Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
Только что решил разобрать серву, и почистить потенциометр, разобрал, выбил двиг, разобрал все, помыл ацетоном, собрал обратно, поставил, включаю…и она вообще перестала работать:( так что сейчас вообще без сервы, постопило предложение от человека у нас, предлагает серву 12кг с метал. Редуктором за 500р и пластик 300, возьму ее наверное, да загермечу:)
Эх…прошел год использования машинки, и вот буквально как прошел год начало все сыпаться, система сдохла, сейчас серва, что будет дальше уже боюсь предположить😁 надо будет подшей заказать еще, а то взял только в кулаки 5х11х4 вроде, да к зиме поставить их, еще и карданы надо будет новые поставить ( как ни странно но они живучие, за год поменял один раз задние и передние, и старые карданы еще живые, и на них можно кататься
Павлуха40
То г… что по ссылке даже не бери и не трать деньги. Она слабее родной да ф качество за 300 руб. наверное тоже не айс. Лучше на первое время возьми б/у но посерьезней.
Да а чему еще ломаться все поменяно. У меня все тоже самое.
А подшипники всегда должны в запасе лежать.
drakomn
Nemesis:
т.к.винт не выкручивается) придётся распиливать при этом стораясь не повредить шток и якарь
вы нагреть пытались чтобы фиксатор потерял свои свойства?? зачем распиливать, высверлить пробывали?
Nemesis:
2-эти штоки подайдут на перед
эти вроде должны подойти,
а первые не знаю, ничего не написано
Павлуха40:
ну хотя да, больше там вприцнипе нечему ломаться😁
Nemesis
drakomn:
нагреть не помогло-т.к.резьба сорвана на головке винта.
я уже пытался много винтов разныех высверлить и пробовал разными свёрлами-хренова чтото получается
а тут вообще ювелирная точность надо-у меня не получится.
drakomn
Вообщем то так, решил нормально приделать регуль, как делают за бугром, появилась проблема, прикрутил пластинку, да проблемка вышла, у них то регуль меньше, а у меня в саркофаге, и не влазиет в общем:( попробую еще на место приемника:)
Блин и тут облом, приемник по ширине большой, и акк не влезает, а стачивать чего не хочу, да и много слишком точить нужно
vadim110
Nemesis:
Всё охлаждение готово, завтра едем на тест драйв 😈
кстате ещё - подключил куллер и удивился- у него очень сильный поток воздуха в отличии от этих мелких прыщей,
Подскажите, а как открутили двигатель от пластины - прикручен намертво!
Nemesis
drakomn:
Рег не влазиет из за гайки?? Как на 1 кортинки? Если да то поставь проставки чтобы он был повыше чуть чуть чем гайка
Как бы стоял на пластине на ножках
vadim110:
Двиг снемаю вместе с пластиной ,
открутить потом можно но всеравно не снять , пиньен мешает
Nemesis
Nemesis:
гайки можеш поставить…получится между регом и пластиной гайки и через них прикручивай
и ещё вопрос. как думаете. если на соревнованиях участвовать на связке 50\17, запорю полу живой двиг?
мне надо откатать-хоть какое место-но чтобы очьки получить хоть чуть чуть
спура нету 54
drakomn
vadim110:
Пластина которая двиг держит на машинке? я высверливал болты
Nemesis:
спура нету 54
Все равно не влезет, вчера сточил у болта шляпку прям до резбы, и сама резьба уже мешает, думаю болтик потоньше найти нужно, и еще,если все таки так ставить, то рег стоит вплотную к двигателю, и получется при нагревание одно будет нагревать другое, ничего страшного?
У вас все равно нет других вариантов со спуром, только растените слипер чуть чуть, чтоб при резком старте нагрузка была меньше
vadim110
drakomn:
На двигателе есть еще отверстия с резьбой? По вашим снимкам двигатель развернут на 90 градусов от заводского положения. Я правильно понимаю?
Nemesis
drakomn:
чтото мы о разном…
я говорю поставить рег на пластину на ножках…чтобы рег был на растоянии 0.5см над пластиной…чтобы не цепляло гайку на которой держится пластина…
а грется рег небудет раз вы кататся будите на 2-4с он негреется посильно
drakomn
Аа да, че то я тормажу, понял что вы имете ввиду, в деревне найду болтики маленькие и сделаю так:)
vadim110:
Да, в двиге резьба, и эта синяя пластинка, которые держут болты вкрученные в двиг, я про нее:) а двигатель у меня стоит как в стоке, его по другому то и не поставить, просто он больше:)
vadim110
drakomn:
Да, в двиге резьба, и эта синяя пластинка, которые держут болты вкрученные в двиг, я про нее а двигатель у меня стоит как в стоке, его по другому то и не поставить, просто он больше
Я про то, что если я высверлю винты, на двигателе есть еще отверстия с резьбой, чтобы прикрутить его к пластине, повернув на 90 градусов? У меня с магазина двигатель закреплен так, что провода от двигателя выходят сверху. Радиатор с вентилятором не установить. Нужно повернуть двигатель, чтобы провода выходили сбоку - как у вас на фото.
MouSe_Gr
vadim110, у меня такая же проблема была, свернул пару шестигранников, грел и тд, но никак не мог открутить
потом на болтах сделал дремелем пропилы под плоскую отвёртку и с огромным усилием открутил
drakomn
vadim110:
ааа, да, конечно можно, но влезут ли провода-не знаю, а у меня то двиг стоит ровно проводами в вверх
Nemesis
Походу надо тоже дремелю купить, полезная штука для моделиста
vadim110
Куда можно подключить вентилятор для двигателя?
drakomn
vadim110:
в приемник в 3й или 4й канал, можно запитать он вентилятора на регуле
Павлуха40
vadim110:
Либо к регулю либо в приемник, смотря какой разъем на вентиляторе.
drakomn
Nemesis:
а я вчера пластик дрелью стачивал, и до меня дошло, можно же купить тупо насадки, и вставить их в дрель, все равно у нас не такие уж сложные работы для дремеля
vadim110
Павлуха40:
Радиатор с вентилятором как в посте #4310. Запараллелить с вентилятором регуля можно? А если к приемнику - просто подключить и все? Ничего активировать, настраивать не нужно?
Nemesis
drakomn:
неудобно…дрель большая
drakomn
кстате спасибо за совет …помог всётаки. я 2-я зажигалками очень сильно раскалил пиньён, и выкручивал пол углом.
ура и я выкрутил…
это пол беды. пиньён приржавел к валу…еле отобрал пласками.
drakomn
vadim110:
к приемнику просто вставить в разъем, а к регулю если то нужно обрезать разъем и делать последеющие манипуляции, легче к приемнику:)
Nemesis:
ура и я выкрутил…
нужно было сразу, поджигать его, зажигалки то не сильно греют, на плите бы газовой да и все, двиг бы не нагрелся даже, он нагревается и испаряется буквально за 5-10сек
Nemesis:
ну это да, но у меня например не большая, вот такая: www.220-volt.ru/catalog-30402/
Nemesis
аа круто посылка пришла…там спур:) за 1 день до соревнований:))
и вопрос-как и чем зажать амотры…т.к.других нету поменьше…надо машинку занизить.
на ум приходят только стяжки которые ограничат хот подвески, но хз продержатся они 16мин а как правельно и за что цеплять.
есть советы?
drakomn:
а у меня совдепия большая…
