Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Dy6ACuM
scarpena:
Это ключи для сборки разборки амортизаторов. Так там в кит наборе идёт всё,кроме пружин и шаровой вставки в верхнюю крышку. Можно вместо вставки подобрать от другой модели по диаметру.
Опора крышки амортизатора 13мм (4шт) - AS91068. Как подобрать вставки? Какой диаметр? Может есть артикул оригинальных ?
S-Alex
LaurVas:
Спасибо, Александр. Traxxas GTR - это, пожалуй, лучшее, что можно найти. Я просто хочу понять (для ФАКа 😃) имеют ли право на жизнь другие аморты.
На Дженни GTR появились в наличии.
scarpena
Dy6ACuM:
опора это и есть вставка.Штангеля нет,померять не могу.
DmitryDZ
S-Alex:
Норм вариант, но есть лучше. HPI Vorza Flux. Писал о них в данной теме. Но там доработки, с некоторыми расходами.
Пост #18902
Dy6ACuM
Намешал масла для амортов из пмс 1000 - 85% и 100- 15% примерно, вышло теоретически 600-700ст, на ковре очень понравилось, приземляясь на переднюю ось не касается днищем и в целом стало интересное поведение, вроде бы, трудно судить т.к. давно уже пробовал на стоковом масле. Ехать получалось быстро, как никогда)
Romkins66
Ну, учитывая что под неровный газон мне зашло 200 и мягкие пружины, чтоб подвеска ожила, то на ковре вполне 500-700 и средние пружинки будут норм., 😉
Dy6ACuM
Кстати, один владелец асохи говорит, что родные асошные аморты текут. Хотя может убитые за 10 лет пользования)
Romkins66:
Пружинки с черными метками, сток. Всё никак не решусь, какие купить и мягче и жестче, чтобы с размером не ошибиться и не дорого.
melon69
Добрый день всем. Стал счастливым обладателем Slash 4x4 VXL, заморочился с резиной. Случайно по ошибке, недосмотру и неопытности купил Pro-Line Badlands 2.8. Они оказались шире и больше стоковых, да еще и не шортовые вообще, тип диска другой. Чем это мне может обернуться? Корка цеплять будет при работе подвески, нагрузка возростет (пиньон меньше поставить), может еще что-то. Сейчас стоит вопрос возвращать мне их и брать Badlands 2.2 чисто под шорт или оставить эти с небольшими и недорогими доработками, может в них есть плюс. Брал их для зимы, чтоб по снегу гребли.
Очень нужна ваша помощь и подсказка, больше обратиться не к кому, а тачка пока на приколе, в бою потестить не могу.
Такие колеса
Вообще какие плюсы/минусы если оставить эти колеса или поменять их на 2,2 шортовые тоже Badlands.
Romkins66
Загуглите monster slash - это то, что делают из этой резины и слэша. То есть задирать корку и дубасить;)
Либо менять на SC.
S-Alex
melon69:
Такие колеса
Я на таких катаю зимой и летом, имхо, лучшие.
Пиньен нужно подбирать под систему, чтобы мотор сильно не перегревать, нужно поставить кулер на мотор и на регуль (если сток).
Стоковую корку нужно приподнять и/или подрезать, можно купить другую (Баджа, Жук).
melon69
S-Alex:
А разница в конструкции диска имеет значение? У шорта ведь с внутренней стороны обод большего диаметра, у этих внутренний и внешний диаметр обода одинаковый. Для чего-то ведь делают именно только для шорта такие диски с резиной…
А диски не цепляют за рулевые тяги? Я пробовал если чуть на колесо надавить в повороте то будет шоркать, как будет это в реале в движении - хз. Или хексы длиннее ставить?
Romkins66:
Либо менять на SC.
Что такое SC?
Romkins66
Sc - short course
Badlands есть 2,8 как вы купили, и есть SC - специально шортовые.
Но я бы оставил 2,8.
S-Alex
melon69:
Что такое SC?
Есть колёса MT (Монстр трак), SC (шорт корс).
Вы купили для МТ, вопрос на каких дисках, с вылетом или без. Нужны были с вылето (для 4х4)м, они за тяги не задевают.
melon69
По разнице напишите специальные SC и обычные. Может управляемость, может еще что-то… Не пойму зачем разделять для SC и не для SC.
S-Alex:
Как узнать с вылетом или нет?
Romkins66
SC уже и чуть ниже профиль
МТ шире и чуть выше профиль
Вы представляете в чем разница этих двух параметров в машине 1/1? Ну вот ровно то же самое.
Гашение ударов от поверхности, увеличение неподрессорных масс, сцепление с дорогой, ширина колеи
Нужно ли это вам мы не знаем. Наверное для ковра я б не брал 2,8МТ. Да и SC badlands не брал бы.
Дубасить по газонам - вам уважаемый Александр написал выше 😃 поверьте, этот человек собаку съел на слэшах ))
Вылет легко измеряется штангельциркулем при понимании того, что такое вылет ))
melon69
Вылет 30мм. Измерял от места прилегания хекса до верхней точки диска. Ну типа на как авто 1/1.
Достаточно для того чтоб не задевало?
S-Alex
melon69:
Посмотрите артикул на упаковке и описание на сайте производителя.
scarpena
S-Alex:
Если диск как на фото,то будет цеплять,нужно чтобы посадочное место было в глубине так сказать,если смотреть с лица.Посмотри у меня в альбоме диски,тебе нужны такие.
wrgcpp
Доброго времени суток всем. Можете подсказать габариты стоковых пружин слеша? Диаметр внутри и снаружи, длину. Поставил себе амморты gmade 93 и 103 мм перед/зад. Но их комплектные пружины довольно мягкие, тачка сильно проседает сзади. Хотелось бы подобрать на них пружины пожесче.
nersik
melon69:
Не судьба что ли одеть, покрутить и посмотреть цепляет или нет?
melon69
nersik:
Да одел я попробовал… Руками цепляет, а покатать пока не могу. Вот и спрашиваю. Но как мне знающие сказали - цеплять будет в любом случае. Мои #1173-13, они для задней оси, а мне нужны тогда #1173-12 - универсальные вперед и назад.
S-Alex
melon69:
#1173-13 - эти с вылетом для Slash 4x4, Stampede 4x4, за элементы подвески ничего не задевает, может только за корку…
melon69
S-Alex:
За корку - понятно, это не проблема, можно подзадрать ее. Цепляет у меня почему-то только правое колесо когда влево вывернул за защиту рычагов, а когда вправо за рулевую тягу это руками, не аппаратурой. Аппаратурой когда крутишь руль цепляет только при повороте влево за защиту рычага, при чем цепляет так, что на вывешенных колесах колесо стопорится почему так не пойму… А левое колесо не цепляет, все ок. Триммером крутил в оба крайних положения, ситация особо не меняется, хексы одинаковые стоят…
Может сход развал? Тачку эту только взял бу.
nersik
Этого не мариновать. Колеса шире, вот и достают до щитков на рычагах. Вариантов улучшения несколько:
  • снять щитки
  • увеличить вылет
  • ограничить максимальный угол поворота
Левое и правое цепляют по-разному, потому что внимательно посмотрите свою рулевую конструкцию. А именно как качалка или тяга от нее упирается в булку слева/справа. Еще угол схождения левого и правого может отличаться.
melon69
А нет случайно заводом рекомендованных размеров регулировок тяг, чтоб можно было измерить штангенциркулем расстояние от наконечника до наконечника и выставить по заводу. У меня на Tunder Tiger так в мануале было, регулировал по мануалу, вполне ровно было.
