Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
MouSe_Gr
DОКТОR:
Можно и даже лучше, чем на лопатках. Это видео видел еще в 2011 году и сам так же катался тогда.
в наличии имеется и то и то, проверим на практике тогда
Fuckname
Не забудь веревочку к слэшу привязать, чтобы проще из воды выуживать было;)
MouSe_Gr
я так думаю нужен будет сигнальный кусочек пенопласта с верёвочкой, чтоб знать где он )
IvanSpb
Ага. А ещё лучше - по волнам, что бы их можно было в качестве трамплина использовать )))
По теме -надо что-то делать с герметизацией подшипника моторамы (в задней части, через который основание слиппера или диффа проходит). Беда просто. Новые подшипники со смазкой собственноручно набитой, живут по три дня до заклинивания (((
Понятно, что морская вода, соль и песок, но всё равно, уж слишком всё запущено…
DОКТОR
Они у всех дохнут в 2-3 раза быстрее, чем ступичные подши. Моторама от Кинг Хердс с увеличенным подшем решает проблему, но цена кусачая около 40$. Я предпочел купить десяток китайских подшей за 10$, на сезон-два хватает.
IvanSpb
У меня именно такая моторама и стоит. И всё тоже самое. Увы ((
В комплекте 2 подшипника было, первый дал клина через 4 дня ((
S-Alex
IvanSpb:
Попробуй поставить туда керамический подшипник.
MouSe_Gr
DОКТОR:
напрягало такая ерунда, да и последней каплей стал заклинивший подш в мотораме, который расплавил своё посадочное место
поэтому поставил King Headz и забыл про этому проблему
но у тов IvanSpb, наверно проблема из-за соли, поэтому после каждой покатушки надо его промывать и смазывать
IvanSpb
Может быть. Первый раз вообще при разборе был чистый на вид подшипник с заводской смазкой. И при этом клинил. Промыл, набил заново, хватило на неделю почти.
Фиг его знает, может просто с браком попались.
Что касается соли то самое неприятное - это процесс ускоренного окисления алюминиевых деталей.
Вы не поверите какие песни с плясками происходили что бы выбить подшипники из алюминиевых хабов. Гальваническая пара алюминий - сталь даёт о себе знать. В общем, от алюминия приходится избавляться при этом. Всё заменено на пластик.
Вторая проблема - прикипание подшипников к межколёсным дифференциалам. Один из подшипников, который одевается на металлический корпус диффа прикипает - коррозия опять же. Один раз уже пришлось спиливать дримелем. В общем, тех обслуживание “рулит”.
Sasha_LoveParade
IvanSpb:
Чуть выше уже обсуждали. Там где подшипники (мотор,ступицы и т.д.) проложить тонкий кусок поролона. Защита от грязи идеальная. Подшипники практически как новые.
IvanSpb
Александр, сложно представить как можно к подшипнику моторамы приделать поролон. Имеется в виду, между слиппером (или диффом) и моторамой. Если есть фото, просьба показать.
IvanSpb
Коллеги, ещё вопрос,
В чём отличие сервы Traxxas 2075 от Traxxas 2070 (параметры на первый вгляд одинаковые, цена отличается в 2 раза).
Autoprofi
кто что может сказать про качество покрышек фирмы AKA.
gsp
Мне нравятся, и еще плюс,они недорогие
gsp
Ребят ,такой момент вот, щас стал менять масло в аморах,залил очень жидкое,поставил трехдырочные поршни. Собрал амор - а он сжимается тольно наполовину и сам выпрыгивает обратно, эффект как на больших машинах газовые амортизаторы. Я немного интуитивно ослабил крышку - амор стал глубже сжиматься. Ослабил совсем- сжался до конца. Так делал несколько раз и каждый раз полностью собраный амор делал только половину хода и выпрыгивал. Потом разобрал, обнаружил между крышкой и силиконовой пробкой масло, вычистил его, собрал амор и он стал нормальным, мягким и фиксировался в любом положении без усилия.
Вопросы :
Сфига так произошло,ведь объем масла в аморе не увеличился и ничего не должно было препятстввать его ходу а само масло очень жидкое и поршень 3-дырочный, то есть перетекание масла из одной камеры в другую свободное ? неужели это масло между крышкой и силиконкой дало такой эффект или оно как раз там и появилось потому что я с силой пытался сжать амор и масло проскочило за силиконку?
кто сталкивался с подобным, можете объяснить это явление ?
СТОП.Я всё понял сам. при сжимании амора внутрь него входит шток и увеличивает объем масла,для компенсации этого объема и служит силиконка чтобы давать маслу подняться вверх, а у меня она не давала маслу подниматься и амор упирался.
По сути получается реальный “газовый амортизатор”, вопрос - можно ли это явление использовать с пользой ?
Опять отвечаю сам - наверно это будет полезно на больших скоростях и ровнейших жестких трассах где нужно минимизировать крены и ходы подвесок, а на офф-роуде тем более с кривым покрытием,как у нас в Нижнем - это будет во вред.
Ну зато я теперь знаю как бюджетно затюнить подвеску если решу из Слэша сделать раллийку 😃
gsp
А почему прозрачное силиконовое масло в центр.диффе пробежавшее три батарейки стало поносно болотного цвета ?
DОКТОR
Читаем тут www.rc-auto.ru/articles/ на тему “Ребаунд”. Изначально ты собрал аморт правильно, но потом все испортил.
Износ шестерен, выработка попадает в масло и окрашивает его в серо-металлический цвет.
gsp
Ребят,еще нужен ваш совет. При сбросе газа задняя ось обгоняет переднюю. Причем это на прямой. Если на вираже то вапще разворот 180 гарантирован. А на прямой занос поперек трассы. Играл расположением аморов- не помогает. Впереди залито очень густое масло,сзади гораздо жиже .стоит ли сделать впереди более жидкое или сзади более густое? Вапще причина в масле или что то еще?
lanarus
Привет всем. Народ подскажите чем лучше приклеить магнит в вазелине? (супер клей не прокатывает, разрушается от температуры)
Заранее благодарен
YoungAlienChief
Приветствую всех гонщиков)) Ребят, а при замене штатной коллекторной системы на 2WD на БК, кроме самой системы менять что-то потребуется? Или стоковые привода, шестерни нормально держат? А еще, если кто-то менял, посоветуйте систему с хорошим соотношением цена/качество. Гугл вроде говорит, что Castle Creation SV3 Sidewinder SCT System (не реклама) неплоха. Цена малость кусачая, но в принципе можно потянуть. Просто хотелось бы конкретное и обоснованное мнение услышать. Заранее благодарен!
DОКТОR
lanarus:
Заранее благодарен
Кевларовой нитью с эпоксидкой. Дешевле купить новый ротор.
gsp:
Слишком жидкое масло в ЦД.
YoungAlienChief:
Отличная система. Кусачая цена? С китайцами сравниваешь?
YoungAlienChief
DОКТОR, да, скорее всего) Она для новичка, ‘‘пороху не нюхавшего’’ кусачая, наверно) Коим я являюсь.
Кстати, совершенно внезапно обнаружил у себя в городе тусовку моделистов и оффроудную трассу. Думал, что эта тема в городе совсем мертвая. Оказалось, что все не так плохо 😃
Единственное, народ сильно жалуется на мотоциклистов и велосипедистов, что трассу портят постоянно.
