Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Чем лучше закрыть от попадания грязи выход центрального кардана из передней части шасси ?
На ютубе есть только видео на которых показана накрутка на кардан липучки .
Может есть ещё какие способы закрыть этот выход кардана .?
меня вот так:
Именно сам выход кардана интересует , фото в том сообщении добавил .
Чаще всего наматывают на вал в этом месте изоленту или наклеивают на это место кусочек войлока.
А зачем закрывать ведь это лишнее сопротивление. Я у себя не закрывал.
Товарищи, если не затруднит, киньте кто-нибудь защиту сервы на слеш 4х4 с амейна) Или хотя бы название скажите, сам поищу;)
Ребят, такой вопрос: есть ли возможность на заниженный кит привинтить мамбу?
мамба монстр от 1/8 становится без дополнительных доработок, только радиобокс придётся перенести на переднюю часть шасси, там и места креления есть.
Ага, теперь сразу говорю, я имел виду low cg конверсию, а не первое корыто на слешах.
Разве есть таковая защита сервы ? Видел на ютубе только самодельную лепят .
Народ. Появился ряд вопросов. 1. Какой кузов лучше взять чтобы и красиво и надолго хватило. 2. Стоит ли брать их prolineracing.com/…/3.0-tires-mounted-on-renegade-… на лето( на зиму есть тренчеры). 3. Нужныли рпм бампера? ну и последний , что еще купить из вкусняшек?
Колеса стоит брать. По поводу кузова, смотри сейчас так могут обложить что удивишся( говорят надо от лоси брать)
Спасибо. А чем хуже proline и JC?
И если брать от лося крашенный, то дырки адо будет другие делать да? И вот эта штуковина не поможет? amainhobbies.com/…/RPM-Adjustable-Body-Mount-Set-S…
Остановился на этом способе.
Имхо, бред. Ворсинки на липучке набьются пылью/грязью и начнут точить кардан, потом его поведет и вы купите новый.
В начале тоже был очень озабочен разновсякими защитами, по прошествии времени стало понятно, что все это от лукавого.
Я себе ставил такую от t-bone t-bone-racing.net/…/C134-TBR-Servo-Guard-R2-Black-…
Поддерживаю, сам проходил:
-вал-тэкно(вернулся к стоку с изолетнтой против песка на конце)
-бампер и защиту сервы t-bone (плохого не скажу,но из-за кузова пришлось перейти на рпм .)
Единственное, что я точно добавлю -это крепление амортов от тэкно и хексы amainhobbies.com/…/Tekno-RC-12mm-Aluminum-M6-Drive… amainhobbies.com/…/Tekno-RC-CNC-Shock-Mounting-Pos… т.к. в результате частых прыжков из бабочек выкручиваютя винты. А на метал. хексах колеса встанут плотнее.
Пролайн трескается, как стекло. JC гуд.
На лосе XXX-SCT дырки как на слэше.
На стоковых лично катал 2 года. Поменял на на t-bone просто на пробу. В итоге перешел на рпм только из-за не встающего кузова. А не парься,катай на стоковых. Со временем поймешь-нужны они тебе или нет.
Если намотать не “от души”,то никакого сопротивления.
Вместо того чтобы ответить нормально на вопрос или просто про игнорировать данный вопрос ты начинаешь устраивать полемику!!!
Привет тёзка. Я прекрасно тебя понимаю,сам был таким. Но и ты пойми. По всем вопросам сразу, ответить на в конкретной профильной ветке иногда затруднительно. Во -первых,некоторые из них десятками раз уже обсуждались страничку или две назад например. Во-вторых ,некоторые вопросы будет лучше обсудить в конкретно профильной ветке ( по электрике, например или аппаратуре),где собираются люди,изучившие данный вопрос досканально и может даже лучше знающие ответ на него.
Конечно по мере возможности тебе здесь помогут. Но иногда и ты прояви интерес и почитай по электрике или аппе веточку,задав вопрос там.
Например я,взяв трагу ассо и не знав,какие запы и тюнинг на нее брать,какую силовую лучше и т.д. проштудировал всю ветку (не за один вечер конечно) ответил на все свои вопросы. По аппе тоже самое,прочитав сравнил,проанализировал и выбрал. И т.д…
Ребята а Slash 4wd в ките бывает.?
Если да то киньте ссылку.
Не бывает.
а чем вал не понравился?
Сам-то вал понравился. Но вот например,чтобы вынуть спур,нужно отвинтить чашку.Через подшипник она не пролезает (имеется в виду моторама от кинг хэдс с усиленным подшем).
Затем при вращении чашка задевает о прозрачную защиту,несмотря на подточку. Ну и наконец песок туда залетает на раз быстрее и больше ,чем на стоковом (диаметр -то меньше). Насчет веса и продольного люфта не спорю-то и то уменьшается. Учитывая мое не участие в соревах,решил вернуться к стоковому кардану.
Тем не менее лучший вариант, если уж приспичило закрыть “это отверстие”. Попробуйте сточить кардан таким способом. Если есть пруф (фото, видео например) с удовольствием посмотрю.
И потом, в слэше кардан точит все, что угодно… издержки конструкции. (4х4 старое корыто)
а умею читать, про low cg и ответил.
