Traxxas Stampede 4x4 VXL
rom88
nucle0us:
Отломали переднее колесо ;-
фото фстудию!
The_STIg
nucle0us:
Вот и первая поломка. Отломали переднее колесо 😭 . Всё, больше пульт никому не дам, хотя и раньше не стоило этого делать =)
The_STIg, берите, что больше нра, технически это почти одна тачка в разных шкурках, поэтому они не лучше или хуже, они почти одно и то же! Насчет неровностей - саммит больше и тяжелее. Стэмпид легче. В стоке отрабатывает похуже, чем саммит. Но ща, после настроек, кажись, стало получше. Но до саммита вроде не дотягивает - не могу ща объективно сравнить. Зачем покупать стэмпида, если есть саммит? Саммит больше, прочнее и со светом в стоке.
Спасибо за фото, теперь хотя бы размеры смог сравнить. Но на фоне Саммита все маленькое:(
Стампида хочу потому что тянет погонять, полетать и попрыгать, а Саммит такой роскоши позволить не сможет. Можно воткнуть мамбу, но Саммит начинат разваливаться. А на счет прочности еще можно поспорить. Прочитал всю тему про Саммит, обычно башинг для него заканчивается плачевно. +коробка с понижайкой, +блокировки, +куча серв, надежности это точно не добавит. На следующей неделе скорее всего скатаюсь в магазин, посмотреть и пощупать Стампида.
Свет в стоке не аргумент, его и в Стампида можно впихнуть 😃
iamkaa
Зря Вы так про подвеску 😃 Она начинает работать на хорошей скорости. Если хочется катать помедленнее и наслаждаться работой подвески, то можно изменить точки крепления амортов. Вариантов там много, можно насторить для жесткого башинга, а можно для поползать с хорошей артикуляцией. Стоковая настройка достаточно средняя и подходит для средних неровностей (шишки, крупный гравий) и высокой скорости. Мне лично кажется, что для 3s LiPo она даже мягковата - слишком часто перетормаживаю и переворачиваюсь 😉
nucle0us
The_STIg, для башинга надо брать саважа… Вчера легкое касание колесом металлической стены катка - минус колесо!!! Башинг стампид переживает не лучше саммита, да и корпус слабее без защитного каркаса. Летает и прыгает саммит не хуже стампида, еси судить по нашей покатушке. Из саммита можно сделать е-ревку, занизив подвеску, поставить стабилизаторы. Ломаться траксас от ударов будет, поэтому я б на вашем месте не покупал заведомо более дешевую и менее прочную модель! Хочется ультимейт башинга - надо брать саваж! Можно xs, еси размер хочется мелкий. Я б, наоборот, сменил бы стампида на саммит или е-ревку. Хотя, еси честно, то почитав форум и посмотрев своими глазами, пришел к выводу, что надо брать саваж для полетов в космом и возвращения обратно без поломок и е-ревку для гонок без жести. Получить в одном авто прочный и неубиваемый снаряд, который будет отлично гонять, не получится…
The_STIg
nucle0us, делать из Саммита реву смысла нет, толку тогда от блокировок и понижайки? имхо.
Саваж уже был, 4.6х, на счет флокса тоже были мысли, но траксас больше нравится.
пока что для себя сделал вывод - взять Стампида на тест-драйв, а не покупать в слепую.
А что именно произошло с подвеской? Я просто с телефона, особо не разглядишь.
nucle0us
The_STIg, а там и с компа не разглядишь, не стал я фоткать печальку. Вырвало металлическую оську из пластикового кардана нафиг.
Кстати, так как слеш - более популярная модель, провел исследование их отличий. Был удивлен - по подвеска это 1-в-1 одинаковые авто!!!
Отличие stampede 4x4 от slash 4x4:
  1. опоры кузова - у стэмпида TRA6715 спереди, у слеша TRA6815 спереди и сзади.
  2. кузов. У слеша больше вариантов кузовов от traxxas.
  3. крышка центрального вала стэмпид TRA6741, слеш TRA6841
  4. центральный вал стэмпида TRA6755, слеш TRA6855
  5. передний бампер стэмпид TRA6735, слеш TRA6835
  6. сзади вилли-бар стэмпид, слеш бампер TRA6836
  7. корыто стэмпид TRA6722, слеш TRA6822
  8. крышка аккума стэмпид TRA6727X, TRA6727, слеш TRA5827X,TRA5827
  9. защита амортизаторов стэмпид перед TRA6732, зад TRA6733
  10. набор света стэмпид TRA6784, для слеша - rpm
  11. аккумулятор стэмпид TRA2926, слеш TRA2923
  12. колеса стэмпид TRA5576A/TRA5576/TRA5572, слеш 5880х/…
  13. корпус приемника TRA5624, слеш TRA5624
Nimmo
Беда у меня опять(( Подши жрут песок. Из лужи. Что с этим делать?
MicroMachine
да норально все с саммитом при баше , катаясь на вазелине прыгал и гонял при этом почти ( 1 диф ) ничего не сломал , на мамбе не пробовал сказать немогу
The_STIg
MicroMachine:
Ничего нормального. Саммит долго не выдержит, проверено многими людьми. Да и башинг просто никакой, по сравнению с тем же Саважем.
Вопрос о Стампидом снят, довелось покататься на Е-реве 😃
Snake74
nucle0us:
а зачем сравнивать несравнимое. машины полностью разных классов со всеми вытекающими из этого выводами.
The_STIg:
даже и рядом не стоит…
The_STIg
Snake74:
уже всё сравнили. я ведь сказал, вопрос о покупке Стампида снят. скорее всего Е-реву возьму.
Nemesis
nucle0us:
стемпеде такой махонький по сравнению с сумитом
Cookish
Покатав поздно вечером понял, что и мне не обойтись без света, тем более приближается зима (темнеет рано)
Вот мой вариант самодельных фар (пока сделал только передние, для задних подбираю крепления)
Начал с того, что нашёл алюминиевый уголок, оставил от него только пластину (вторую плоскость отпилил)
Купил на Царицынском р/рынке диоды, резисторы и крепления диодов видно на фото
Думал подключить к АКБ напрямую, но потом решил к регулю.
Сделал кнопку включения/отключения (на предпоследнем фото, к корыту приклеено)
В итоге света, имхо, вполне достаточно. Но нужно будет еще на улице попробовать.
Nemesis:
Nimmo
Набиваю литол в подши. Они, как будто, становятся “туже”. Это нормально?
rom88
Nimmo:
да, но через пару минут езды лишний выдавливает и подши возвращаются в норм. режим.
Nimmo
Прошу помощи в подборе тюнинга и в терминологии.
  1. Как называются детали задней подвески, в которую на двух подшипниках вставляется ось, на которой крепится колесо?
  2. А как называется та же деталь передней подвески?
  3. А как называется деталь передней подвески, в которой поворачивается деталь из пункта 2?
А можно к примеру ссылки на амейне на эти все детали в ляминевом исполнении? В личку например?
rom88
Nimmo:
  1. Как называются детали задней подвески, в которую на двух подшипниках вставляется ось, на которой крепится колесо? 2. А как называется та же деталь передней подвески? 3. А как называется деталь передней подвески, в которой поворачивается деталь из пункта 2?
1.C-hub rear
2.поворотный кулак
3.C-hub front
опять по пунктам:
1.amainhobbies.com/…/ST-Racing-Concepts-Aluminum-Rea…
2.amainhobbies.com/…/ST-Racing-Concepts-Aluminum-Fro…
3.amainhobbies.com/…/ST-Racing-Concepts-Aluminum-Fro…
не обращайте внимания, что от слэша-подойдет стопудов!
но я бы на вашем месте оставил бы передние ц-хабы родные, в алюмишках люфт добрый.
Nimmo
rom88:
А мне говорили - наоборот. Типа ляминь потому и надо ставить, что будет люфтить меньше…
Snake74
rom88:
на собственной шкуре проверено.
rom88
Nimmo:
не ставь ц-хабы передние люминь: зло!!! люфтят шопесдес!!!
по сути люминь нужен только на задних ц-хабах.
на эти деньги лучше пластика прозапас купите, да рычаги рпм и будет счасье.
Nimmo
Сегодня делал башинг на пляже. Во-первых, ощущения. Это я вам скажу - нечто. Летает, как зверь. Подвеска отрабатывает ухабы так, что можно просто жать вперед. Дергается, подпрыгивает, но летит. Однако “паразитное подруливание” имеет место быть. Выкатал без проблем 2-х баночный липоль. Появилась проблема на 3-х баночном. Перегрелся моторчик. Загнал в залив, остудил, полетел дальше.
После покатушки наблюдаю за подшами. Они ведут себя хорошо. Песок налип на выдавленный литол и дальше не пошёл. Никакой дополнительной обработки кроме душа после покатушки не делал. Мне кажется, что литол решил мою проблему. В выходные рискну “Маддинг”. Тоже дам отчет.
nucle0us
Snake74:
Я их НЕ сравниваю. Я хотел понять, что от слеша подходит на стампид. В теме слешей никто не знает. Zerek сказал, но ошибся (сказал, что рычаги разные). Пришлось открыть список деталей и сравнить подетально. Теперь я знаю, что всю подвеску можно брать от слешака!!! И авто, хоть и “разных классов”, но собраны на одной платформе, как и рева с саммитом, так что вопрос стоял о взаимозаменяемости запчастей. К тому же стампид <-> слеш и рева <-> саммит могут быть перенастроены друг в друга, что есть гуд!!!
Вот мой список тюнинга, но я в нем не уверен. Писал его в тему по слешу, но там что-то энтузиазма не встретил.
После того, как легким касанием металлического забора вырвало колесо из пластикового карданчика, решил тюнингануть подвеску. Прошу оценить феншуйность для башинга. Ну заодно и других тюнингов набрать хочу. Еще есть вопрос. А где же взять передние кулаки рпм? Или металлу нет альтернативы? Смотрел амэйн, башню и рцмарт - нигде нет 😦
Подвеска:
  1. Рычаги RPM Front/Rear A-Arms 2х$11.19 = $22.38
  2. Карданчики передние MIP Front X-Duty CVD Kit $59.99
  3. Карданчики задние MIP Rear X-Duty CVD Kit $59.99
  4. Кастер-блоки Traxxas Caster Blocks Aluminum $39.99
  5. Поворотные кулаки Traxxas Aluminum Steering Blocks $27.99
  6. RPM Rear Bearing Carriers $8.99
Охлаждение:
  1. Integy Motor Heatsink w/Cooling Fan $11.99 или Integy Motor Heatsink/Twin Cooling Fan $15.99
  2. Traxxas Cooling Fan Velineon VXL-3 $20.99
Опора кузова:
  1. Передняя бабочка RPM $10.19
  2. Задняя бабочка RPM $10.19
  3. Укороченные стойки $17.99
  4. Вместо тюнинговых стоек можно взять родные и отпилить самому: Body Mount/Post Front $3.89
Инструмент:
  1. Набор винтов $25.19
  2. Набор отверток $19.99
Вопросы:
а) Биг боры - это оно и оно?
б) Есть карданы venom зад и перед - никто не юзал? И еще есть набор Tekno R/C M6 Rear Drveshaft/Hub Carriers - мож он получше? Или от 2wd стампида и слеша на 4wd не подходят детали?
в) Где-то можно посмотреть перевод названия всех деталей подвески на русский? А то я путаюсь в названиях, а некоторое и не знаю, как переводится 😦
г) А какой?
Вот еще теперь STRC рекомендуют ))
Nimmo
nucle0us:
  1. Кастер-блоки Traxxas Caster Blocks Aluminum $39.99
А это на что?
InterceptorRC
Nimmo:
На трех банках строго нужно охлаждение мотора и регулятора. Проверенно многократно.
Nimmo
InterceptorRC:
На регуле стоит штатный радиатор и кулер ЕрРейсинг. На мотор поставил радиатор на пасте. Нужно кулер нашляпить сверху? Или хрен с ним?
