Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
Павлуха40:
А я у себя не подрезал ничего.
ну у меня во первых кузов не сток, а во вторых амморты стоят в крайнем положении, и рычаги параллельно полу, так как то спортивнее, да и где то читал, что рычаги параллельные полу-меньше износ чего-то.
drakomn
Павлуха40:
Износ меньше приводов.
да, а еще у меня если максимально задрать подвеску, то привод заддний задевает рычаг, и стачивает его по немного:)
drakomn
я вот тут подумал, у меня есть новая рулевая, в пакетике, дак в этом пакетике, вместо подшипников-пластиковые штуки (по размеру подшей, заменитель подшей как я понял) может быть их поставить вместо подшипников? серва на 11кг вроде или 9кг, мощности хватит, если только из за трения может быстрее рулевая накрыться, но как то сомневаюсь что сотрется быстрее чем сама рулевая развалиться
Nemesis
хз я поставил подшипники, они есть а эти мелкие редко меняются
и сегодня шелкнул свой любимый бампер на холоде об бордюр-
я растроился, тк он очень мне нравился и боевой был
а щас придется ставить т-боне бампер - он мне так ненравится:(
Shcheglov_dv
drakomn:
Поставил лопатки, но пришлось сильно резать кузов чтобы ничего не задевало:( а новые запчасти только в нг поставлю:)
Коллеги, всем привет.
Получил такие же диски - лопатки. Чем и нужно ли проклеивать диск и резину.
Спасибо.
Serega85
Нужно! Циакрин, суперклей. Мне одного тюбика хватило на все 4 колеса.
Shcheglov_dv
Serega85:
А как? Надеть на диск резину и потом отгибая края клеить? И сплошным слоем или можно 5-6 раз прихватить? И снаружи и изнутри колеса?
Спасибо.
Serega85
Я клеил так: Одел резину со вставкой как положено на диск, затем в щель между диском и резиной вставлял для удобства шлицевую отвертку, раздвигая ее место под склейку, капал каплю клея и так через каждые 1.5 см примерно, при перемещении отвертки, и прижатии резины к диску, капля естественно растекалась по всей площади склеивания! Ну собственно как то так. ) Надеюсь понятно написал. Испытания прошли успешно.
Также заклеил отверстия в дисках кусочками пленки. В итоге колесо получилось герметичное!
Shcheglov_dv
Serega85:
Понятно. Спасибо большое.
ALEXSEI:
Спасибо. Все стало ясно.😃
drakomn
а я покатался ***, на лопатках блин, проехал 50 метров, и слетел пиньен, ключ не взял с собой, т.к вчера посадил его на локтайт… бесит!
drakomn
потихоньку начал ставить новые запчасти, перебрал заднюю часть:)
а пиньен у меня стоковый на 17т накрылся, пришлось ставить на 16 пока что:)
drakomn
покатался нормально на лопатках, теперь для меня фраза: тренчеры едут по снегу звучит так же как : тазы валят😁 она едит так как будто на улице асфальт:)вообщем супер:)
а вот пиньен меня опять огорчил, перед поездкой домой решил погазовать чтоб снег с колес улетел, и слетел пиньен, что с ним делать то?!?!вчера на локтайт посадил его
Nemesis
а я всем советовпл лопатки:)) тоже только пришел с покатушек:)
да закрутите со всей дури и все, прям чтобы на предели срыва кгарей было
RamR
По всей видимости пиньон криво стоит… гужон (вот его надо на локтайт садить а не пиньон) в пиньоне должен быть абсолютно параллельно проточке на валу. Иначе у него есть свободный ход и при рывках в разные стороны он просто разбалтывается.
А лопатки и правда вещщщ… 😃 только вот торможения и управляемости почти 0
Nemesis
тормориз как вкопаный, а вот управление храмает
drakomn
RamR:
ну дак я и так паралельно, и на локтайт сажу болтик а не пиньен😁 и затягиваю нормально, но он срывается и ему на все пофиг:(
а управление на лопатках плохое, т.к на них не возможно зайти в занос, я лично почти всегда поворачиваю в заносе
Serega85
Какое может быть управление при столь малом весе? )
drakomn
Отличное:) лично я почувствал недостаток управления только на лопатках
drakomn
сегодня ездил кааться, пиньен опять дико бесит, из старого возелина достал втулку из латуни которая, поставил на новый двиг, между двигом и пиньеном, теперь пиньен слетает в другую сторону… бесит а…
ALEXSEI
drakomn:
Тогда заверни на нём болтик до упора , потом отверни и где будет отпечаток на валу , надфилем пильни углубление дэцл . Этот пропил не даст слетать пиньёну .
denisa
всем привет !!! С новым годом !! все занимаюсь модернизацией стампеда. Пришли посылочки одна с башни с запчастями на 130$
Импорт 29.12.2013 18:41:00 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 1,080 - - 115408 Москва
Приём на таможню 29.12.2013 18:44:00 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 1,080 - -
Таможенное оформление 29.12.2013 18:45:00 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Выпуск таможни 1,080 - -
Обработка 29.12.2013 21:28:00 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Покинуло место международного обмена - - -
Неудачная попытка вручения 31.12.2013 9:12:00 115408 Москва 408 Временное отсутствие адресата - - -
Обработка 31.12.2013 9:12:00 115408 Москва 408 Прибыло в место вручения 1,200 - -
Только вот единственное подозрение на то что вес её увеличился на 120 грамм.
Вторая посылочка пришла с амортами люм и карданами с ибея на 100$
www.ebay.com/itm/380775601990
www.ebay.com/itm/…/380791586608?nma=true&si=Os9NJ2…
Завтра после сборки выложу фотки ) и видео )
Tallus
Напиши как аморты! я покупал с того же магазина, но не такие, в результате у них шток до конца не входит, т.к. мембрана слишком глубокоо садится и при быстрых движениях штоком даже заворачиаается
