Небольшой обзор Ofna Hyper 10SC.
Заказал Bump Edition 2.1. Теперь сижу и жду с нетерпением.
Народ, ни у кого случайно заднего левого рычага нет? Взаимообразно
Посоветуйте плз баггийную резину на зиму, чтоб по снегу гонять) Планирую поставить на такие диски
Привет всем!
Хочу прикупить на офну вот такой наборчик:
мотор - Tekin Pro4 3300kV 5mm Brushless Motor - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=TEKC2502… реклама)
регуль - Castle Creations 1/10 Mamba Max Pro ESC Smart Sense (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXWH5&P… ( не реклама)
Что скажите Камрады…
обороты маловаты((((
если текин pro4, то 4000!!! а регуль надо правильный для него!!!
RX-8 !!!
как мне кажется нет смысла переплачивать за мотор!!!
модель не тяжелая , простого новака(или другого 2-х полюсника 550) вполне хватает!!!
ехал на текине 550 5.5 вполне хватает !!!
Спасибо за ответ…
Значит Tekin Redline SC4X 5.5 torn и MMP.
Всем привет.
Созрел я похоже на покупку Хайпера. Планирую брать на Башне вот эту модель: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYUU5&P…
Коллеги, плиз, напишите по своему опыту, что из тюнинга и запчастей сразу брать? Рулить боле-менее умею, совсем уж дурацкие ошибки редки. Однако модель будет катать в Северном, а там очень жесткие деревянные бордюры (по крайней мере на Слэшах там чаще всего летят задние хабы, наконечники аммортов, и детали передней подвески и рулевой).
Еще вопрос. Первое время (пока не прикуплю новую силовую установку) модель будет бегать с движком ИзРан 10 витков 3900кв, ось 3 мм. Какие пиньёны брать? Нужен ли будет переходник?
Если бросите ссылки на амейне или башне, моя признательность не будет иметь границ ))
у меня ломало именно задний хаб(( и один передний рычаг!!!
за год !!!
мотор(3900) будет перегреваться!!! модель довольно тяжелая , минимум вазелин ставить надо!
в северном сломать можно всё! сейчас обещают более “мягкую” трассу))))
присмотрись к www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBAVN&P…
переходник под вал 3мм на 5мм уже в комплекте + 13 пин!!!(у хайпера 11)
у некса слабые шары!(сломал уже 3шт) поставил от мюгена шоссейки!!! теперь вроди норм!
сломал оба задних рычага, разорвал задний держатель рычагов, сточило пару бочонков в передних приводах.
А с каким КВ/витками надо тогда ставить? Примерно.
Есть такой, значит первое время погоняю на вазелине
присмотрись к
А чем принципиально Хайпер отличается от Некса? Насколько я понял из конфы, Некс это модернизированный Жамин, на который неоднократно ругался rinian. Вспомнить хотя бы его неоднократно разломанные бабочки… Или не так?
слабые шары! поставил от мюгена шоссейки
Артикул не подскажешь? И подходят ли они на Хайпер…
Если мотору тяжело/перегрев, можно ведь поставить пиньён поменьше. Так? А какие пиньёны под нее нужны? Думаю, уж если брать, то сразу комплект разных, штуки 4 хотя бы.
Косяки видны, но мне пофиг. Первый раз и тот с ЧП был)))
kit Bump Edition 2.1
Наклейки не по размеру выштамповки на корпусе)) Да ещё на хорошо вычищенной поверхности под наклейками какие-то комочки. Исправлять не стал, всё равно скорее всего уберу оконные наклейки(не закрашивал окна)
если 550 размера, то 4.5-5.5 3700-5000кв для 2-х полюсных моторов
540 - 4х полюсные , 3800(кастл) до4600(текин)
менее мощные(оборотистые) не позволят быстро ехать!!!
более мощные просто будут жрать акк !
самый простой вариант вкусить шорт 4х4))))))
Серёга может сломать многое))))
помню 10сек. попытку проехать на хайпере - свёрнутая серва)))))))
Некс мне симпатичнее просто!!! На хайпере ехал весь прошлый сезон - как мне показалось он не комфортно себя чувствует на коротких,извилистых трассах - полная противоположность нексу !!!Хайпер менее чувствителен к изменению в настройках, более нагружен по передатке!!!
на хайпере шары не ломаются!!!
для некса www.nitrohouse.com/…/product_info.html
www.nitrohouse.com/…/product_info.html и тюнинг!!!
от12 до 15 ! больше не нужно( не где использовать)
потеря в скорости!!!
если что- в личку;)
поправьте если не прав… заказал Ofna Hyper 10SC Short Course 2.4GHz EP RTR,
менять из начинки пока ничего не планирую
есть неуверенность в правильности выбора з/у и акб
начитавшись…
з/у выбрал Accucel8150 - Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charg… hobbyking.com/…/__7523__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_…
акб выбрал T5800.2S.25 - Turnigy 5800mAh 2S 25C Lipo Pack hobbyking.com/…/__10285__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Li… - влезет он и не будет ли проблем со штатной эл-ой и движком вт.ч.
заранее осри если что не так…
Зарядник норм.
Паки… Ну в принципе пойдут. Но лучше было бы: 1) в жестком корпусе, 2) минимум 30C (будет актуально при установке БК, которая случится очень скоро, уж поверьте).
Проблем не будет, если поставите любой из копеечных индикаторов, чтобы случайно не высадить пак в ноль.
… минимум 30-
Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Pack
… любой из копеечных индикаторов…
это я похоже пропустил
Вполне гуд
Дело в том, что большинство коллекторных регуляторов не знают о том, что ЛиПо нельзя разряжать в ноль. Поэтому ставится автоматическая отсечка (дороже) или свето-звуковой индикатор просадки напряжения (вообще копейки)
СПСБ, заказал з/у, акб и индикатор тоже…
жду подарки к НГ…
Мало того, маломощным коллекторникам липо не очень подходят — ибо липо не проседают под нагрузкой. И из-за больших токов коллектор выгорает намного быстрее…
ну накроется КД куплю БКД…
Официально присоединился к клубу владельцев офны.
Потихоньку собираю свой некс 10…
Впечатления отличные. Единственное, что не понравилось, это крепление амортов и задних тяг развала к бабочкам (люминий от джамина), не по душе мне гайки!
сломал кулак и рычаг передние, кстати гезна гузбампс совсем не понравилась, баркоды, от которых меня отговорили, едут гораздо более предсказуемо и зацеп выше. И та и та резина намазана намазкой
А у меня первая поломка - слегка погнул пластинку, которая нижние рычаги держит, штифт рычага выскочил)
Вот думаю резину какую для снега поставить, лопатки не хоцца - назад иногда тоже надо ехать. Видел как слеш валил с резиной от какого-то ХСП, немного побольше диаметром и пошире. Валил зачетно))
Коллеги, а нет ли на нашу модель какого-нибудь защитного андербоди? А то уж очень много снега внутри липнет, лишнего веса килограмм как минимум(
