабы держаться поворотные кулаки … и в них (С-хабы) ни когда и не у кого не было подшипников … подши только в кулаках … где ступица - ось колеса проходит
kossmoss
ну да с подшипниками мдут … хы … чесно первый раз вижу … у траксаса нету …
Atmoteam
Ну, чего прикольные кулаки, но решение отнюдь не стандартное для радиомоделей, так что ваши кулаки возможно и с подшипниками ставятся, посмотрите просто есть ли в них посадочное гнездо для подшипника, если есть, закажите отдельно подши.
kossmoss
пришла посылка с БАШНИ и вот вам отчетик … спешу поделится …
вот резина и тренчеры и лопатки
и вот самое интересное спур и слипер с пиньёнами от робинсон рэйсинг
на фото вилно различие между штатным и РР
встал идеально … шума и люфтов вообще нету … сцепление жестокое … при первой же попытке остановится тормозом в пол привело к кувырку через капот … теперь при затянутом слипере козлит даже на гашеных аках … завтра покатаю по грязи и песку расскажу как с засорами дело …
ах да тренчеры взял мягкие … по грунту как по освальту … очень неплохо едут …
поменял пружины на амортах поскольку машинка прибавила — на перед +70 на зад +20 … тоже только в лучшую сторону …
ждите видео …
