Хочу купить модель ! Помогите!
Судя по описанию на ибее - максимальная мощность мотора - 2200 ватт. Max voltage - 24, max amps - 92.
Получается, что на 30С на 5000mah акке будет 150 ампер как раз. Те если акки будут на 5 ампер часов, то можно брать с токо отдачей 30С. А 40С можно и на 4500, так?
Почти так. Смотря, что Вы хотите получить в итоге …
- Акки всегда стоит брать с бОльшим током отдачи, т.к. лучше всегда иметь запас на будущее и меньше износ акков, да и Китайцы завышают реальные характеристики акков.
- Регуляторы тоже берут с запасом по-мощности относительно моторов, дабы не использовать его на пределе и не нарушать тепловой режим, ну и иметь запас на будущее …
Что Вы вообще считаете? Причем тут регулятор? Потребителем, в данном случае, является МОТОР, вот и делайте расчеты исходя из потребляемого МОТОРОМ максимального тока …
Конечно считать правильнее для мотора, но комбо не продают с регулями значительно мощнее, чем мотор. Как раз тот самый “запасик” и есть. Не нужно покупать акки “впритык”, они не разнашиваются.
Поэтому имхо правильнее относительно мотора считать мощность требуемого регулятора, а токоотдачу аккумуляторов считать относительно регуля…
регуль мощнее сделает цену комбо менее привлекательной, а так-то для регуля: больше - лучше, но и вес с ценой растут…
на примере Team Orion:
для масштаба 1/10 движки серии competition идут 80-120А, а регуляторы 160-170А
Ну, вот то, что я выше бросал - там движок получается 92А, регулятор 150А (китайских, естественно).
В любом случае да, я понял, что если брать на ХК, то нужно брать 40-45С под эту траггу. Потому что это китайские C 😃
А под вертолет (3s 2200mah) - 35+С (опять же, потому что китайские).
Всем привет!
Traxxas Slash 4x4 LCG или HPI Apache SC?
Масштабы разные. Для чего он вам?
Slash 568x296x193 против Apache 620х300х254 - не существенно. Slash у Траксаса не подходит под 10ый масштаб, больше к 8-ому можно отнести. Рассматриваю шорт для трассы, хочу выбрать именно из этих двух моделей, какая лучше?
+1 За Apache SC !Крепкая и мощная модель! Не требующая больших вложений !
А по поведению и управляемости, ну и надежности, Apache лучше должен быть, так как его шаська по-сути это шаська от багги/трагги?
хм… есть у меня знакомый, не так давно избавившийся от апача. жуть как им был не доволен.
да и с производства модель снята.
слеш не сказать чтобы прям так к 1/8 стремился, корка огромного размера напяленая на шась 1/10 масштаба, и подогнанная только за счет далеко вперед торчащих бамперов.
для трассы кстати слеш не катит. даже лцг, апач судя по рпзмеру реально 1/8, этот масштаб среди шортов не популярен. народ на 10ках гоняет.
хм… есть у меня знакомый, не так давно избавившийся от апача. жуть как им был не доволен. да и с производства модель снята.
У меня тоже знакомый продал свой аппач! постоянно кулаки разбивал об бордюры! Я своей моделью очень доволен и даже не думаю продавать,потому-что реально крепкая! По сравнению с остальными,где постоянно ребята колхозят,тюнингуют детали,что-бы модель не развалилась на части ! Многие модели сняты с производства,потому-что спроса на них нет! В запчастях проблем нет и не будет,большинство запчастей от Ворзы подходят!
насколько знаю апач снят с производства т.к. хпи признал ее не удачной моделью, по этому и спроса на нее и небыло.
в прочем не мое это дело=) шортики мне вообще ен нравятся=)
я предпочитаю свою морковочку хпишную =)
Slash от Traxxas - это самый десятый шорт из всех,
а вот Апач - ни куда не подходит
На сколько я знаю когда модель сняли с производства HPI не делала никакого официального заявления ,что модель Appache SC неудачная! Модель стала неликвидной,трудно продаваемой вот и сняли её с производства! На самом деле очень даже удачный и крепкий аппарат!
На сколько я знаю когда модель сняли с производства HPI не делала никакого официального заявления ,что модель неудачная!
Это же логично 😃
Если просто для трассы - то аппач, едет он сильно лучше трахуса. Если для трассы для соревнований, то слэш, так как под 1/10 этапы есть, а под шорты 1/8 не было нет и не будет;).
А вообще из всех стандартных шортов я за асоху сц8е, а из всех шасек для соревнований (1/10) я за текно или дюранго.
я за асоху сц8е
поддерживаю
слеш дорого тюнить надо, чтобы он ехал на равне с ассохой и при этом на ходу не разваливался
у слеша есть комплект алтимейт - с тюном осовным
у меня был тюненый перетюненый стомпид, который по сути слеш с укороченной ванной. электроника и вся передняя/задняя ходовая идентичная. сравнивал наглядно. в лцг разве что скид плейт другой.
дак вот тюнинга в нем было сильно больше чем в ультимейт лцг версии. и честно говорю: не очень модель. чинить я ее ооооочень задолбался.
на 3S ваще не расчитана модель.
что там чинить-то?
на трассе на 2s…
поправлюсь, имел ввиду версию “платинум”
Ну так в бордюры то втыкаться не надо и не будут кулаки лететь)))))) А у Вас то какая модель?
что там чинить-то?
спасибо, накушлись еще на стомпиде. после абсолютно каждой покатушки без прыжков, а бывало и во время покатушки ремонт.
сломаные рпм рычаги… сорваные спуры… сломаные оси, полуоси и U вилки… горелые обмотки двига… брррр как вспомню аж грустно становится…
вот что.
Appache SC у меня!
Я в Ассохах не понимаю толком. Подскажите, какая принципиальная разница SC8.2e от SC10 4x4?
В масштабе! Как и со слэшем, сц10 - 1/10 сц8 - 1/8 ну и все вытекающие из этого последствия;)
