Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Alexander_1986
Fuckname:
А пультом положение качалки сервы выравнивали? Когда питание включаете колеса ровно стоят?
Павел, так вот в этом вся загвоздка. Качалка сервы должна стоять строго прямо по отношению к ней или нет? Я забыл её “заводское положение”. НЕ к рулевой, а именно на серве.
DОКТОR:
МЕНЯЙТЕ ПОДШИ!
Где? В приводах -все новье от Tekno RC, там пробег их дай бог метров 60 , В рулевой тоже не самого худшего состояния, но про запас лежат.
Fuckname
Alexander_1986:
Это в принципе не важно, на передатчике есть регулировка положения. Но для педантов есть способ: Откручиваете тягу и качалку, включаете питание и пульт, выставляете положение триммера сервы на 0 (она встает в какое-то положение) Теперь прикручиваете качалку и настраиваете длину тяги так, чтобы колеса стояли ровно и все. Если едет не совсем прямо - тонко регулируете уже крутилкой на передатчике.
Alexander_1986
А длины тяг должны быть точно одинаковые со всех сторон? Может вопрос глупый, но у меня приходиться немного подкручивать, чтобы колеса стояли ровно.
Fuckname
Alexander_1986:
Да, все тяги должны быть одинаковыми.
dimarikkdv
почти такая же история у меня 4вд но сломалась buy.traxxas.com/product_info.php?products_id=9343&… и пока что не приедет новая, машина стала временно 2вд, но теперь даешь газку и машину сразу же разворачивает , удержать ее нереально вообще ездить невозможно, может кто подскажет что можно сделать ? как исправить
Fuckname
Приводы передние надо снять, чтобы диф не мешал.
dimarikkdv
Fuckname:
приводы снял , тоже первая мысль была что из-за дифа , но эффекта ноль.
DОКТОR
Alexander_1986:
Не то крутите. Этим настраивается схождение, а нейтраль настраивается тягой между сервой и рулевой.
dimarikkdv:
300гр на задний бампер и пружины задние по жестче сделать.
dimarikkdv
DОКТОR:
300гр на задний бампер центр тяжести будет ближе к задней оси, она же перестанет поворачивать. не будет достаточно сцепления. или я ошибаюсь.
Fuckname
dimarikkdv:
Во первых может такое ощущение после 4х4;)
Во вторых, убрав один привод с 4х4 вам никто не гарантирует как результат управляемое шасси
dimarikkdv
Fuckname:
врядли конечно просто ощущение, машину не реально удержать даже в примерно прямом направлении, если с ходу дать больше половины газа начинает как юла вокруг своей оси. я не думаю что 2 вд так себя ведут
DОКТОR
dimarikkdv:
Ошибаетесь. Не даром же на 2вд мотор сзади;) Еще в задний дифф масло по жиже надо. Но зимой 2вд на стоковой резине не поедет.
dimarikkdv
DОКТОR:
зима уже закончилась слава богу ))) как минимум в нашем регионе, последние дни уже ниже +5 градусник не опускался, а на счет веса сегодня попробую вечером, потом отпишу о результате , спасибо за совет.
Fuckname
DОКТОR:
Поспорю. Думаю наоборот погуще. Недаром в мощных 1:1заднеприводных машинах есть автоблокировка заднего дифа, чтобы задние колеса синхронно гребли. А если диф будет жидкий, колеса будут по разному толкать и разворачивать на старте.
DОКТОR
Fuckname:
Наоборот, при начале заноса внутреннее колесо разгружается и весь момент вхолостую уходит на него и занос прекращается. В 1/10 на заднем приводе ДИКАЯ избыточная поворачиваемость, с которой надо бороться, поэтому не надо сравнивать с 1/1.
Fuckname
DОКТОR:
Ну да, только это в повороте. А при резком старте нужна блокировка, и для этого на всяких “брабусах” ставят самоблокирующиеся дифференциалы, которые блокируются на старте, и разблокируются а повороте. Я же писал именно про старт и движение по прямой. На модели такой диф сделать не получится, так что приходится искать баланс.
DОКТОR
Если старт по прямой, то стартует нормально даже с пустым диффом, если развесовка право/лево одинаковая.
McDee
Проблема с акками для Traxxas Slash 4x4
Исходные данные:
  1. Стоковый слэш 4х4 (#6808)
  2. НикельМеталГидридный Traxxas 8.4V 3000mAH PowerCell #2923
  3. НикельМеталГидридный Traxxas 8.4V 4200mAH PowerCell Series 4 #2950
  4. Зарядка из комплекта на 2 ампера, только для NiMH Charger, EZ-Peak, 2-amp, 6V-9.6V,5-8 cell NiMH fast charger
Катался зимой по снегам и льдам раз в 2 недели, откатаю оба акка и домой. Машину мою, сушу феном, акки вертикально ставлю, чтобы из под пленки все вытекло. Тут заметил что 3000 mAH акк начал чудить, а именно машинка едет и неожиданно отключается! Тык на регулятор - все работает, полминуты проходит - опять. Думал провода, провода целы. Потом нашел протертость пленки на акке, там еще контакт металический виден (см. фото).
Что можно сделать с таким акком? Может это вода так на него влияет? Заряжается он как-то странно, вроде зарядка горит зеленым после 3-5 часов, но машинка если и едет, то очень вяло, либо не едет вообще.
Второй акк, тот что на 4200 mAH работает нормально, но на нем потихоньку начинают появляться протертости на пленке этой, в которую все банки затянуты. Что делать? Изолентой мягкой обмотать, чтобы не болтался в отсеке? Не будет ли перегреваться акк?
С проблемами покончим 😃
Хочу поделиться впечатлениями о резине Pro-Line Sling Shot SC 2.2"/3.0" Tires Fr/Re Slash. Это чума =) Гонять по снегу одно удовольствие, особенно если есть где разгуляться. Хорошо себя проявили, думал сотруться за 3-5 поездок, но нифига не угадал, живут и еще следующую зиму переживут скорее всего.
И на последок фото моего слэша (уж очень мне моя машинка нравится).
А теперь в одежде 😃
Fuckname
McDee:
Пристрелить, чтоб не мучился;)
McDee:
Вообще для авто-моделей делают специальные аки в жестких корпусах “hard case”.
От обмотки чем-то с аком ничего не будет. Это на первое время, а так, лучше заказать нормального лития на ХК.
Самарский
Подскажите, Китайские аккумы (Зиппи,Туринги) 5000мач 30с, т.е. в идеале 150А потянут без напряга регуль стоковый Platinum’a? Написано: в пике аж 320А! Номинал: 200. Насколько это реально?
Я понимаю, чем больше, тем лучше, но буджет ограничен. 30с стоят адекватно, 50 - чуть не в 2 раза дороже…
DОКТОR
30С - стандарт для баша. Больше только на соревы.
raum399
Доброго времени суток. Подскажите распиновку балансирного разъема 3s акка. У меня получается черный белый 4,44 в, черный синий 4,44 в, черныи красный 8,68 в, и с другои стороны мерить красный синий 4,24 в, красныи белыи 4,24 в, красныи черный 8,68 в. На силовых 8,68 в. Акк умирает походу.
DОКТОR
Черный-белый 4.17V, черный-желтый 8.35V, черный-красный 12.53V. Это живой акк 3S.
В обратку цифры те же. Чтоб мерить отдельно банки мерьте соседние клеммы.
