Небольшой обзор Ofna Hyper 10SC.
а для плотного снега и грунта какие лучше взять? Я так понимаю Калиберы М2 жестковаты?
калибер забивается и получается слик! наилучший результат у мены был на том-же гус бамс(грин) , ну ещё как не странно на
шумахере(от багги 8) amainhobbies.com/…/Schumacher-Pre-Mounted-Mini-Spi… но сейчас они нелегальны))))
поддерживаю
гус бамс(грин)
в киевском на льду вперемешку с асфальтом и льдом они вроде не плохо показывали себя, а вообще конечно баггийка рулит…
в киевском на льду
именно там и навалил на последнем зимнем этапе )))
на гус бамсе))
клеить баггийную уж очень не хочется(( Да и адаптеров под машину на амейне не нашел…
Всем ДД!
Решил сегодня переделать авто в 2WD. Скажите я псих, зачем тогда покупал 4wd, или что типо того. Да просто для 4wd у меня еже есть Мюген 6T и мне его хватает. А вот 2wd не было ни когда, да и шорт меня как класс вставляет. А из предлагаемых натуральных 2wd мне ни одна тачка не нравится, поэтому и взял хайпера.
Правда авто пока на ремонте, ждет рычаг, который был сломан о бордюр. Катание во дворе - ЗЛО!
Вес постарался расположить максимально по центру, но только гонка покажет насколько правильно я это сделал.
Всем ДД!
Мне кажется вес надо назад, а не по центру, иначе не поедет. Как дифф блочил?
Пока просто залил очень густой силикон. Если это не сработает, то буду сателиты заливать паксиполом. При застывании, паксипол превращается в проставки, которые легко снимаются и все вернется на свои места.
Блин уже не раз жалею о покупке сего пепелаца((( Скажите, что предпринять чтобы при прыжках морда вниз не проваливалась? Аккум уже по максимуму вниз сдвинут, перед задним гирбоксом свинца грамм 60 висит
Данной проблемы не замечено, полет нормальный - красивый и ровный!
Даже наоборот у меня задом приземлиться пытается. Но все легко исправляется отпусканием газа.
а у меня вообще акк впереди )))) и всё ровно! даже оттормаживаться приходится!
попробуй позже газ отпускать при выходе на трамплин
не жалей о покупке . она реально очень хорошо валит, вкататься надо.
попробуй на перед белые пружины, на зад синие , станет стабильнее
- трёх дырочные поршня в аммо(перед), так перцы советуют
Парни, хочу сделать эту штуку, 54 мм это общая длина или расстояние, которое должно получиться между центрами отверстий?
именно!!!
я делал из проволоки овс(калёная) диаметр 2.2мм + рассверлил фиксаторы
теперь люфтов намного меньше
именно!!!
Это хорошо, значит не приедтся переделывать. 😎
Я по совету Griff61 сделал из велосипедной спицы 2мм, встает хорошо и рассверливать не надо. 😃
❓ Кстати, мой пресловутый задний дифф, в котором покачивается чашка, потёк со стороны этой самой чашки. Выплевал немного силикона и перестал. Как с этим можно бороться, может смазать чем о-ринг при сборке?
Объясните пожалуйста разницу между этим хайпером amainhobbies.com/…/OFNA-Hyper-10SC-1-10-Scale-4WD-… и этим amainhobbies.com/…/OFNA-Hyper-10SC-Bump-Edition-21…
Народ, ни у кого в заначке передних верхних рычагов нет?
есть новые запечатаные, могу одолжить с возвратом новых
Массу снижай. Это помогает. Плюс пружины правильно настрой - мягкие и стянуты. Максимально заниженный центр тяжсти тоже в плюс:
Влад, я смотрю у вас какой-то нестандартный бокс для аккума, не поделитесь ссылочкой?)
Приделал гермобокс от слеша, отпилил одну из стенок у родного бокса для аккума, положил на бок, в пятницу опробую.
прикупил 3 пиньона 32p, оказалось у офны другой шаг(((
Пиньены стандартные от 1\8. mod1. Рекомендую к приобретению 14, 15, 16 зубов.
Народ скажите кто знает?
Облегченная дека,доп поршня в амморты,+пластиковый спур(металл лежит как запас) ,+ тяга аккермана 54мм , ну и отверстий больше для бокса аккума!как пишут “анодированые амморты” , и бабочки тоже в твёрдой анодировке!
как-бы всё это не бесполезные штуки, если вы планируете наваливать на трассе))))) но и в простой версии всё хорошо и нужный тюнинг можно прикупить на свой вкус)))
что-то кроме родных никаких больше не нашел, мне бы под вал 3.17
переходник - www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=13&prod… не реклама!
