Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Olegus-volk
В общем почистил, подши смазал, нити обрезал - вроде держатся, т.к. не крайние и торчали из-под других. Мотор рукой проворачивается нормально, тестовый пуск без задней части авто был успешный, но только собрал полностью - опять та же фигня. Попутно приговорил подш центрдифа - но не может же вырубать рег потому, что мотору тяжело провернуть? В общем мысли вернулись к регу и аккуму (хотя движок все таки просит ремкомплект).
yargdum
Всем привет.
Решил реанимировать свое увлечение и слеша тоже после трехлетнего перерыва. Понял, что забыл вообще все ☺ Подскажите люди добрые )))
Значит что имеем: Slash заднеприводный. Мотор был Vileneon 3500, регуль Vortex R8. Гонял на 2s и 3s. Ну как гонял, по большей части либо медленно, аля краулер, либо прыжки на трамплинах. Собственно, прыжками и угробил мотор, забыл поменять настройки подвески, в итоге ротор расколошматил всю обмотку. Восстанавливать ни смысла ни опыта нет. Захотел купить движок и понял, что не могу сообразить, что же нужно брать.
Присмотрел вариант на али (не реклама):
тут уже на него ссылку давали вроде пару страниц назад. Все бы ничего, но у него диаметр вала 5 мм, а слэш недоприводный - 3,17. Пиньоны то вообще бывают с шагом 48 на 5 мм или нет? Сколько ищу не могу найти ничего подобного.
Зачем двигатель от 1/8 - как и писал в начале, люблю его использовать как краулер. Да, месье знает толк в извращениях, а если серьезно, то тратиться еще и на краулер не охота, есть еще и HPI MiniTrophy, тож мертвый, не помню что именно, соответственно слабенькие моторы как не охота брать, а денег много тратить нет возможности.
Посоветуйте, пожалуйста, подойдет ли в итоге это движок или нет. Если подойдет, то где найти пиньон. Если нет, то какие есть варианты до 2 т.р., желательно на Ali. Например такой можно брать? или это какашка?
Iruta-san
Доброго времени всем) Подскажите момент по колесным пинам, пожалуйста… Задача - найти пин толщиной 2.5мм в CVD-привод. Сперва гуглил по размеру пина, нашел артикул TRA3654 - набор хекс+пин 2.5х12 мм(по 2 шт). Поскольку хекс вроде бы как не нужен еще, лезу в схему, вижу артикул пинов TRA2754. Но тут уже интернет говорит, что пины таки толщиной 2 мм. Соответственно, вопрос: существуют ли в природе колесные пины для слеша толщиной 2.5 мм без дополнительных запчастей в нагрузку?
Fuckname
Есть пины отдельно, а есть и вариант со сверлом нужного диаметра;) Не надо верить описаниям неизвестно где, смотрите официальный сайт, взрывсхемы и перечень артикулов запчастей в инструкции.
Iruta-san
Со сверлом я в курсе, но сверла такого диаметра тоже еще поискать надо)) Сейчас у меня вообще пин из гвоздя сделан)) А вот в инструкциях и взрыв-схемах размеров почти никогда не пишут, разве что для крепежа иногда. В инете же информация по одному и тому же артикулу совпадает везде, так что верить, думаю можно…
Тем не менее, в соседней теме подсказали артикул Hi820074, 2.5х11 мм - буду пробовать его 😃
yaros2004
день добрый,кто нить ставил ралийный кузов на слеша? есть возможность взять по дешевке
ViTs11
puseg:
Покрытие - совокуп асфальта, укатанного и рыхлого снега и льда. Вобщем полный замес) Можно и на 2вд и на других шортах-багги. Без монстров только…
Сегодня отлично погоняли, народа было много
доброй ночи,вопрос что можно более бюджетное поставить на слешь(мотор и регулятор) хотя бы коллектор чтоб дешевле!?
MouSe_Gr
yaros2004:
к нему вам ещё надо стойки и свой бампер со стойками
yaros2004
MouSe_Gr:
Связываться стоит?
MouSe_Gr
yaros2004:
Связываться стоит?
если есть соответствующая резина, то точно стоит
модель совсем другая по поведению выходит
подвеску занижать ещё надо
yaros2004
надо от remo бампера купить ,с резиной сложнее
mad_max_13
Всем привет! Маленький вопросик- колеса которые стояли на Блице подойдут на слеш?
Alex_Paparaz
Привет, такая проблема: Вчера мой Слэш с крышей ушел в лужу, издалека неверно оценил глубину и все, он уже подводная лодка. Дома посушил часа 4, поставил аккум, жму газ, а он то норм откликается, то кое-как колеса рывками проворачивает. Иногда если долго газ держать, то он подергается и резко стартует в полную мощность. Потом снова дергается,а иногда дальше дерганий дело и не идет.
Вопрос: Что я угробил, куда лезть, что покупать? В этом деле совсем еще новичок.
S-Alex
Alex_Paparaz:
Для начала, откройте бокс приемника и хорошенько феном просушите сам приёмник.
Alex_Paparaz
S-Alex:
Его вчера открывал, в боксе все сухо. Стало быть остается регуль или мотор?
Лапыч
Всем привет! Кто-нибудь пользовался таким? http://…/chekhol-dlya-traxxas-slash-low-1-10?color… не реклама.
Я пользуюсь зимним вариантом, удобно, внутри все чистое. Чистить приходилось только снаружи. Двигатель не перегревался (у меня стоит телеметрия и сигнал предупреждения на 75С).
С летним вариантом интересует вопрос, насколько пропускает воздух для охлаждения, не будет ли забиваться в пределах одной покатухи, так что не будет притока воздуха?
max2227
Парни, привет!
Посоветуйте, какую корку взять на слеша, чтоб попрочней была. Стоковая была ушатана до состояния хуже, чем хлам. В замен взяли корку пролайна, но что то она хрупкая совсем. Вроде говорят, что у лосей неплохие, это так?
Fuckname
Корки с заводской покраской прочней чем прозрачные. Хотите прочней - берите готовую.
Iruta-san
Fuckname:
А как так выходит? Лексан вроде везде одинаковый
Fuckname
Технология отличаться, при производстве чистых и крашенных корок, ну и само собой лексан везде разный. Если бы все было одинаково, то и прочность корок была бы одинаковой.
12 days later
sveloga
День добрый!
Хочется вот поднять вопрос о настройке подвески:
Сколько должно быть нижнего хода подвески?
У меня настройки такие:
Аммо - гтр
верх аммо - крайнее внешнее отверстие
низ - второе от центра
пружина трахус черные метки.
Зажаты до 2/3 от возможного.
Нижний ход получается где-то 2,5 см. Рычаги получаются параллельно поверхности.
Не многовато ли? Есть желание прикупить пружины с синими метками - самые жесткие. Оно надо? или подвеска так должна работать?
Рычаги ходят свободно, не заедают. Аммо работают нормально, залиты силиконом 30wt, средней жесткости (крышку закручивал в среднем положении поршня)
Задачи: башинг, прыжки, бездорожье и прочее безобразие 😃
ПС Статьи по настройке подвески читал, но они более общего характера, без конкретных значений.
Юра42
sveloga:
этого более чем достаточно,тем более для
sveloga:
