Небольшой обзор Ofna Hyper 10SC.
не перепутан?
перепутал!!!😮
стыдно!!!
перепутал!!!😮
стыдно!!!
Дмитрий должно быть вдвойне стыдно)
получилось как-то так дифф 5000.1000.2000
из-за этого поста я и накатил 1000 в центр)) Оффроуда раньше не было, кроме трофи, поэтому значения не придал)
за неимением другого, накачу пока что 5000/5000/смешаю 1000 и 3000))
Я лошара - признаю и “застываю в глубоком пардоне”
центр- 10000 ( один нолик был потерян ) ((((((((
ну ничо страшного)) Вот думаю перезаливать теперь центр или с 1000 покататься? Мотор кастл 3800.
Дособирал свою наконец-то и…погода испортилась((
не совсем понял что со штанами делать - длинноваты
оставь с припуском, не сжует.
Народ, ни у кого крипежа для корпуса лишнего нет? Придет у меня, отдам новый.
обкатал по асфальту, 30 масло однозначно крайне мягкое, кувырок идет уже на трети газа. Система от Кастла понравилась, однако все упирается в маленький стоковый 11 пиньон. Когда приедет Hobbywing SC8 то поставлю 16-й, а на будущее закажу 13 или 14. Масло в аммортах думаю сменить на 50-ку, регулировка аммортов путем зажатия пружин мало спасает…Но больше всего не понравилось вот что - на фото видно, как из центрального диффа обильно сочится силикон - 5000к мало или WTF??
дроп уменьшить надо!
с густым маслом начнёт “плавать” на неровностях
дроп пока не пробовал… А что с диффом делать, такая грязища жутко напрягает, но больше напрягает то, что если из диффа все вылетает то получается что он сухой остается((
летит масло первые 10 паков, причем основная масса со стороны спура, потом шуба наростает и все ок(:
я долго катал не перезаливая, потом то делал, количество силикона в диффе уменьщилось на треть, считаю что не критично.
Белые более жесткие и ощутимо, почти в 1,5 раза
amainhobbies.com/…/OFNA-Shock-Springs-White-Hard
amainhobbies.com/…/OFNA-Shock-Spring-Set-Blue-406-…
p.s. Ошибся, спать надо больше. 😃
vrode napisanno chto belie (600 N/M) josche chem sinie (400 N/M). ili ia chto to ne tak ponimaiu
посоветуйте какую резину для снега взять? Думаю Калибры сразу с дисками, как они зимой будут?
и еще, у кого какие пистоны в аммортах стоят?
поговорю сам с собой))
вперед поставил 2 отверстия в поршне и залил 50 масло, назад поставил 3 отверстия в поршне и 50 масло. Дропы как оказалось, уже 43мм были. Один фиг когда машину прижимаю к земле руками и отпускаю то она самостоятельно возвращается наверх чуть меньше чем наполовину…
Сдвинул аккумм максимально назад, перед задним гирбоксом прилепил 60гр груза. На днях посмотрим, как оно будет…
Покатал по пересеченке с 50-м маслом. Поведение однозначно понравилось, кроме того, что при прыжках на кочках машина ощутимо клюет носом…Система Кастл 3800 ощутимо греется, спур сток, пиньон 11. На днях поставлю регуль SC8 и закажу 14 пиньон. Вот думаю если 16 пиньон на время поставлю - мотору не поплохеет?
не стоит, 16-й пиньон ИМХО для 550-х моторов…
А на чем у нас по ковру ездят? Хочу взять jconcepts bar codes (gold) ****
www.modelsport.co.uk/…/37026
как по рельсам)))) правда очень большой перезацеп
для заднего привода идеал (для ковра), на полном надо быть аккуратным в поворотах))))
а так гус бамс - золотая середина (пробовал много разной резины)
а баркоды? гусбампс какой кампаунд? ковер чистый, в зале.
грин!
а че по баркодам7
вроди голд(точно не помню) на ковре - НОЛЬ (дрифт всегда)
бар едет отлично по твёрдой сухой “глине”(или что там у нас)))))))
а для плотного снега и грунта какие лучше взять? Я так понимаю Калиберы М2 жестковаты?
