Хочу купить модель ! Помогите!
sergeyiv
просто хочу электро и двс, доп закупки дороговато получается , на сколько мне известно у ассо только с распорками проблема , на йксрей надо хопов много докупать не дешевых , мюген тоже не хочу у него тоже свои косяки есть , такие как текущие дифы, плохо посаженные подшипники в посадочных местах внешние обоймы подшипников проворачиваются , в сервосейвере внутренние , в моем ките мюгена крышка бака протекала , быстро умирает нижняя распорка передних рычагов, тяги тормоза тоже не приятный момент. слезают пыльники с карданов , рвутся пыльнки на амортизаторах.
по лосю сейчас тоже маленько почитал , почти копия иксрея.
Все таки наверно ассо самый дешевый вариант получается , все таки хочется сэкономить, да и с зп вроде в москве проблем нету
Humo
The_AGENT:
Есть ли альтернативы, кроме Durango?
нету и ты знаешь про это 😃
sergeyiv:
так и есть АССО дешевле всех их нету ну кроме алюминия и то он есть но цены кусь кусь.
sergeyiv
у ассо CE везде где надо уже люминь стоит: бабочки , кулаки передние , и горизонтальная бабочка , только вот распорка пластиковая ))
Humo
sergeyiv:
распорка фигня 😃
остальное главно уже усиленно .
rinian
Humo:
=) если нравятся седлы, то альтернатив нет.
Самый дешевый вариант - D8T, на ассоху брать смысл есть ибо на запчастях в итоге выйграете.
RaptorR
mitrich69:
9000 - только на время непрерывной работы скажется!
смысла не вижу !
лучше два по 5000 40с будет_веселее!!!
Дак время это хорошо, а бешеных мощностей и скоростей мне пока не надо, я тока учусь )) я спрашиваю в том плане, что коллекторный двигатель не убьет такой аккум?
Ярослав69
скорей наоборот:) главное за температурой следить
Не гонись за долгокатанием, остывать регу и мотору тоже надо.
RaptorR
Ярослав69:
Так а я буду на 50% мощности катать, в тренеровочном режиме пока ) Так что аккум это не спалит мотор?
mitrich69
RaptorR:
нет!!!
но за 130 баков можно и лучше поискать)))))
InterceptorRC
RaptorR:
Вопрос, вот такой акк www.rcplanet.com/…/dyn5363t.htm разорвет пополам стокового Rustlera XL-5 www.towerhobbies.com/products/…/trac14.html или норм? )
На всякий случай уточни в растлерной ветке, поддерживает ли XL-5 Липо. Сдается мне что нет. А потому долго не проживет. Да и аккум можно легко запороть при отсутсвии отсечки.
const90
Если не давно брал, то поддерживаеть должен. Проверяеться легко. На корпусе и на деке наклейка с зеленой и красной точко должны быть и буковки рядом:) Если их нет, то при включенном реге, зажми кнопку вкл/выкл и держи примерно10-15 сек. Моргнул и пропищал, значит поддерживает. Li-Po зеленый диод, гидрид красный.
RaptorR
Да я уже изучил инструкцию от машины, написано можно ли-по, только нужно включить защиту от низкого напряжения на регуле. Меня вот интересует параметр у этих акков 1S 2S и 3S, что он характеризует? В инструкции написано до 2S можно акки.А акк этот на брахолке продают по дешевке просто ) вот и спрашиваю, сам бы я такой сразу заказывать не решился, он же как пол машины стоит )
RaptorR
QwErT1999:
S-количество банок. Одна банка - 3.7V
Ага ясно, 2S знач 7.4В какраз. Пасиб.
rinian
QwErT1999:
S-количество банок.
S - serial банки соеденены последовательно
P - parallel банки еденены паралельно
Цифра - количество банок.
Snake74
RaptorR:
Вопрос, вот такой акк www.rcplanet.com/Dynamite_7_4...p/dyn5363t.htm разорвет пополам стокового Rustlera XL-5 www.towerhobbies.com/products...as/trac14.html или норм? )
хл-5 не поддерживает липо, нужно ставить cut-off на две банки: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPGM8&P…(не реклама).
а лучше всего менять систему на бк.
пошерсти ветку рустлера, там найдёш интересние вещищ.
mitrich69:
смысла не вижу !
+1
const90
Snake74:
обновленный поддерживает.
Snake74
RaptorR:
Могу приложить скан мануала от машины ) англ я вроде не плохо знаю технический )
traxxas.com/products/models/…/3705rustler-specs
где написано что поддерживает липо?
Input voltage:­4-8 Cells (4.8 to 9.6 Volts DC) - это относится к nimh акам.
RaptorR
Snake74:
Low Voltage Detection (LVD): ­ 2-Stage indicators, switchable (on or off)Вот это точно не для NiMh )
Snake74
const90:
где это написано?
