Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
friction
Autoprofi:
Какую аппу лучше выбрать футабу или hpi:
www.mirhobby.ru/model-3prka-r...fu3prkar203gf/
www.mirhobby.ru/radioapparata...l-hpi-105385-/
Вот более-менее:
mirhobby.ru/2plg-r603gf-f24p1dx-artikul-fu2plgr603…
mirhobby.ru/3pl-r2004gf-f24p1dx-artikul-fu3plr2004…
Вот неплохая:
mirhobby.ru/4pl-r2104gf-f24p1dx-artikul-fu4plr2104…
Сам использую первую и третию.
И вот такую еще на днях купил:
mirhobby.ru/syncro-kt-201-set-artikul-82119b/
Она простенькая, но есть конечные точки и подсветка. Ну и киошу люблю.
В любом случае я советую цифровую и не китайский брэнд.
Не пойму почему 2PL дороже 3PL?
Павлуха40
Autoprofi:
mirhobby.ru/model-3prka-r203gf-f24p1dx-artikul-fu3…
mirhobby.ru/radioapparatara-hpi-tf-40-s-priemnikom…
Хоть второй вариант и говно( как некоторые скажут), я ее использую с удовольствием. Проста в настройках, понятная до одурения. Прием отличный(ограничена видемостью модели) И самое главное когда кто то просит покатать убираю триммер на минимум и даю.
Autoprofi
3PL трех канальная, а 2РL двух. Разве 3PL от 3PRKA(которую я предложил) не только ЖД-экраном различаются, мне просто он без надобности.
Мне главное, чтобы аппа надёжная была и ловила неплохо, а память на десять машин мне мне пока не нужна
И еще дело в том, что мне отдолжили tf40 на время, на счет простоты с вами согласен, но у аппы был брак, она ловила совсем не далеко(метров 25) , и пришлось перепаявать антенны.
friction
Павлуха40:
2PL и Syncro не сложнее, один раз 5 минут понажимать на кнопки, и все ясно без инструкции.
Autoprofi:
Тут дело не в памяти на 10 машин, а в том, что в цифровой аппе гораздо легче поймать, например, среднее положение рулевой сервы, чем на аппе с механическим триммером.
Crystalldee
kyosho kt series, пользовался 2 года. проста и понятна, необходимый минимум настроек, прием сигнала в пределах видимости. на данный момент умер курок газа (глючит, внутри полностью истёрлась плата резистора), может кто знает где курок поискать?
Autoprofi
А чем отличается линейка hobbywing дивжков xerun от ezrun? Они вроде идентичны.
semich83
Autoprofi:
Нет, xerun сенсорные, для них нужны регуляторы, способные работать с сенсорными моторами.
P.s. опережая следующий вопрос - про сенсорные можно в нете найти 😃
Autoprofi
Не сенсорные мне не нужны, я просто двиг заказывал и там предлагали посмотреть варианты в которых и был xerun, и на сайте не было указанно что он сенсорный. И я просто уточнить решил.)
johnxx
скажите slash 4x4 с регулятором traxxas vxl и двигателем Velineon 3500, при нажатии на газ трогается резко(рывком)это так и должно быть или надо триммеры крутить чтоб он трогался плавно? Ну так смеха ради стакан с водой на крыше уже не увезти!
friction
Лучше, конечно, видео, рывок рывку рознь. Мотор ведь бессенсорный, по-любому какое-то дерганье есть, особенно на малых скоростях.
Jimny40
Раз уж пошла тема про аппаратуры, существует ли инструкция на русском языке к Futaba 3PL? Что-то в гугле не нашёл.
Jimny40
Пока что осилил только название модели и включение/настройку ABS. Да думаю, что по ходу действий осилю 😉
Autoprofi
На приёмнике есть третий канал, подключил к нему свет, но он горит постоянно. Мне нужно чтобы на аппе при нажатии на кнопку он включался.(аппа трех канальная)
johnxx
Autoprofi:
Свет наверное напрямую подключил? По 3 каналу идет частота одно положение 1мс второе 1.5мс т.е. если подключить например серву она будет поворачиваться при нажатии на кнопку на 90 град. Скорее всего надо блок света подключать наверно есть в продаже, а так можно на Arduino сделать или дешевле просто на МК или обратиться кто шарит в электронике можно транзистор с конденсатором подобрать на включение.
Autoprofi
А на слеш только текновские привода пойдут? И может кто-нибудь скинуть их размеры.
Oleoleole
Autoprofi:
Пойдут еще и MIP-овские, но лучше текно ничего нет.
DОКТОR
Можно мипы, но они только под низкую посадку, можно траксас от ХО1, но надо кулаки и подши менять от ХО1 или родные кулаки под подш 6х12х4 растачивать. Есть вроде такие же под слэш с осью 5мм.
Autoprofi
Есть тут кто-нибудь, кто текновские привода продает? Или сайт скинуть которые по России продают.
