Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Hameleon
Народ, поставил серву савокс, выставил центр, конечные точки. Вобщем при повороте колес и возвращении их обратно она жужжит, как я понимаю колеса не до конца встают и создается сопротивление. Что можно сделать? Кстати ещё пружина сервосейвера по-моему оказалась слабовата-при полном и резком повороте раздается слабый щелчок от поджима.
Sasha_LoveParade
Еще вопросик вдогонку. А как часто надо перебирать мотор и смазывать подшипники? И сложна ли данная продцедура? Сколько времени занимает,ведь соответственно придется потом еще после разборки выставлять зазор между ведущей и ведомой шестернями?
Hameleon:
Она жужжит при максимальном повороте ? Может быть сервотяга упирается механически в шасси?
Попробуй поиграться c настройкой с пульта “двойного коэффициента управления” (Steering Dual Rate).
Это в таблице настроек третья строчка сверху вниз.
sledsk
Sasha_LoveParade:
блин… как будто его так долго выставлять…
на глаз поставил… для проверки сунул бумажку меж шестерней… прошла… всё окей…
Hameleon
[/QUOTE] Она жужжит при максимальном повороте ? Может быть сервотяга упирается механически в шасси?
Это в таблице настроек третья строчка сверху вниз.[/QUOTE]
Да нет,не упирается- я выставил конечные точки. Просто жужжит когда колёса возвращаются в центр,как будто не доходят из-за сопротивления поверхности. Серва цифровая, быстрая и реагирует на малейшие отклонения своим жужжанием,пытаясь вернуть колёса на место. Может у кого так есть или было? Как устранить -то?
А аппа у меня не стоковая,стоковую я продаю.
серва вот такая amainhobbies.com/…/Savox-SC-1258TG-Standard-Digita…
sledsk
Hameleon:
у меня подобная фигня была с сервой от хпи на 24кг которая… мне советовали постепенно отсоединять части рулевой и смотреть когда это дело прекратится… ну сначала саму серву проверить без нагрузки… совсем от неё отцепить рулевую… но у меня так и осталась она жужжать… так что попробуйте… если тоже самое, значит это либо норма для сервы, либо проблема внутри, ну а если без нагрузки она пищать не будет, значит проверять где какие элементы рулевой мешают ей нормально возвращаться в центр…
Hameleon
sledsk:
Если можно поправлю. Бумажку нужно вставить между шестерней как раз до,того, как затянуть винт крепления двигателя. Нужно придавить двигатель,чтобы пиньон через бумажку (которая и создаст собой зазор) прижался к спуру а затем закрутить регулировочный винт. Главное конечно толщина бумажки. Но вот я кстати по совету нашего товарища попробовал не бумагой ,а картонкой из-под упаковки запчпстей в пакетиках траксас. Картон мягкий и не настолько тонкий,несколько потолще бумаги. Катаюсь уже давно. Ничего не слизвает,зазор оптимальный.
sledsk:
Спасибо. Как раз без нагрузки всё нормально. Может цепкость резины такая ,что не доходят колёса в центр на пару микрон). И если колёса на весу то всё окей. Просто думал что ж ещё,теперь понятно,что ничего не поделать.
Sasha_LoveParade
Hameleon:
Может быть только с выставлением коэффициэнта , о котором я писал выше , удастся решить проблему, если уж дело в колесах. Но, изменение этого коэффициента менят угол разворота колес.
А достаточно будет отъездить летний сезон , а уж потом только приступить к чистке и осмотру двигателя? Хотелось бы знать насколько часто надо смазывать подшипники в нем?
Hameleon
Саш, да у тебя новый слэш, пока не заморачивайся с ремонтными комплектом на двигатель, но можешь прикупить чтоб был. Если проблем нет, не мешай ему работать;-) моему исполнилось год, полет нормальный. но я не скажу что убиваю машину, и прыгаю, и по кочкам и зимой, но все в меру. Пока подозрений нет. А тебе то зачем так рано обо этом думать. подшипники ,если новые ,то они уже в смазке. Специально вынимать их смазать и поставить на место думаю смысла нет. Если уж залез туда, то меняй на новые, чтоб не думалось, и не «лезлось» туда по нескольку раз. А так двигатель у тебя достаточно герметичен, чтоб в него настолько попадала грязь, если конечно не месить им грязевую жижу и не делать заплывы в водоемах, всё же его стихия не эти две. Для них есть другие типы моделей.
vladmir
Хочу добавить к выше сказанному про вазелин. Сам езжу на нём, на покатушках всё окей, хватает подхвата даже на гидриде. А вот на трассе всё время замечаю что немного не хватает, у народа китайские системы бодрее едут. С передаткой пробовал играть, сейчас хочу 28/86 испытать. Руки конечно не последнее место занимают, но похоже вазелин больше для хобби покатушек. В общем сейчас думаю на ez-run переходить или к регулю vxl мотор 5000kv взять сенсорный. Интересует мнение людей участвующих в соревах на слэше.
const90
В принципе мне хватало:) Если ограничений у вас нет по правилам и денюжкам, то можно бюджетный Хоббивинг за 130 баксов взять теншок 411 и Ксерун СКЦ 120А.
Кастл мне не нравится, еще как вариант Текины посмотреть.
Sasha_LoveParade
Hameleon:
Дима, большое спасибо за развернутый ответ. Снял камешек с души =). Ибо больше хочется больше гонять на Слэше ,чем заниматься его технической подготовкой и гигиеническими продцедурами =) Хотя , был момент , когда в процессе мелкой тех.возни с винтиками и тщательного осмотра, поймал себя на мысли ,что все таки приятно окунуться ненадолго в тех.нирвану и позаниматься машинкой.
vladmir
У меня на слэше 2WD, камешек не только с души , но и со спура снимать приходиться после каждой покатушки. Трахус прикололись, сделали отверстие в кожухе спура/пиньёна. Я на своём заклеил изолентой, не особо помогло, даже пиньон погрызло после последних покатух, выход по ходу один - RPM.
const90
Sasha_LoveParade:
Взял Слеша, погонял на нем, дома возле двери бросил и до следующей покатушки. Так жил мой. 1 раз менял подши на новые, до этого пару раз перезабивал смазкой заного. И он работал исправно, без какой-либо проблемы:)
vladmir:
Я купил спур от Слеша 4*4 на 52 зуба с модом 0.8 и пиньон 14Т и надобность в крышке исчезла полностью:) Мотор был Вазелин.
vladmir
Зависит по какому грунту гонять, я по трассе гоняю где много мелких камешков, без крышки кучу спуров и пиньонов нужно будет закупать на замену 😃.
stuff
const90:
+1
Уже год активно катаюсь с такой парой(без крышки), есть только небольшой износ.
Zoxan571
Народ, давайте поделимся собственными интересными видосами про слеша, а то на американскиие уже надоело смотреть)))
Вот недавно поснимали в слоумо.
vladmir
Николай а что за колёсья у тебя установлены, по виду шире чем сток?
pаravoz
const90:
vladmir:
Все нормально будет, с модулем 0,8 крышка нафиг не нужна.
vladmir
Не вижу связи между модулем шестерней и попаданием камней в коробку. И родились стихи: “Кому как нравиться, тот так и катается” . 😃
Zoxan571
vladmir:
Колеса proline desperado 2.8 c шинами dirt hawg. В ширину примерно 5 см.
const90
vladmir:
поверь, без разницы. Мой полтора года гоняет, щас у чела в другом годе гоняет. Ему пофигу.
vladmir:
а ты попробуй;) удивишься
