Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
zerro
всем привет, а чем плох аллюминий? заказал все алюминивые кулаки(4 шт)., заднюю бабочку… и кастер блоки.
сори за орфф
AHTuKiLLeR
zerro:
всем привет, а чем плох аллюминий? заказал все алюминивые кулаки(4 шт)., заднюю бабочку… и кастер блоки. сори за орфф
Пластик при нагрузке отыгрывает пластичностью. А люминь гнется. И обратно его выгинать то еще занятие, да и точно не выпрямишь.
Estamel
А какое обслуживание требуется после покатушек?? разбирать, подшипники смазывать к примеру - что?
В выходные башингом по грязи и лужам занимался - весь мокрый и заляпанный грязью приехал - так я его под душем помыл от грязи (вот теперь и думаю зря).
const90
fargo:
li-fe? так уже обсуждали
В этой теме или нет? И можно коротко. Пойдет или нет? Если да, то буду рыться как крот и искать инфу:)
Mikotka
Estamel:
Нет не зря помыл, модель должна быть чиста, но после хорошой мойки нужно под феном просушыть и потом все метал детали, подшы побрызгать ВД40 и протереть тряпочкой.
Estamel
А вд40 - она ж от ржавчины?? Вдобавок смазку вымывает наоборот… нет?
Я вообще про обслуживание подшипников, диффов, кардана и подобных интересовался - разбирать их, пересмазывать или что…
And_105
про вд40 сколько людей- столько и мнений…
я попробовал, не понравилось )
Depzel
Лично я мою ,если очень грязная и сушу феном.
Никакие модели никогда , ничем с наружи не смазывал и не брызгал - всё работает исправно.
На вэдэшку потом много пыли налипает , получается эффект поввышенного трения ,пластик быстро стирается.
А бодшипники просто со временем меняю на новые.
В добавок совет: если есть на модели резиновые пыльники не подносите близко к ним фен - испортите резинки , быстро порвутся (проверенно на практике мной криворуким))) ).
D_Nikolaev
Мыть водой - для меня дико. Отваливается само, когда разбираешь + старая зубная щетка. Вд - зло, убивает смазку, заносит песчинки в самые укромные уголки. Если уж обслуживать подши - то сразу, в бензин и потом набивать. Главное - пройти внутри отверстия для осей.
СЛЕШКА
Про зубную щётку хорошо подмечено , очень хорошая вещь))).
А по поводу мытья , так это каждый пусть сам решает.
Mikotka:
А что в Италии ничего лучше вэдэшки нет?)))))
Владыко
Estamel:
Это керосин в аэрозоле, очень удачная тема продавать его в 10 раз дороже керосина в розлив. 😆
Bat
Владыко:
Нету в ней керосина. Если она пахнет как керосин, это еще не значит, что он там есть.
Примерный состав WD-40:
уайт-спирит (CAS 8052-41-3) 40-50%
продукты перегонки нефти (CAS 64742-65-0 и 64742-47-8) 27-43% (Первая фракция достаточно тяжелая (от 20 до 50 атомов углерода) она примерно соответствует соляровым маслам, различным смазочным маслам…
Вторая фракция значительно легче (от 9 до 16 атомов углерода) она соответствует лигроину, фракции тяжелее бензина, но легче керосина.)
углекислый газ 2-3%
А это сертификат безопасности, где состав можно прочитать:
Владыко
Bat:
А? Кто здесь?
Кероси́н (англ. kerosene от греч. κηρός — воск) — смеси углеводородов (от C12 до C15), выкипающие в интервале температур 150—250 °С, прозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость, получаемая путём перегонки или ректификации нефти.
Bat:
Ага, для тех кто органику не изучал.
Оригинал данных от производителя:
Formulation
WD-40’s formula is a trade secret. The product is not patented in order to avoid completely disclosing its ingredients.[2] WD-40’s main ingredients, according to U.S. Material Safety Data Sheet information, are:
D_Nikolaev
Владыко:
Я вообще непонимаю для чего в автомоделях ВД. Смазка должна быть только в подшипниках. Остальное сухим и чистым. Еще - нет ничего лучше пылесоса с жесткой щеткой. Ага.
Bat
Владыко:
А? Кто здесь?
Я здесь. Я.
Прочитал бы хоть для начала, чего надрал из всемирной помойки.
Передай привет педивикии. Тама есть мегассылка, которую ты не поленился скопировать, на “…main ingredients, according to U.S. Material Safety Data Sheet” и общая шняга для обывателя под ней. А я тебе дал вырезку из этого самого Material Safety Data Sheet. И, о чудо! По сути своей, там написано одно и то же, только по-разному!
А почему? А вот почему!
И тут я передаю привет знатокам английского:
"White spirit, also known as Stoddard solvent"… Т.е. Уайт-спирит, также известный как растворитель Стоддарта (это фамилие такое)…
А “somewhat similar to kerosene” переводится как “несколько похожа на керосин”.
И того что мы имеем? А по сути тоже - если в английском тексте есть слово керосин, это не значит что он есть в описываемом предмете!
Привет семье, химик-органик! 😉
D_Nikolaev:
Кстати WD-40 во-первых рано или поздно вымоет консистентную смазку из подшипников, а во-вторых она гигроскопична, как это ни странно! Т.е. она поглощает влагу. А это приведет к коррозии. После обработки вэдэшкой, необходимо смазать обрабатываемые узлы смазкой.
VSD
Да бог с ним, с керосином. ВД имеет хорошую проникающую способность и тащит за собой частицы разных фракций, которые не прошли бы с консистентной смазкой (если так же, сверху мазнуть). Короче, ВД “не Айс”.
Mice
Bat:
Кстати WD-40… гигроскопична
чоправдаштоле?! а мужики-то и не в курсе
Bat
Mice:
Ля!.. Вы чо, издеваетесь?
Цитато: Проникающая способность у WD 40 отличная, попадать данная жидкость может даже в резьбовые соединения. Как и тормозная жидкость, WD 40 гигроскопична – впитывает влагу. Но, кроме того, WD 40 переносит влагу из атмосферы внутрь механизма и коррозия при таких условиях развивается быстрее, в то время как WD 40 испаряется.
WD 40 только вытесняет влагу, не смазывая при этом детали, и не защищает от коррозии. Кроме того, в процессе использования она смывает остатки предыдущей смазки и обезжиренная деталь после этого подвержена ещё большей коррозии.
Можете и дальше перетирать про керосин и гигроскопичность, а я пошел спать и продолжать эту дискуссию впредь не намерен.
Всем мир! 😃
Владыко
Bat:
Ау землянин, читай внимательно, до полного усвоения материала:
Твоя ссылка о составе ВД-40:
Что такое “Керосин”.
Bat:
“White spirit, also known as Stoddard solvent”… Т.е. Уайт-спирит, также известный как растворитель Стоддарта (это фамилие такое)… А “somewhat similar to kerosene” переводится как “несколько похожа на керосин”.
О Боже…
Керосин - это СМЕСЬ углеводородов от С12 до С15, Вайт Спирит, она же растворитель Стодарда - смесь углеводородов С7-С12.
Поэтому, это КЕРОСИН! Они практически одинаковы по всем параметрам.
Основной вопрос по ВД-40, это то, что это РАСТВОРИТЕЛЬ, и что его нельзя использовать как смазывающее вещество!
Mice
вот так и рождаются нездоровые сенсации
fargo
тогда следующий вопрос -что использовать как смазку? графитовую или еще что-либо?
Владыко
fargo:
Для мелких скоростных подшипников есть своя смазка, для шестерней - Литол, для деталей имеющих контакт металл-пластик - Фиол.
Для чистки от грязи - нужно использовать не ВД-40, а испаряющиеся растворители, очень много таких в виде “Очистилелей карбюратора”, ими хоть смазку не вышибешь.
D_Nikolaev
Владыко:
Для чистки от грязи - нужно использовать не ВД-40, а зубную щетку.
всякие очистители агрессивны могут быть к пластику. Зачем чистить? Само отваливается при прыжках.)))) Втулкам, подшам и аммортам внимание нужно оказывать.
ёж_m5
Да и не говори, как будто облизывать модель собираются. Взять щётку- прошёлся по пластику и готово.
Подши кстати вд-хой всё таки надо обрабатывать. А смазывать синтетическим моторным маслом.
А я предпочитаю просто почаще менять подшипники, модель меньше колбасит.
