Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Ролик выложил в тему слешей ) трассу соорудили в исринском районей , сама трасс 2 дня )) подиум дня 4 , )) но на видео полотно не доконца уложено , потом застелили всю страссу ) слеши показали себя надёжни при эксплуатации каждый день часов по 5 , на протяжении двух споловиной месяцев , недостатки карданы срезало песком , перегрев , но это всё решилось после установки защиты и охлаждения на регули.
Какой Слэшка красавец, весь в люмине… Что за мотор?
Если вопрос ко мне, то это лосси, вроде!😃
Это только корпуса с пружинами продаются? Штоки нужно отдельно покупать? А не подскажите. какие лучше, те что по ссылке, с резервуаром или сток?
По ссылке это только корпуса, пружины и штоки отдельно, подходят от стока! Какие лучше, тяжело ответить, все хорошие пока новые! У меня друг на стоковых два года катал и не текли! А что с вашими?
У меня кажется что-то с амортами, я снял пружину, сжал аморт, перевернул вертикально, а шток обратно вышел на 5мм(я замерял). Пока проверил только задний левый, но есть подозрение что они все “сдохли”😉. Надо перезаливать аморты? Тогда какую вязкость брать?
ничего не сдохло
на заводе сороковуху льют.
Александ, а что за защита? Я нашел только ту, которая типа навыворот, защищающая и снизу тоже. Но ваш вариант мне побольше нравится))
Какие колеса у вас стоят на фото?
Вот www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1406…
Виталий вот она amainhobbies.com/…/JConcepts-Chassis-Over-Tray-Cle…
Мои не текут но зад падает до земли если нажать и сам не подымается уже.
Как колеса ведут себя на снегу и грунтовке? Кстати ставятся как и родные или нужны модификации.
Мои не текут но зад падает до земли если нажать и сам не подымается уже. Как колеса ведут себя на снегу и грунтовке? Кстати ставятся как и родные или нужны модификации.
Если ваши не текут, то не надо забивать голову, по крайней мере пока! Поменяйте пружины пожОсче и в путь!
Колёса на грунте ведут себя хорошо, ставятся просто, свои сняли эти поставили!
По снегу укатанному хорошо идут только шипованные! (имхо) эти даже не пробовал!
Амморты не текут - норм. Шток на новозалитых должен полностью выходить. Зад проседает и не поднимается, а шток выходит пусть даже и на 5мм, вытягивай пружину или покупай новые.
Я почитав темку, поставил амморты назад с компенсаторами от ДВСки. Какие смотрите на прошлых 2-3 страничках (там и ссылка есть)
От MTA4 он поставил , причём так давно все делают.
Т.е. Мне надо их перезалить, и если всё будет без изменений то выкинуть? Я сегодня катался и сломал задний кулак. Решил сразу брать стойки и бампера-но есть только синие и хром. Вопрос-а хром не облезет? И стоит ли брать люстры? Свет пока ставить не планирую. И что ещё стоит взять из тюниха?
Хром облезет.
Кулаки , рычаги , кастерблоки рпм.
Еще бы бабочки не помешали.
А что за амморты с резервуарами? Какой от них толк?
С компенсаторами , честно говоря сам не очень понимаю , но оно работает лучше.
а есть спул на Слеша? Озадачился дифф блокировать, залез внутрь - никогда такого не видел, чтоб 4 шестерни внутри.
Это бутафория, нет там никаких компенсаторов.
А накой? Чтоб он ваще не поворачивал?
я не спрашиваю накой, есть или нет? Ну надо мне, дрифтилки давить буду;)
Так я и хочу поменять лишь пружины на по жестче но не могу найти инфу какие именно жесткие и подходят к родным слешовским амортам.
Можно взять вот такой набор www.xmodels.ru/catalog/217/5251/ (не реклама)
И подобрать нужную жесткость.
А можно взять пружины для слэш 4х4. Там есть родные пружины разные по жесткости от -20%до +20% от стока, но как по жесткости соотносятся сток 2wd и сток 4wd, я не знаю. Если одинаковые, то +20 помогут. Хотя мне кажется, что на 2wd должны задние быть жестче чем на 4wd.
Это бутафория,
Это почему же бутафория?
Курим матчасть.
Принцип действия амортизатора заключается в следующем: при возвратно-поступательном перемещении штока, находящееся в цилиндре амортизатора масло, перетекает через калиброванные специальным образом каналы и отверстия в поршне, замедляя тем самым скорость его движения. Масло является практически несжимаемой жидкостью и, при резкой нагрузке на шток, не успевает быстро сжаться или просочиться через отводные каналы в поршне. Поэтому, в конструкции амортизатора предусмотрены газовые (воздушные) компенсаторы (подпоры), которые гасят избыточную нагрузку.
В зависимости от конструкции корпуса амортизаторы могут быть двухтрубными и однотрубными.
Конструкция двухтрубного гидравлического амортизатора состоит из двух цилиндров разного диаметра, один из которых расположен внутри другого. Шток с поршнем перемещается во внутреннем цилиндре, выдавливая масло как через отверстия в поршне, так и через клапан, расположенный внизу рабочего цилиндра. Некоторый объем рабочего тела (масла) перетекает в пространство, образованное стенками внутреннего (рабочего) и внешнего цилиндрами, сжимая воздух в верхней части амортизатора.
Газогидравлические двухтрубные амортизаторы имеют аналогичную конструкцию, только вместо воздуха в компенсаторе (газовом подпоре) используется сжатый азот. Применение газа позволяет уменьшить эффект аэрации масла (образование газовых или воздушных пузырьков), тем самым улучшить рабочие характеристики амортизатора. К тому же, находящийся под давлением газ играет функцию дополнительного, упругого элемента, что благоприятно сказывается на устойчивости и управляемости автомобиля.
У меня зад очень сильно просел, буду перезаливать.
Т.е. лучше брать синие бампера? Думаю всё-таки о хроме.
всем здрасте , у меня такая проблема - люфтят по дикому задние колеса , на макс оборотах верхний рычаг “ходит” на 4-5мм , звук как от перфоратора , пока ни чего не ломается , прокатал около 20 поездок по пол часа , но что-то мне подсказывает что лучше от этого избавится.
и еще вопросик , где можно купить блок отсечки на 2s lipo (желательно не за границей, с оплатой при доставке)? ото с вольтметром стрёмно бегать за машинкой , а вдруг прокараулю ?
Всем здравствуйте! купил сегодня машинку 4х4.в комплекте идёт дифф. переставлять или покататся на стоке?
- Сделать отверстия в резине, в колесах вода.
- В магазине.
Лучше со слиппером покататься, чем напрягать трансмиссию ударами.
и для чего он нужен ? и ещё акки какие посоветуете 2s или 3s
