Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Разбивает постояно паз под штифт в хексе. Куда рыть?(
Ты на 4с ездишь на пластмассовых хексах?
3С это было, на 4с разбился паз и в алюминевом хексе.
Катал так, расплавил диск 😦 теперь гайка затягивающая диск пролетает через диск.
Ослабь слиппер тогда
Это не интересно)
Прикупил Slash 4x4 и напрягает грохот кузова на кочках.
Снимай нафиг эти отбойники. Они там попросту не нужны.
Ставь ХОРОШИЕ хексы. Мои от Team Magic и 3S и 4S нормально переживали.
Я просто обмотал ниткой с промазкой эпоксидкой. Правда это было на боковом, не знаю приживется ли на переднем такой ремонт. Но попробовать можно.Главное потом закрасить чем угодно,можно лаком для ногтей, я краску с кисточкой для подкраски а/м всегда использую,потому что если не укрыть от воды, то эпоксидка потом размякнет и отвалится. Она гигроскопична.
Я уже изнутри эластичный пластик (2-3мм) на 3 самореза крепил , рвет вместе с пластиком. По периметру стяжкой стягивал, контроля суперклеем, рвет и все. Причем от незначительных тычков.
Походу вариант, который доктор прописал, самый действенный.
Сегодня откатал 5 акков на почти новеньком слешике. Итог следующий. Пищалка, которую поставил на акки начала истошно визжать, как только на нее попала вода. Надо герметить. Если есть ссылка, как загерметизировать - буду благодарен. Начало выдавливать смазку из заднего дифа, слева. Что делать? Подшипник на замену?
Так сетка не крепится всякими крепежами , она впаивается в пластик , а излишки пластика выходят через дырки в сетке 😉 Просто мой приятель так делал на рычаге и он у него в месте разлома ни разу не поломался …
Спасибо за идею, если “лечебная” проволока не выдержит, будет искать сетку или… распакую рпм)
еще вопрос касательно мотора для слеша 4вд , что вы скажите на такие 2 варианта ?
1 - www.ebay.com/itm/…/281080802276#shId
2 - www.ebay.com/itm/…/261177227786
(1,2- не реклама)
заявлено что ватерпуф в нете по отзывам вроде ничего так … держит до 4S.
Разница только в Кв, бери лучше второй 3400кв. Хобивинг в принципе стоит своих денег.
Регуль хороший. У меня стоит на лосе он. С того лета живет) А мотор я бы другой посмотрел
funshobby.com/…/product-494-ADVANCED+1%3A10+SHORT+…
Мотор правда говорят прожорливый.
а я бы наоборот 4000 взял) или в районе 4500. Сейчас стоит Новак 550 6.5т 3400 кв… по теории 58, но не хватает… Даже Слеш на вазелине мне кажется бодрее
Надо просто больше банок;)
смысл? и работать на запчасти?
смысл?
Дурь под капотом лишней не бывает, а шасси слэша вполне способно переваривать 3 и даже 4 банки. Газ в пол все время давить же не обязательно, а покозлить иногда - весело.
А можно ссылку на спур от Ревы с мод. 1, если не влом
Спасибо нашел
Про скорость.
Надо понимать, что чем больше гоняем, с каждым разом кажется медленнее. У меня друзья уследить взглядом не могут за ним на 3s, а мне после 4s кажется как будто вообще не едет.
Принимайте к себе, купил себе
Slash 4X4 Platinum Edition LCG
планирую сделать:
- “сварить” рычаги, бампера и боковые защиты (RPM закажу рычаги и задний бампер, но пока так)
- настроить слиппер или поставить центральный диф, пока думаю
- надеть термокембрики на карданы
- пока не приехала защита на штоки аммо, надеть на них “шарики”
- выставить зазор спур/пиньён
- поджать весь крепёж
- думал о защите рулевого, но здесь оно вроде и так нормально
если есть замечания, готов выслушать, а так же приму советы
зы тему читаю, больше половины уже осилил
1- Летом не актуально
2 - Если по твердым или с хорошим зацепом покрытиям, то лучше диф. Если по говнам - то слипер
3 - Пункт лишний. Узел все равно не будет полностью защищен от грязи, а движение подвески будет стеснять;)
4 - Это да.
5 - Если менять слипер на диф
6 - Это да, заводская сборка что наши тазы;)
7 - В принципе да, в новой версии это место удачней решено с точки зрения защиты.
Если батарейка и передатка будут жестче стока, то летом обязательно охлаждение на регуль и двигатель
Парни! Суть вопроса такова, стоит у меня система мамба макс про (1415) с мотором 2400
загерметил лаком и замазал жидкой изоляцией от пласти дип. В выходные гонял по самые уши в воде(это не первый раз, всю зиму гонял), все нормально, пришел домой, под душ ну как у всех. Вчера катался минут 30 все нормально, но дурная голова рукам покоя не дает, решил поставить 4с (всегда гонял на 3с) минут пять погонял, потом стала дергаться, от греха снял 4с, поставил 3с, включается, но не едет( выключил, оставил до сегодня.
Сегодня включаю, все нормально, но радость моя длилась не долго, пару минут, а потом, то включается сама, то выключается( переодически кажется, что контакт плохой, приемник вместе с мамбой моргают, как будто отходит где-то. Вот и не знаю, на регуль прилип или…
Да, регуль разобрал, все сухо, все на месте, ничего не поджарилось.
Подскажите, может кто знает, как лечить?
