Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
развесовка почти идеальная
акк весит окала 600гр, мотор весит 650 с проводами, по центру дифф. но!!!
спереди серва и радиобокс, конечно как в самолете не получится создать ЦТ в 1\3 от передней кромки, но у нас дифф есть по центру, он не даст так сильно подниматься, или к тому же. кто будет газ впол жать, для начала всем рекомендую (да и сам это буду делать) ограничить мощь
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMYF4&P… не реклама.
этот нам подойдет?
а вообще нужен ли нам спойлер?
ппц… это он считай на 3 банках уже на дыбы встает…
Миша, тебе не кажется что пора в наши ряды? 😃 😉
Ну тогда нормуль.
Но только для этого конкретного АКБ.
PS Я тоже сначала обрадовался, что с небольшим АКБ все зашибись, а потом пришлось перекомпоновать пол машины. Потому как ЦД сбрасывает часть момента на передке и машинка медленно разгоняется. Подвинув все вперед и подгрузив передок, момент на колесах стал реализовываться получше.
Можно еще до резки рамы просто попробовать положить в отсек АКБ дополнительный груз(соответствующий максимально возможному АКБ для данного авто) и попробовать как оно едет.
сцылку плиз
rcopen.com/forum/f35/topic188115/35
Но это надо видеть, жаль видюшку удалили за нарушение авторских. Даже без варки все путем
с компановкой уже весь мозг сломал, костей длинее нет. а акб спереди это еще на пол метра длинее машина.
этот акб по калькулятору дает почти 80кмч, больше я думую ставить ни кто не будет, разве что меньше
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
я када шоссейные катки возьму, больше поставлю 😲😈
и до первого бордюра:)
классно 😃 в поле запускать буду, а еще можно крылья всандалить
еще и пиньенами поиграю 😃
ну то когда как Руслан сказал - когда разбогатею) тогда думаю все таки и к вам подамся) да и к тому же движок уже быстрее всего готовый будет…
Ты там своего то обкатал уже?)
10 банок сразу!)) ну или 8, а то регуль сгорит)
парни, ссори за офтоп. хочу освоить несложную прогу 3D моделирования, для создания моделей машин. поможете пожалуйста. если можно с сцылками
когда разбогатею)
богатей быстрее 😃
не травите душу, Сеня. тепла жду 😃
3ds Max проще некуда, те для создания объектов любой сложности, можно начать с создания ТАЗ 2109, как топаром высечена
у меня тут идея бредовая, попробыыать сделать катки такие
чтоб одевались прям на хексы родные. кто то мне говорил что такое уже есть для 10го масштаба на ебее, сам не видел
единственно, от чего брать трак
богатей быстрее
спасибо)))))) стараюсь изо всех сил)))
тепла жду
дык надо в гараж) и потом в бой уже) а то сколько можно не своим ходом монстра такого катать?)
вот кажется что фигня получится… например тут обсуждалось - rcopen.com/forum/f27/topic219080 (может не увидел)
и где то еще темы читал, пишут что вообще фигня получается… одно дело 1к1… а другое это модель… все таки бонзы болшьше толку в любом случае дадут…
Для кузовного моделинга с прицелом на резку формы www.rhino3d.com
Для шасси с выходом чертежей и сборок www.solidworks.ru
ну вроде как все, что хотел исправил, теперь резка из дюрали покажет кто где срал недочеты, но тут уже дело в микронах 😛
пририсовал новую поперечную пластину под мотором, и защиту из 2хмм материала. если он приедет
и немного побаловался с красками
зы. материал во всем объеме есть, фрезы после празников купим, и понеслась.
осталось решить проблему с анодированием
Чето я не совсем понял как будет работать задняя опора мотора.
При смене пиньона мотр вроде как должен сдвинуться и вертикально и немного горизонтально. Ведь мотор стоит не идеально над валом? а со смещением.
А вот опора движется вроде как только вверх\вниз
не совсем понял ваши опасения, пиньен спокойно влазит без смещения мотора вперед назад
тем более чтоб мотор сдвинуть, достаточно ослабить все винты, и тот который будет сжимать мотор, хомут этот кстати, больше нужен чтоб раму фиксировать, а мотор он так, придерживает, на всякий
и почему имея мотор не по оси дифа, мы не можем его просто перемещать ввех вниз?
Да это не опасения. Я просто не увидел с тех ракурсов. С этого вида все очень наглядно. Спасибо.
Может конечно, только перемещения в этом случае больше и в результате не всегда удается сделать пазы под крепеж мотора. Но тут похоже моторама ломовая, да и смещение в бок не большое и проблем с этим действительно нет.
в среднем расчитывал под 20 пиньен, при 18, что будет стандартом, смещение всего 1мм вниз., кто захочет меньше, тут уже будет препядствие чашка дифа, мотор упрется в нее, а больше 20го ставить , хм хм не стоит, и так на 4х банках под 80км/ч по калькулятору
Differential Ratio: 3.2222222222222223
Transmission Ratio: 1
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 50
Pinion Tooth Count: 18
Total Voltage: 15.60
Motor KV: 1580
Tire Diameter (inches): 5.91
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 120
Motor Coil Resistance: 0.006
Spur/Pinion Ratio: 2.78 : 1
Total Ratio: 8.95062 : 1
Tire Circumference (inches): 18.57 inches (471.6 mm)
Rollout: 2.07:1
Total Motor Speed: 23510.4 RPM
Vehicle Speed: 46.18 mph (74.19 km/h)
Effective KV Value: 1507.08
KT constant: 0.86 oz-in/A
Motor Torque: 0.53 ft-lbs
Final Torque: 4.79 ft-lbs
Final Power: 1872 watts (2.5 HP)
Мужики, с 23 февраля всех 😃
Рус, а посчитай пожалуйста с 20 и 22 пиньеном. выложи плиз результаты
у тебя за счет больших колес уже скорость будет выше, и я еще не учитывал “раздувание колес” оно тоже влияет на скорость, соответственно повышается
Other Ratio: 1
Pinion Tooth Count: 20
Motor KV: 1580
Tire Diameter (inches): 6.4 Pro-Line Big Joe 3.8" (40 Series)
Spur/Pinion Ratio: 2.5 : 1
Total Ratio: 8.05556 : 1
Tire Circumference (inches): 20.11 inches (510.7 mm)
Rollout: 2.50:1
Vehicle Speed: 55.57 mph (89.26 km/h)
Final Torque: 4.31 ft-lbs
Other Ratio: 1
Pinion Tooth Count: 22
Motor KV: 1580
Tire Diameter (inches): 6.4 колеса теже
Spur/Pinion Ratio: 2.27 : 1
Total Ratio: 7.32323 : 1
Rollout: 2.75:1
Vehicle Speed: 61.13 mph (98.19 km/h)
Final Torque: 3.92 ft-lbs
и для сравнения 6 банок, для самых безбашенных
Other Ratio: 1
Total Voltage: 23.40
Motor KV: 1580
Rollout: 2.75:1
Total Motor Speed: 35834.4 RPM
Vehicle Speed: 93.17 mph (149.66 km/h)
Effective KV Value: 1531.38
Final Power: 2808 watts (3.8 HP)
у безбашенных кости не просто в узел завяжет, а в морской 😃
а вообще, Рус спасибо тебе 😃
Вот С видюшки выше про реву и 1717
таварисч шонен выложил лог
ипанутся, 2764 вата, это 3.7 кабыл
вот температура 140, это двиг?
нет рег в фаренгейтах
На счёт 3х кобыл , посмотри видео на 10-20й секунде
также обрати внимание на напряжение питания
К теме о гусеницах… мб что то такое? rcopen.com/files/4ba6a31499707300770a32c1
