Trooper или попытка подделать траксас!
Лучше всего если бы проверили взаимозаменяемость труперовского дифа и вандаловского.
Да да да, именно их потрохов в корпус межколесного дифа Трупера.
на межколесный даже и не надейтесь! на фото явно видно что это аналог центродифа и по новому башеру могу сказать что стоят все три точно такие же визуально. сейчас сравнил, “на глаз” центродиф трупера точно такой же как и диф у башера, у него только большая шестерня на перед-зад дифах отличается от спура на центродифе, в остальном всё одинаково и внутри всё метал! межколесный дифтрупера значительно меньше и потроха его можно заменить другими шестернями приведенными выше
вот этот вариант очень похож на правду, но конечно надо померять
ошибочка вышла! не на тот пост подумал, попутал с предыдущим про диф Turnigy Trailblazer 1/8
Что-то со стоковым регулятором и на втором Трупере.
При включении нет звукового сигнала, и мотор не работает. Колёса при этом поворачиваются, т.е. руль работает. Сам регуль при этом включается, при нажатии курка вперёд-назад, загораются зелёный и красный диоды. При этом можно даже войти в меню программирования, удерживая кнопку на регуляторе, но звуковых сигналов снова не будет, только мигание диодом.
Что это может быть?
Подниму ещё раз вопрос. Не сочтите за назойливость. Но у самого идей нет никаких. Рылся в нете, нашёл что такое может быть если нет контакта с мотором, но проверил - всё ок. Палёным тоже не пахнет, и визуально всё в порядке.
рискну предположить. регуль может быть воткнут в приемнике не в тот канал, или ноль курка не совпадает с нулем регуля и его показатели не выходят в рабочий режим, надо тримировать до попадания в нейтраль. сам сталкивался с обоими случаями.
заменить наш перед-задний, постоянно ломающийся диф при его полной стальной начинке!
давно думаю над этим)))
“Вроде” похожих запчастей там много, но надо кому-то взять и попробовать. рискнуть 250 рублями
мне рисковать не надо,есть и вандал и труп.диф в сборе воткнуть не получится,растояние между чашками меньше,сами чашки меньше,внутренний диаметр под кость,конструкция крепления чашек к боковым шестерням разная,на вандале клипсами.
но как старые выбить, может кто делал так?
у меня наоборот пин сам выскочил,пришлось комплект заказывать.
мля недавно перебрал вандала,дифы на герметк посадил в шасси…
Ну, у нас ещё Марс мультивод, подождем не много, когда разберётся, что куда подойдет.
На трейблейзере вылетел. Отрезал такой же от сверла, циакрин, вставил, и ударил молотком по шарику. Держится ездит.
Попробуйте шестерни в труперовский диф приспособить. И сфоткайте рядом шестерни от обоих.
У меня тоже вандал перебран, а запасного дифа пока нет.
Вот трейблейзер перебирать буду, с труперовским примерю, да и пофоткаю
Ну раз пошла такая пьянка, тьфу, примерка, то я с саважиковским сравню😁
Попробуйте шестерни
как?
Я ж говорю что только перебрал все и на герметик посадил,есть только большие шестерни.
Вот фото дифов трейблейзера и трупера.
ещё фото здесь vk.com/topic-43849832_29797276
С вандалом только со следующей переборкой или когда придет кит на запчасти
Видно, что по диаметру шестерня и корпус сателитов чуть больше, но по ширине похоже. А смонтировать его целиком, с ведущей шестерней, в диф. коробку к труперу получится? Если да, чашки совместимы с карданами Трупера?
Туда в своем ещё не лазал, и только по фото трудно оценить это.
Ну раз пошла такая
Сравнил. я в ах ШОКЕ! 😃
Подходит практически полностью!
Диф в сборе влазит точь-в-точь.
Саважевская ведущая шестерня становится на родной вал с родными подшипниками. Берется саважевская шайбочка и пин под шестерню. и все становится плотно!
Но поколхозить тоже придется. необходимо будет сверлить родные выходные валы под пин для фиксации ведомых шестерен дифа по аналогии с саважевскими чашками. либо делать новые оси.
Все чашки на трупере надо будет оставлять родными.
Подшипники на приводных валах одни и те же, а вот на входном валу разные-наружний диаметр на труперовских меньше.
я так понимаю, можно купить в сборе, переставить подшипники на вводной шестерне на труперовские, затолкать все в коробку дифа от трупера, поменять чашки отводов на чашки Трупера, и в бой? если так,… ммм… где взять этого донора, и сколько$?
подскажите пожалуйста ктонибудь
у ребёнка ,как я понял по видео, стёрлись шестерёнки в центродифе
(двигатель крутит шестерню основную, а колёса не крутятся)
hobbyking.com/…/__16143__Central_Diff_Complete_1Pc…
если его какнибудь заварить, чтобы врщение передавалось напрямую от шестерни к чашке
он поедет ? или перёд будет в одну сторону крутить, а зад в другую? или наоборот…
Чуть не правильно. Вал на входе остается родной, меняется ведущая шестерня, пин под неё и шайбочка ставится. Валы на выходе надо колхозить. Если брать с разборок, можно взять целиком дифбокс в сборе. От саважа XS точно подойдет, проверил. Должно подойти от HPI WR8 и Bullet, смотрел по взрыв-схемам по wr8, а на буллите те же дифбоксы.
Если кому надо, могу полностью нужные номера дать
Задний мост на трейблезере перебирать буду, попробую примерит спур от трупера. Думаю встанет
а как их скрестить с саважевскими шестернями,труповские ведь на валах вроде…
Дим,ты хоть разбери его для начала,погляди что за причина,что именно стерлось,сателиты,боковые…
На моей взрыв схеме чашки сьёмные- id. 30117-на полуоси и 30116- на кардан
да ребёнок в другом городе с машинкой
у него ни отвёрок ничего там нет
посмотрите пожалуйста
без нагрузки
в подвешанном состоянии
передний вал и задний вращаются в томже напрвлении как и главная шестерня?
или?
Вариантов пара есть, но после этого менять его целиком придется. Оба на основе эпоксидной смолы.
- тупо залить эпоксидкой
- набить "холодной сваркой ".
Минусы:
1 после на выброс
2 повышенный износ заднего дифа
3 из-за отсутствия слиппера при прыжках намного проще что-то оборвать в трансмиссии
4 управляемость
Плюсы:
1 будет ехать
2 проходимость
3 динамика разгона
Но повторюсь, это счастье будет недолгим- съест дифы
без нагрузки в подвешанном состоянии
или?
Да, в одном. Устройство одинаковое, как и в межколесных дифах. Главные пары различаются по типу. Внутренности принципиально одинакоовые
спасибо добрый человек
т.к. на хоббия щас нет его в наличии а передний и задний диф есть в наличии не страшно их убить
да вы не кидайтесь сразу на хоббикинг то! диагностика требуется! вы дали слишком мало и размытых вводных данных. надо покрутить, посмотреть получше, что, куда и как крутится. найти где именно пропадает передача движения. есть большая вероятность что это беда от которой мой постоянно страдает- откручивается фиксатор на какой нибудь чашке, который под шестигранник, и всё движение уходит в это почти незаметное место, вал там крутится, но внутри чашки и вы этого не видите. последний раз я зная про такие приколы и то накололся и подумав на внутренности дифа, слазил туда, а зря. хотя провел профилактику заодно уж.
ну покрутиь я её смогу только через неделю скорее всего
отпишусь
всё разберу, сфоткаю
