Trooper или попытка подделать траксас!
Простите за безграмотность. А что такое самоклейка?
Пленка самоклеющаяся. В народе известная также как оракал…
посмотрел я на мотор там вал 5мм сточеный до 3.17 по всем характиристикам там вот такой мотор …himodel.com/…/2080KV_Inrunner_Brushless_Motor_5mm… (не реклама) из всех моторов размера 3650 только EZ Run делает валы 3.17, кто видел настоящие EZ-Run там тоже вал сточеный или нативно 3.17 ?
У всех ezrun которые держал в руках был нативный 3,17.
Хотя на самом деле это плохо, ибо гораздо лучше юзать 5 мм вал — подшипники проще найти, да и живут они побольше, не будет изгалений с втулками тонкостенными…
но у трупера видно что вал сточен до 3,17, сам вал намного больше ещё немерял но думаю 5мм, у всех так и ли только у меня ?
ватт метр поломан, но очень заметно что 40А маловато этому мотору батарейка 2200 20С. с батарейкой 5000мА 20С заметно резвей двигатся начинает
поставил регуль на 60А хочу без кулера потестить нагрев.
На самом деле, если регуль реально тянет этот движок, не особо разогреваясь, — можно пока забить. то есть если 35А регуль кратковременно при разгоне выдает 50-60А — это нехорошо, но в общем и целом ничего страшного. “Тапку” отпустишь (или просто разгон закончится) — ток тут же упадет, и регуль подостынет.
У меня 35А регуль (зимой правда) тянул телегу под 3 кг на 3 банках и движке 2530кв. Оставаясь при этом холодым.
я поставил 60А чтобы ездить с пасивным охлаждение без вентелятора
Если силовые элементы расположены с обеих сторон платы — боюсь пассивное охлаждение не справится.
Если бы не сгорел мой тракстар 60А — я бы удалил идиотский корпус, и зажал бы плату между 2 радиаторами побольше. Промежутки заливаем КТПД — вуаля.
Приветствую. В общем, поизучал тему и сделал выбор. Опыта в РУ моделях у меня было чуть больше, чем нисколько. Сперва хотел взять Blitz, но к тому моменту как появилась возможность сделать приобретение, его в продаже на Украине уже не было. Но был, Trooper. Привлек, конечно, возможностью “изкоробки” нормально ездить, доступностью и кое-какими нюансами по обслуживанию (brushless и т.д.). Брал под просто покататься по выходным. Короче, я в восторге. Собака (фокстерьер) сходит с ума - пытается атаковать машину. Дури в Trooper’e , на мой неискушенный взгляд, предостаточно. Собран нормально, подтягивать пришлось только 2 винта на серве. В остальном все нормуль. Откатал на данный момент немного, 3 базовых аккума и 2 сборки Самсунговских LiPo (ноутбучные банки) со слабой токоотдачей. Резвости на Самсунгах резко уменьшается, но для отладки и катаний неопытных пилотов самое то, пока жду более жирный аккум.
Из неприятностей на данный момент:
- Подтекает один из амортизаторов. Хочу попробовать перезаправить. Надо начинать уже обслуживать =)
- Непонятный косяк в рулевой, за неимением опыта не могу подправить. Машину ведет влево. Несильно. Триммер не спасает, хотя выкручен в крайнее положение. Че делать? Схождение регулировал на глаз. Возможно недостаточно.
- После первых покатушек немного восьмерит заднее левое. Не увидел было ли это “изкоробки” или заработал уже в процессе первых стартов. Узел перебрал, но эффекта не дало. Диск вроде ровный. Но как точно проверить не знаю. Что делать?
- Из диффов подтекает силикон (или масло, не знаю что там) и на него налипает тонна пыли. Но, я так понимаю, это вариант нормы, или нет? В диффы хочу положить литиевую смазку Redot. Хороший вариант?
В остальном, меня прет безмерно. Радоздь от модели наполняет. Вот, и подскажите, где и кого можно позадалбывать вопросами по поводу обслуживания?
Возможно, плохо крутится один из подшипников слева (в ступице, или на выходе из диффов).
100% Кривой диск а именно в районе ступицы. По ходу у всех труперов из четырех колес одно или два кривые из коробки. Менять диск!!!
Парни подскажите! Вчера солдат мой пришел! Радости полные штаны! В комплекте правда не было даже стоковых акумов и моя мечта сразу же поехать обломалась 😦 Вчера сделал зарядник из БП от компа, вроде заработал, зарядка включилась! Ещё подключил аппу и примастрячил передатчик в корпусе!
Касательно солдата что нужно с ним сделать для начала:
- Я так полагаю протянуть все винты
- Проверить шины, проклейку
Кто что делал подскажите!
Лично я в дифференциалы силикон залил.
А так в принципе главное протяжку сделать, чтобы ничего не потерять и развал схождение проверить/отрегулировать.
И в бой!
Не подскажите. Много откручивать что бы туда добраться?
Не очень =) Что-то порядка 10 винтов. Это не снимая рычагов подвески. Плюс, чтобы вскрыть кожух дифа нужно выкрутить 6 штук.
На днях вскрыл, чтобы заменить смазку, да и просто разобраться в конструкции, перебрать. В процессе чистки подшипников, в одном оказался пластиковый сепаратор и после снятия второй защитной крышки подшипник рассыпался. В остальных подшипниках (15х10х4 и 10х5х4) сепараторы стальные. Так же, как оказалось, немного погнута одна из осей дифа, поэтому, видимо, и восьмерило заднее колесо. Кстати, вопрос, при работе дифа какой шум считается нормальным?
Как уже выше ответили работы не много. 30-40 мин на все 3 дифференциала (разборка, заливка масла, сборка).
добавлю только, что в силиконовое масло заливается только в сами дифференциалы.
Спур и пиньон переднего и заднего дифференциала нужно лишь слегка смазать густой силиконовой смазкой, причем это даже не обязательно, смазка на них присутствует.
Думаю главное чтобы звук был мягкий и ровный, и про прокручивании руками ничего не люфтило и не закусывало. У меня например на одной из машин центральный дифф до заливки в него масла уж похрустывал. А с маслом все стало мягко и тихо.
В общем пришел мне мой трупер! Пришли батареи. Зарядил первый выезд. Долго тупил как зарядить батареи и как их подсоединить к машине! Благо есть сенсей Iskander Gilfanov. За что ему огромное человеческое спасибо! Реально человек помогает мне в освоении мира моделизма!
Первый выезд, все прошло успешно, старался в тапку не давить! Типа обкатка! Вторую батарею уже стал немного наваливать! Выявилось сразу заднее восьмерочное колесо. Так я и не понял в чем там косяк. Итак начались первые поломки: сломалась задняя турель (заказал новую), влетел в ветку в кустах сломал стойку (благо была в запасе поменял), и самая хрень вылетел палец из переднего кардана. И все это за два дня. Может конечно я резво начал. Но сегодня поехал туда где роллеры катаются на трамплинах и там трупер у меня летал 😃 Было весело. Дети замучали, бегают за ним наступают на него.
Вывод как читал я в ветке кайф от него прямо таки удивительный. Катаюсь и балдею.
PS не ожидал такого изобилия запчастей на HK, купил уже себе мешок 😃 на всякий
Приветствую всех .
Я взял машину и не пойму это тропер или другая модель cgi.ebay.com/…/300572650270 ?
rcopen.com/files/4e2571fd9970730077ab8791
Вышла мне она в 8000 р с доставкой аппой . Управляется очень хорошо ( сравниваю с бротозавр про) , только вот запчасти от вашей машины индентичны ? Ну там подшипники , бампера , кулаки … ?
И хотел уточнить по поводу некоторого трабл . У меня остались батареи от бронта 4200 25С 2S / Так вот , на этой аппе hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C… все отлично рулилось ездило , потом случайно поменяв местами полярноть на lipo аппы , спалился один из каналов. Временно езжу на вот этом speelgoedheiligman.nl/ace-rc-zender-cougar-ps3-3ch… . Вот с этим и возникла проблема . Нажимаю на газ до конца курка- машина дергается и останавливается , плавно дожимаю до конца - машина стартует и едет по асфальту , вьезжаю на траву - то хоть плавно, хоть до конца курок тяни - машина едет рывками ( как буд то отсечка срабатывает) . Тоесть в траве можно ездить- если накатом в нее вьехал и не останавливаешь темп . Это что значит такой симптом ? Что проблема в нехватки батареи в токоотдаче ( они кстати греются и вздуваются немного при активных покатушках) или Аппа неправильно настроенна ?
Это не трупер. Обратите внимание как устроены поворотные кулаки у вас и у трупера.
C другими вопросами касаемыми электроники — сюда
Я смотрел фотки - согласен что это не полный аналог , но судя по тому что китайцы , копируют часто одно и тоже с некоторыми изменениями - поэтому и предположил , вдруг моя машина ваш родственник ))
Значит бампера и прочие расходники не подойдут с 99% результатом ?
И к примеру , кузов тоже может не встать на мою www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Кстати у трупера не удачно передние стойки крепятся! При ударе отлетают крепления, надо чё нить придумать 😃
Сфоткай сломанную стойку, подумаем
Да-да, давайте фотку, раз нас это может ожидать. Я вчера пробовал перепрограммить его. Я немного недовкурил инструкцию и зверек начал бесконтрольно давать газу и вырываться, и просто вести себя неадекватно. Все это делалось колесами на полу и пока его получилось усмирить, он протер линолеум в 2х местах и порвал себе шину 😦 Печаль, а новые приедут токмо через пару недель. Остаток отпуска проведу без авто. В общем, печаль. Но зато научился программить.
надо с вывешенными колесами это делать. Ставить деку на что-то типа проставок или просто на бруски высокие
Ну вот короче фотки! Нижняя пластиковая деталь у меня уже ломалась 2 раза, этим соединением стойка крепится к шарику на рычаге
s004.radikal.ru/i208/1107/aa/50ef135dc554.jpg (439 Kb)
s41.radikal.ru/i094/1107/3e/d14bc14dd56f.jpg (402 Kb)
s015.radikal.ru/i332/1107/3f/69d3a1b8187d.jpg (450 Kb)
i053.radikal.ru/1107/2e/1b345fa9100e.jpg (284 Kb)
s48.radikal.ru/i120/1107/b0/ad00c7008d60.jpg (236 Kb)
i054.radikal.ru/1107/fc/83d1e5621029.jpg (417 Kb)
s014.radikal.ru/i328/1107/dd/115f865af751.jpg (381 Kb)
