Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Vladnsk
YoungAlienChief:
Гугл вроде говорит, что Castle Creation SV3 Sidewinder SCT System (не реклама) неплоха.
Мотор у них отличный, а вот регулятор фигня. У меня он сгорел спустя год без видимых на то причин. Заменил регулятор на квикран 60А, пока полет нормальный. Если бы я снова брал бы комбо то попробовал бы квикран регуль+мотор.
DОКТОR
Шило на мыло. Сайдвиндер конечно не самый лучший рег, но уж лучше квикрана.
flyer177
DОКТОR:
Езран лучше.
Don76
lanarus:
Народ подскажите чем лучше приклеить магнит в вазелине?
Я клеил этим. Держит норм, но перегревать двиг наверное не стоит.
semich83
MouSe_Gr:
напрягало такая ерунда, да и последней каплей стал заклинивший подш в мотораме, который расплавил своё посадочное место
поэтому поставил King Headz и забыл про этому проблему
но у тов IvanSpb, наверно проблема из-за соли, поэтому после каждой покатушки надо его промывать и смазывать
Что-то мне тоже не нравится подшипники King Headz, после года не очень активного использования преимуществнно в сухих условиях один подш уже сдох, поставил запасной, но думаю надо закупаться запасными, первый прожил не очень долго.
DОКТОR
semich83:
Эммм, год - это мало? Турингисты вообще после каждой гонки меняют подшипники.
semich83
DОКТОR:
Так я катаю немного, чуть чуть по выходным и то не каждым, мне казалось в родной пластиковой мотораме траксововские подши жили дольше. Проблема была что пластик особенно в посадочном месте подша разбивался/съедался. К слову у меня еще большинстов родных подшей в ступицах крутятся еще с покупки в 2011 г., заменил только одну пару, вот это срок, а год для большого подшипника, при не активной эксплуатации, кажется не много ИМХО
DОКТОR
Разбивался? 😃 Ты явно что-то не то делаешь. В родной мотораме подш сидит настолько плотно, что его приходится отверткой выковыривать, там не может ничего разбиваться. Катаюсь со стоковой моторамой более 2 лет.
semich83
DОКТОR:
Да там даже кривыми руками нечего не испортить 😆 Возможно виной, слиппер, который зажат полностью, видимо удары дают о себе знать, пластик все таки на 3s больше подвержен воздейтвию физической нагрузки.
DОКТОR
Вообще никак это не связано. Я езжу с мотором 1/8 и полностью затянутым слиппером, все отлично работает. Возможно ты катался с заклинившим подшем, тогда он мог разбить, точнее проплавить мотораму.
semich83
DОКТОR:
Возможно и я не досмотрел. Но в начале эксплуатации у меня постоянно слизывало спуры, все время что-то ломалось, вот только после того, как все поменял (включая мотораму King Headz) все стало работать нормально.
IvanSpb
Коллеги,
В комплекте со Слэшем достался вот такой мотор - Axial Vanguard. Подскажите пожалуйста, что за зверь? Как отзывы?
kentOLOLO
IvanSpb:
Как отзывы?
Вы хотите чтобы мы погуглили отзывы и тут отписались? Ведь каков шанс что у кого-то в теме traxxas будет еще один такой же загадочный мотор axial.
Или может посмотрите в тематической ветке , про модель на которую эти моторы ставят.
Zoxan571
lanarus:
Привет всем. Народ подскажите чем лучше приклеить магнит в вазелине? (супер клей не прокатывает, разрушается от температуры)
Заранее благодарен
Я клеил красным локтайтом. Позиционировать магнит на валу нужно очень быстро, т к схватывание происходит за секунды. После этого магнит больше не отклеивался.
gsp
Zoxan571:
а можно ссылку на это чудо ?
Zoxan571
gsp:
В автомагазинах в любых есть, в ашанах, ABRO например
DОКТОR
И через недельку сообщение на форуме: “Куплю мотор + рег” …
IvanSpb
kentOLOLO:
Прошу прощения, если доставляю неудобство запросом - конечно же, погуглил самостоятельно, инфы не обнаружил😇
Просто представилась возможность взять такой же Axial Vanguard “про запас” за совсем небольшие деньги и надо было принимать решение.
PS
В семье уже 3 Slash-а - у меня и у 2-х моих пацанов 😲
Разумно держать комплект электроники “про запас”.
Взял регуль Hobbiwing SC8 и теперь мотор есть второй. Осталось серву прикупить опять же, “про запас”.
gsp
1- после жесткого приземления с кувырками слэш перестал реагировать на пульт,просто лежал на спине в неспеша крутил колесами,перезагрузил - всё работает.
2- на следдень опять же после жесткого приземления перестал реагировать на руль, иногда реагировал иногда нет, причем вправо поворачивал колеса нормально а влево в два раза медленнее,мог оставить колеса повернутыми.
у кого было ?
the_stig123
Господа кто ломал 6888х? Найти в Украине не получается, а ждать не охота с других стран, кто решал эту проблему? Какие пути решения есть?
IvanSpb
Коллеги,
Столкнулся со следующей проблемой.
Начал обращать внимание что основание слиппера и дифференциала подсточены (дальше будет понятно о чём речь).
В процессе разбора проблемы с удивлением обнаружил, что крепление мотора задевает за слиппер\дифф при нормально выставленном зазоре!
Более того, при шестерне диффа 50 и пиньоне 14 зазор было вообще правильно не выставить!
Фото.
Пришлось взять в руки дримель и обрезать часть крепления двигателя.
Будьте внимательны, проблема скорее всего носит системный характер и не является исключением.
YoungAlienChief
Господа, приветствую! Пришел мне мой слэшик. Сразу нубский вопрос. Приемник имеет свойство греться? Чтобы антенна не торчала сверху, я проложил провод в боксе приемника, а необходимый остаток вставлю в обрезанную трубку. Можно так сделать?
