Asso SC10 4x4
Tallahassee
Vigor201:
такое дело приключилось:
rcopen.com/forum/f27/topic354628
Кто нить может подсказать советом?
У меня была такая же фигня. Один раз покатался, на следующий день включил, всё сильно нагрелось и модель стала двигаться только рывками. А при включении регуль перестал пищать. Я написал в ассо, благо прошло меньше месяца с момента покупки и они сказали, что выслали новый регуль. Но до сих пор ничего не пришло. В итоге купил регуль SC8 от хоббивинг и всё работает хорошо. Стоковый регуль чинить не пробовал и не знаю как даже.
Sashab
Ребят, выбираю мотор и регуль. Почитал тему с 15 страницы до конца. В основном используют:
tekin-RX8
TENSHOCK SC411+ HOBBYWING SCT PRO-4000KV
TENSHOCK SC401 V2+HOBBYWING WATTERPROOF SC8 120A
Hobbywing Xerun Sensored Brushless System 3672 4000Kv
Почему-то увидел только одного человека, использующий систему от Castle
стою перед выбором комбы. Что лучше взять. Катаюсь на стоянке с прицелом на соревнования. Понял, что оптимально 4000kv. Диаметр вала желательно 5мм
Damir72
Sashab:
tekin-RX8
Из текина рег записал,а мотор-нет))
Я катаюсь на 540 моторе от Текина-Tekin Pro4 вкупе с HW Xerun SCT Pro.Все устраивает.
Но на момент покупки не было 550 4-хполки,соответственно,посоветую вам новый продукт в линейке моторов(если бюджет позволяет) Tekin Pro HD.
Насчет Kv-все верно написано,оптимумом будет являться 4000-4300кв.
rc11
на двух шортах стоят текины rx-8 gen2 и моторы про4 4600, все просто супер…
Sashab
Система от Tekin конечно недешёвая. Есть еще варианты? Кто что использует?
Damir72
Sashab:
На это я всегда отвечаю:“Tekin-не дорогой,а стоящий”)))Система оправдывает средства полностью.
Бюджетный вариант-Tenshock.Фан,драйв и дешево!Получше будет ,чем Castle Creations на 2s-ке.
Товарищ катается на текно с Теншоком на 4400 и HW Ezrun.Тоже,никаких нареканий.
У теншока тоже,линейка моторов обновляется.
Sashab
У всех перечисленных моторов диаметр вала 5мм?
Damir72
Sashab:
Так точно.
Sashab
А он надёжный? не нашел диаметр вала мотора
romanmotruk
в спецификации написано, шафт диаметр=5мм, наберите поисковик на родной сайт, там есть характеристики,
мотор и рег очень надежные, проверено
2 months later
Woter
Всем привет!
А кто-нибудь знает, как переместить качалку сервы не разбирая при этом полморды. Поставил новую серву, но после сборки и включения колеса чуть влево смотрят. Можно конечно тяги отрегулировать или передатчиком выровнять, но хотелось бы чтобы колеса изначально в 0 были.
Кстати, по поводу рем. комплекта диффов. Да, там действительно утолщеннные шайбы, так что теперь не нужно что-либо пилить, просто ставим и катаемся.
slas
Woter:
Всем привет!
Ну во первых никак не снимишь ты качалку не разбирая пол морды, а во вторых ровно в 0 все равно серва стоять не будет, надо будет передатчиком выравнивать.
Sashab
Ребят, почти новая шаська, поставил мотор от castle, покатался 5 минут, что-то затрещало. Разобрал, всё нормально, в дифе звёзды целы, все остальное на месте. Что может трещать? Особенно в поворотах. Такое впечатление, что в задней коробке.
Купил мотор и регуль Castle Race Pro, разницы относительно стокового не заметил
xgepartx
Sashab:
Нужно доп. шайбу в задний диф поставить. Ищи выше в теме или гугли. Проблема известная и решаемая.
Gollardo
Это срабатывает передний дифф. Так работают редуктора, в поворотах для лучшего прохождения идет проскальзывание диффа и передок не работает, от этого и треск. Можно затянуть передний дифф если не нравиться.
В мануалке все написано и очень подробно.
Sashab
Подложил тонкую шайбу под правый дифф, проблема исчезла. Надолго ли…
Ребят, а неплохо бы было, если бы кто-нибудь из спецов написал некий бортовой журнал по asso 4x4. Т.е. что можно и нужно заменить на сторонних производителей, какую резину выбрать для асфальта, какую для бездорожья и т.д. У savage XS есть подобный журнал.
Поделюсь своим мнением о моторе и регуле, которые недавно приобрел:
Castle SCT Mamba Max Pro www.castlecreations.com/…/sct-race-pro.html
Диаметр вала мотора 5 мм, ECS не гермечен, микросхему видно при снятии кулера. В Целом хорошая комба, вшивает чуть быстрее чем стоковый из RTR версии, практически не греется.
8 days later
D_A
Коллеги, подскажите. Сломался передний кулак и его держатель teamassociated.com/parts/details/91026/
В москве нигде не нашел, у всех нет в наличии. Если кто знает, где есть в наличии подскажите. А также откуда можно быстро заказать (в пределах недели)?
Имеет ли смысл смотреть на апгрейд, например такой amain.com/…/ST-Racing-Concepts-CNC-Machined-Alumin… ?
правда там только кулак, придется все равно держатель ставить родной.
12 days later
Demend
Подскажите, серва стала плохо работать на лево слабо поворачивает, а при выключенном аккуме даже руками не вывернешь как застопорился. Можно что то сделать или все борода под замену?
D_A
Demend:
У меня было то же самое почти сразу после покупки. Заменил на нормальную серву . . .
lergus
Господа, помогите определиться
на барахолке продают за недорого ассо b44.1 и hyper 10sc
хочется начать кататься по трассам, но сейчас у меня монстрик из китая и дорогу он держит плохо
подскажите что лучше взять
офну продают ртр с небольшим комплектом запов, так себе аппаратурной и хобийной силовой
ассу голую с сервой но совсем за копейки
в Офне смущает отстутсвие запчастей и нераспространенность, а по b44.1 вообще нечего не знаю.
смущает: метрический крепеж на хексах, шариковый дифференциал, отсутствие центродифа, маленькие квадратные батарейки (но для развесовки наверное +, общая надежность для новичка.
Как я понял b44 спортивная шасси не прощающая стиля “приземлился на 1 колесо хорошо хоть не на крышу” и будет очень дорого в эксплуатации по началу.
Извинение за офтоп
пишу тут т.к. тема про b44 и hyper 10sc довно не поднималась, а в этой теме наверняка есть люди ездившие на b44
большое спасибо
Wertoman
А чем сабж неустраивает?Из тойже барахолки можно подобрать.И соревнований шортов у вас много.
lergus
Всем устраивает, денегу меня мало, вот и смотрю на самые вкусные предложения)
