Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
там баджа 5T переделана
Причём там бюджет немалый
или 10 или 20 тыс бачей прямую трансляцию с рцх смотрел , там чуваки из тим го надс цену озвучивали
да я понимаю что баджа) я просто пример привел, а то если на каждое колесо по гусенице делать хрень получится…
Да цену там даже по фотке видно что хренеть сколько…
сделано оно конечно аккуратно, но блин весу там много
2 подша на каждом звине
Ну это все таки мне кажется выставочная модель… я бы такую даже в поле и не вынес) стояла бы на полке, и друзьям хвастался бы как приходили)
Ну сказали что 100кмч она у них поехала
мб они по расчетам скорость посчитали? а зачем кстати на гусеницах алюминевые…как назвать то даже?.. ну короче щитки чтоли?..
Вот ведь
напиши емейл и спроси
трём про баджу тут rcopen.com/forum/f27/topic168809/134
акки пришли
Ура! 😃
Руслану дашь на тесты?
ага. уже пообещал
только прошу время заезда озвучить)) поглазеть приеду)
ну на тест драйв приглашу всех желающих, а пока дома, туда сюда попробую
в железо его уже! в железо!!! 😃
К теме о гусеницах… мб что то такое? rcopen.com/files/4ba6a31499707300770a32c1
хачу…узнать для начала цену упрощенный вариант есть?
так, гусиницами тут не флудить, там ссылка есть, туда идите
вот погрыз дюраль, опять не без косяков. первое, это как все невнимательность и желание порезать по скорее, из за этого минус фреза 4мм, второе- фрезы не потдерживают вертикальное углубление. только наклонное врезание
потом, все же взяв волю в кулак, сделал все как надо, но тут вылез другой косяк. алюминий привезенный Лешкой. а именно 8ка, оказалась 7кой, ну ни чего страшного, 8ка нас есть. буду в другой раз из нее дрочить точить
пока вот что получилось, еще с торцов рассверлить и резьбу.
фрезы нравятся. кромка почти полированная, спасибо керосину и Матимке (Максим). за путь истенный
дело двинулось:)
дело двинулось
Дрюх, еще штуки 3 фрез 4мм надо купить, за мой счет ессно. а то хочу поэкспериментировать с предельными скоростями. а фреза последняя, жалко
или 2шт- 4ки и одну 2ку и цангу ER25 c посадочным 4мм
блин лимит плюсов исчерпал(
а сколько по весу лист один весит? а то какой то он жиртрестный)
еще вопрос) офтоп немного) а можно мне вырезать стяжку для сервосейвера вместо радиобокса?)
это ты уже сам выбирай
Вертикальное углубление поддерживают не фрезы, а программа. Есть функция “глубокое сверление”. Там задается постепенное заглубление(на заданное количество мм или за заданное количество проходов) с периодическим подъемом для выбрасывания стружки(опять же на заданное в мм растояние от поверхности). Если режете в арткаме, то там точно это есть.
Получается что одно отверстие фреза режет как дятел долбит дупло)))) долго но результативно.
При таком режиме алюминий даже стальным прутком “пробурить” можно 😉
вот именно, фрезы его не поддерживают, тк из за 4х зубов. у них получается почти ровная торцевая поверхность. задал угол заглубления 5гр и уменьшил вертикальную скорость
норм теперь, только 4мм за проход многовато, буду по 2 резать
попытко номер 2, уже лучше, учел все особенности, но случилось другое (где смайл бьющий головой об стену) станок заглючил. даже не успер среогировать, поехал резать с середины. не влючив обороты шпинделя, мои попытки остановить его с пульта были тщетны, экстренная кнопка спасла, в итоге - еще одна 4ка в жопу . век живи век учись.
быстро переделал файлы на 5ку, тк осталось вырезать контур, вроде все прошло успешно, исключение косяк, тк зазоры я делал под 4мм, а резал 5, то между заготовками осталось очень мало материала, в итоге на 2х заусенцы. но не страшно, в следующий раз буду подготавливать более тщательно.
зы. качество реза очень понравилось. под конец залил в бочек подачи смазки керосин, и настроил на 1импульс/сек, а воздух сдувал опилки в виде гранул
приезжай, заберай 1000р штука
шучу, пара
