Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
–SLASHER–, не, можете брать ту систему, которую присмотрели. Много мощности не бывает, и, как говорится, запас … 😃 Всегда можно поставить ограничение на аппе. Насчет теоретической скорости и практики. На скоростях больше 50 кмч будет иметь важное значение всё! Подшипники, обтекаемость кузова, резина, диски, и тд и тп. И чем больше будет скорость, тем большее значение всё это будет иметь. Если на 20 кмч пофиг, что резина криво приклеена, то на 50 кмч колесо разобьет всю подвеску. Больше 100 кмч внедорожник ру не попрет, или очень серьезно надо переделывать, такое имхо.
Ну а вообще зимой я хочу поставить пиньон/спур=12/90, спереди конструкцию на манер снегоуборочной машины, назад шины слингшоты, на перед не знаю, даже что и медленно переть, как танк))
Это ты со мной в контакте обсуждаешь Новак мой? Фотка с вазелином:) Я этот мотор под полноприводного шорта брал, а на слеше просто интересно было посмотреть что за мотор. Пока не жалею, надо только регуль еще прикупить:) А там глядишь еще такое же комбо возьму, только с 540 мотором под Ассошку.
p.s. я ж продаю слеша…
Кстати, на сет Лосенка 4*4. Дюймовый инструмент не страшен. Я на амейне за 13 баксов купил клевые отвертки от динамита под ассо. Сорвал резъбу на ассовском болте, а отвертка в отличном состоянии:) Воть. И с з/п это не проблема, на Слеше очень можно поправить радиус кривезны рук:)
Да, это я =) Но другой шорт я ещё не скоро покупать буду) Ну ладно, когда этот вопрос настанет - я вас спрошу.
всем драсти, кто что скажет по поводу вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBLCA&P… системы ?
не знаю, мне веном как-то не нравиться, хоть и не видел даже не разу. просто какое-то чувство плохое:)
+1
За эти деньги можно СЦТ взять.
были веном акумы,сдохли через 5 циклов…
Скажите пожалуйста, масло какой вязкости заливаете в дифференциалы.
какой привод?
4x4
10*7
перед 10000w зад 7000w, а центральный диф ?
заводская заливка.
Я в центр залил Kyosho 100K. Едет офигенно. К сожалению пришлось поставить слиппер, скучаю, ибо после 100К слиппер - совсем не то.
Ребят, найдите кто - нибудь центр масс 2wd слеша, - скажите расстояние от заднего бампера и снаряженную массу при этом. Было бы вообще круто, если бы безменом замерили усилие к заднему бамперу, чтобы оторвать задние колеса и к переднему, чтобы оторвать передние колеса(ну типо момент от бампера к дальней оси) Хочу, когда делать будет нечего, из 4x4 сделать 4x2 максимально пожожий на 2wd 😃
вот это загон, сто пудов.
QwErT1999, а в чем именно разница? И что вынудило слиппер поставить?
И еще, а в амортах сколько с завода? Я в один залил 50w hpiйного…показалось гуще стока, но разницы в работе пока не заметил. И да, у ме стэмпид, но слешеводов больше и они активнее 😄
Да ниче не загон, просто каприз))) Да не просто полный привод как- то поднадоел)
отсоедени передок, только куда передний мост деть( что бы вес внизить).
Вытащить диф, отсоединить полуоси, вытащить кардан, залепить дуло), чтоб стопудова грязь не летела на подш, ну а там можно батарею повесить на задний бампер, думаю еще чем - то подгрузить, поставить еще проставки - и вперед, на покорение заднего привода:)
пробуй, потом отпишись. удачного эксперимента!
Очень интересная управляемость: мягкий и приятный старт(даешь полный газ, а он не рвет с места), офигенная поворачиваемость(повороты проходятся на полном газу). Вазелин мне показался жиже этого масла.
На слиппер перешел из-за простой потери болтика, держащего крышку диффа.
У Трахуса определенной вязкости нет. Их бадяга колеблется от 40 до 60WT.
PS: Хочу попробовать 300K от AE.
не издевайся над дифом))))
ты его фактически блокируешь! считай что есть у тебя дифф что нет… при 100к… а при 300к он вобще работать перестанет!
А у меня как-то подозрительно легко крутятся задние колеса в разные стороны - 2,5 оборота до остановки, может в дифе смазки нет?
А передние наоборот требуют усилия и совсем не имеют наката.
Как должно быть?
