Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
а может ещё что-нибудь купить7 ну так сразу… и кстати на подвеску подойдут рычаги
пинион я так понял нужен 32P
и вопросами на счет 2,4 ггц… не будет… ведь башня реальный инвойс пишет
Алюминий не бери!!!
Только RPM!!!
Ееееее!!! Первая грязь!!! Рад как ребенок!!!
Красавец!
И кот тоже красавец, + удачно влез в кадр! 😃
Ну кузов больше баговский и траговских. я красил свой в 2 цвета, осовной и вторым цветом горб за кабиной. после этого покрыл на 2 слоя белым. белого тоже хватило. красил с прозрачными окнами.
Так белого-то всего 2 слоя, еще бы его не хватило! Я крашу металликом в один цвет, без окон (толку от них, если внутри все равно смотреть не на что:) ) и сделал штук 6 слоев. Но в некоторых углах и в поднутрении под лобовым стеклом особенно (типа зона парковки дворников 😃 , вернее нависание капота над этой зоной, если смотреть снаружи), слой получился тонковатым. Под лобовое стекло так вообще краска не хочет пролезать, хоть кисточкой мажь!
много слоев зло - отваливаться будет. я черную в 4 слоя черным и 2 белым - отваливается. а красным металликом 2 слоя и 2 белым - все ОК.
Так это, наверно еще толщина слоя имеет значение. А вот тут вообще написано, что металликом надо красить в 6-7 слоев, т.к. у металлика меньше укрывистость, бла-бла-бла… Вот я и лупил по инструкции - мой первый кузов, что тут сказать. Правда справедливости ради надо заметить, что первые два слоя были ну вообще тонкими. Т.е. буквально как сильно запыленная поверхность.
В общем если смотреть снаружи и не подсвечивать изнутри, то кажется, что все в порядке. А если смотреть на просвет, то, конечно пятен достаточно. Думаешь оставить все как есть? А темно-серый металлик (Gun Metal) покрывать в конце белым или черным не надо?
На просвет у меня в подтеках все, первый раз тоже красил. я бы белым все покрыл - ИМХО хуже не будет.
Я боюсь светлые пятна в непрокрасах вылезут. Или темные, если черным. 😃
А это нормально, что мне на стоковый слэшевский кузов не хватило одного 100 гр баллончика краски? В принципе его уже можно считать покрашенным, но есть места, которые я бы подкрасил еще. Уж больно рельеф у него замысловатый.
100гр должно хватать на 10 кузовов.
А вообще правильно красить только с грунтом, белый грунт для светлых красок, темный для темных желательно, и тогда расход основной краски будет нормальным.
Пока не красил кузова эти, но т.к. занимаюсь параллельно стендовым моделизмом, могу рассказать, как мы их красим. Разница в том, что у стендовых краситься снаружи:) По этому для меня немного вопросом, как сделать сложную окраску. Просто статью пока не хочу читать, незачем. Кузова то нового нет:)
Ну не знаю как надо красить, чтобы такой расход был. Не считая грунтовки. У нас даже на кузов машинки длиной в 20 см уходит примерно 15 мл краски, это если красить аэром и в 4 слоя (две базы, два основных) Плюс еще столько же может уйти на лак. + грунтовка = 8-10 слоев (ужос)
А если красить из балончика Тамиевского 100 мл, то очень часто бывает, что и его не хвататет…
Ну не знаю как надо красить, чтобы такой расход был. Не считая грунтовки. У нас даже на кузов машинки длиной в 20 см уходит примерно 15 мл краски, это если красить аэром и в 4 слоя (две базы, два основных) Плюс еще столько же может уйти на лак. + грунтовка = 8-10 слоев (ужос) А если красить из балончика Тамиевского 100 мл, то очень часто бывает, что и его не хвататет…
Я про основной цвет говорю, а не про грунт и лак, как раз 10-15 и тратиться на 10-й кузовок, если аэрограф правильный, с грамотно настроенным распылом и расходом. Про баллоны речи нет.
Речь идет про баллоны.
И как выясняется - нормально.
Вчера решил всетаки перезалить аммортизаторы. Снял, почистил, залил 50w, но спереди поставил шайбочки (не знаю как называються) с тремя отверстиями. Частично беру свои слова обратно по поводу возврата штока без пружины. Сделал так, что шток возвращался на место, даже раздвигать не надо пальцами. Но! Задница все равно не возвращается в исходное положение!!!Только при движение. Обидно:-( Без аммо все двигаеться замечательно, без проблем.
Обидно…
Чудес не бывает. стопицот. без колеса подвеска свободно падает под своим весом? Стоят ли детали в задней подвеске от РПМ?
что имеется ввиду, под исходным положением?
карданы как стоят?
Я ваще понимаю себе так. берем модель за задний бампер(передний для передней подвески), поднимаем, но так чтоб передние колеса были на земле, и отпускаем. это и будет нейтральный уровень. теперь если нажать на машинку рукой, то она должна вернуться к этому уровню. если нет - где то заедает.
+1
Вот и я так понимаю. Но нет, не возвращаеться. Да и чисто там все. Детали от Пролайн стоят. Весь комплект Про-трак, только без колес. А так, если поднять машину до конца, она так и стоит в верхней точке, но и если опустить зад, то на 0.5 см поднимаеться. Вот такие пироги:)
карданы как стоят?
горизонтально
Ну не бывает чудес. снимай колесо, снимай кардан. откручивай верхнюю тягу от кулака. рычаг свободно ходит? Кулак на рычаге свободно качается? должны ваще без усилий. у меня с РПМ туго ходили, подрезал изнутри щеки рычагов, оси от напресованной пыли почистил - стало идеально.
Сегодня приеду домой, буду фотографировать кузов и спрашивать совета, надо ли его еще красить или нет?
я делаю так: наношу слой и смотрю на просвет. главный критерий равномерность нанесения а не прозрачность или непрозрачность. Если с равномерностью срослось то отдираю маски и перехожу к следующему цвету. Когда все цвета выглядят как надо покрываю все изнутри черной краской. Она, в итоге, даст более глубокий цвет готового кузова.
ЗЫ А по фотографиям все одно не понять
Сделаю!
Понять, если под кузов поставить лампу:) Только не близко. Тогда и сам увидишь, где нужно будет подшаманить:)
Привет! Решил сменнить аппу на 2.4 Ггц как вам Traxxas 2.4 Ггц с приемником на 5 каналов? Вроде цена/качество приемлемо.А как вам?
В общем снаружи получилось вот что.
Если смотреть на просвет, равномерность мне не нравится. Правда это не значит, что все действительно так плохо. Но я не понимаю, как можно баллоном достичь равномерности. Одно из самых “нехороших” мест - заворот капота перед стеклом. Пока не надумаю запылить изнанку финишным цветом, пятен снаружи можно не опасаться.
Александр, равномерно покрасить - это с опытом:) Видел бы ты мой первый Корвет😁 Весь в пятнах. По этим фото не понять как покрашен. Так то вроде нормально. Поверни лампу на 90 градусов и метров с 2-3 от нее расположи кузов днищем к лампе. Вот тогда и мы все неровности увидим:)
А кто-нибудь ставил ферумные акки на слешей? Особенно интересно с коллекторным движком и вазелином. Вот думаю про них, читаю☕
