РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Humo
Вадим_080:
да у меня конверсия из двс есть,пока жива и бодра.
если вы про крутящий момент с ней ничего не будет на 5с давайте чаще на них налегайте.
  • у двс железа больше чем в е
    все равно для ревы это перегруз
    на все узлы.
    даже если смотреть у траг каторые все узлы железо закручивает 😃
    или тут речь о том что инженеры трахуса какие то особые технологии в пластик внедрили что он прочней железа ? 😃
Pavluha
Вадим_080:
а как же она мамбу тогда держит?
правда на 4s и иногда на 5s.
я думаю что разный крутящий момент.
при установки двигуна мощнее trx, это действительно попадалово на запчасти трансмиссии, по ходу… сцепление, слипер, кпп, карданы, дифы. думаю в этом и заключается хобии, а если ни чего не ломается то не интересно! конечно в меру ))) я даже видел как на реве (правда электрички) покрышки разрываются не от износа! Николай “снайпер” воткнул в нее какой то не реальный движок от вертолета, мамба монстр в подмётки не годится, сальто с места выдает! правда она не управляемая! )))
Мягкие_тапочки
Вадим_080:
кто нибудь пользует www.xmodels.ru/catalog/126/4130/ не реклама.если есть фото( интересует, какой у колёс развал получается + или -? )
Я пользую. Развал колес получается, какой настроишь. Верхний шар никуда не делся.
Вадим_080:
ну и раз пошла такая пьянка, спрошу ещё про www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPNJ8&P=0 не реклама. стоящая вещь или…
Уж не знаю, почему, но у меня именно после установки таких карданов сзади своротило 3 задних диффа за 2 дня. Вернул пластиковые - проблемы прекратились, они держали нагрузку даже с 28 мотором.
Traxxaвод:
Ну а как дела с биг-блоками , какие советы и чем они лучше РБешек и ОСов?
  • установка бигблок-кита и нормальной трубы сильно расширяет выбор. Можно ставить практически любой баггийный/траггийный мотор, а не два-три, адаптированных под Реву. Я использовал OS 21VG и LRP Z.28R, приятель, помимо этих двух, еще RB C6 ставил;
  • как правило, у бигблока больше крутящий момент;
  • придется заводиться только со стартового стола;
  • довольно высокая цена перехода (двигатель, труба, воздушный фильтр, биг-блок кит, стартовый стол).
Humo:
ос21 это и есть биг блок посути
И OS 21TM, и RB 523 - cмоллблоки. Посмотрите на размер картера, сравните с любым нормальным 21 мотором. Смоллблок, бигблок - это конструктив, а не объем.
Traxxaвод
Мягкие_тапочки:
А в вашем случае ,труба куда выходит?
Traxxaвод
Мягкие_тапочки:
Выглядит это примерно так (на фото - рева SergeyVK, не моя):
sergeyvk.fotoplenka.users.pho.../151606953.jpg (289 Kb)
Спасибо! Очень аккуратно и без колхоза! А ,что за диски с резей у сея экземпляра? Ищу именно такие ,нигде нет!
Humo
Traxxaвод:
они вроде под 14 гайку …
и есть такие и на 14 и 17
Мягкие_тапочки
Traxxaвод:
Немножко колхоза есть - труба спереди держится на самодельном креплении.
Traxxaвод:
Резина - подозреваю, что Pro-Line Road Rage
Лучше у владельца модели спросить, я ссылку на профайл дал выше.
кстати, диски у него на 17 хаб.
Humo
Мягкие_тапочки:
а просто такие же были ранее год назад на 14 .
Tim111
Мягкие_тапочки:
Я так понимаю - это асфальтовая резина?
А вот ЭТИ диски подойдут под эту резину?
Подскажите, кто знает, как подбирать резину и диски, на какие параметры(размеры) надо смотреть?
Humo
ma
[imum;2280455]с моторами реально ахтунг какойто, ввожу в поиске название мотора и подряд темы то клинит, то не крутится и от всех проблем рекомендации просто сменить мотор
от всех проблем рекомендация брать топовый дорого но нет проблем 😃 вам ли не знать 😃
Traxxaвод
Мягкие_тапочки:
Заметил. Есть чутка ,но в норме! Резину нашёл ,а дисков таких нет!
Humo
Traxxaвод:
эти дичски не нужны послушай совета када грязно на них стока грязи ставь обычный офсет трагийный и катай а эти после грязи тока будут подши убивать и ход. узлы но эт для оф рода а для он рода реву катать по асфальту изврат.
Вадим_080
Tim111:
резина на эти диски не станет. должно быть два борта, что бы резина приклеилась между ними.А вообще эта резина отстойная( большой дисбаланс, плохо асфальт держит).
www.xmodels.ru/catalog/47/4039/ не реклама.( как пример двух бортов.) а те диски под стоковую резину.
Traxxaвод
Humo:
Да для грязи я родные обую ,а по сухому чё нить прикольное хочется! И чтоб глаз радовало 😒 Нравятся мне HPI на низком профиле:) вот хоть ты меня тресни😈 ,что делать?
Humo
Traxxaвод:
вот хоть ты меня тресни ,что делать?
для сухова можно но я бы 40ковки ставил на не 3.8
Traxxaвод
Вадим_080:
ttp://www.xmodels.ru/catalog/47/4039/ не реклама.( как пример двух бортов.) а те диски под стоковую резину.
ВОТ ,ТО ЧТО Я И ХОТЕЛ!!! Там у них и резя есть ,вот кайфую от них😈
Забыл! Порвались пыльники ,на рычагах! Не пойму их номер! Заглянул сегодня в них.,и в каждом по две дырки😇
Вадим_080
HPI диски с резиной для асфальта тоже не гуд, если перегазовать рвутся на раз-два.(при кручении пятака)
Мягкие_тапочки
Hisarh:
Если с колхозом то можно так:
Ух ты… Один из немногих, кто таки решился выводить трубу направо. И как оно?
Навскидку вижу минус такого решения в необходимости снимать трубу с манифолдом для замены/обслуживания/регулировки задних амортизаторов/рокеров/пушродов.
Ну и поколхозить пришлось изрядно, да.
Стоило того?
Traxxaвод
А ,что с моторами ОФНА ПИККО 26 ? Буквально сегодня нарвался на два интересных образца!
Hisarh
Мягкие_тапочки:
Стоило того?
Мне нравится 😃
поколхозить пришлось изрядно, но была возможность и настроение
трубу снимать приходится, но оказалось, что это проще чем снять родную с ее болтами, зато все закрывается родным корпусом и не страдает при переворотах
Zhenek
Zhenek:
Родной мотор скоро умрет так как постоял с топливом и весь заржавел изнутри,я его промыл и смазал но подшипники наверное скоро все равно умрут,работает с нехорошим звуком теперь
сегодня катал,едет нормально,тяга супер,только бросаешь газ через секунды 4 глохнет,как я только не пытался холостой поднять и карб отрегулировать ему пофигу,на улице -5 примерно,свеча родная,пробег около галлона.Это все?Капец движку?Или подсосы воздуха стоит поискать?перегрева не было,температура около 100 градусов.Подскажите куда копать и что делать?При чем при полном баке может еще поработать на хх,как только меньше половины то глохнет через 4 секунды холостого хода.
Мягкие_тапочки
Zhenek:
А подшипники поменять не судьба была?
Вообще, не стоит забывать про After Run Oil. Особенно зимой.
