Asso SC10 4x4
Demend
Всем привет, нужна ваша помощь. Сгорела родная серва да и фиг с ней) купил новую ставлю но в ней происходят какие то щелчки как будто напряжение прыгает или что то такое, но на пульт реагирует все поворачивает. Подключал эту серву еще к 3 регулям все отлично никаких щелчков стабильная работа. Все 3 были подключены через другой приемник если что. Подскажите что за фигня это и кто мозг канифолит, подключать боюсь чтоб не спалить новую серву.
Demend
Подскажите какие шайбы именно подкладывали в дифы? Чтобы не было треска этого.Материал какой и толщина.
OlegaN
Тема жива? )
Хочу сменить Traxxas Slash 2WD + SCT Sidewinder Combo + LiPo на 6000 мАч + Proline Gladiator на Asso SC10 4x4 и перенести все прелести со Слэша на SC10
Первый вопрос какой взять, есть две версии:
  1. www.amain.com/…/p243562
  2. www.amain.com/…/p223788
Ясно, что первый РТР, а второй пустой, да ещё и собирать надо. Но почему на них цена почти одинаковая? Чем ещё эти модели отличаются? Какой привод лучше, ремень или кардан?
Какие акки встают на РТР и какие на SC10 по второй ссылке?
Какие ещё у них отличия?
Demend
Тема сдохла совсем, а так по ссылке первый от пролайн откровенно слабоват, бобачки при переворотах разлетаются в хлам и бампер так же, а так читай тут ветку про него написано тоже. У меня друг только что заказал 1 вариант пощупаю в живую, но брал по причине малого бюджета
OlegaN
Demend:
Спасибо!
А второй как? Есть слабые места? Может что-то заказать сразу? Акк от траксаса не подойдёт я так понял?
Saitov
Доброго времени суток!
Хочу приобрести себе SC10 4x4. Ветку изучал, но так и не понял одного… Какой максимально по объему аккум можно воткнуть в шась? На соревах можно только 2s? Реально, как тут писали, максимально можно выжать по времени катания 20 мин? И какой формы аккум входит в шась?
У меня на Е-максе стоят два 3s по 8400, реально если не топить хватает на часа полтора, а 20 мин уж совсем маловато…
И еще вопрос: лучше брать RTR SC10 4x4 Makita или SC10 4x4 Kit? В rtr комбо нормальный стоит? Или надо сразу менять?
Прошу прощения за дилетантские вопросы, просто очень давно думаю над покупкой шорта и никак не могу определиться…
8 days later
Sashab
Этот влезает ZIPPY Flightmax 6000mah 2S2P 50C Hardcase Car
Dimensions: 138x46x25mm
Lipolyhobbyking.com/…/__18608__ZIPPY_Flightmax_6000mah_2…
У меня такой же но на 5500, летом 12-15 минут катаюсь на нем, зимой 7-10 минут. Заряжается до 5000 mAh
В ртр версии регуль накрылся через 2 недели покатушек зимой, так же накрылся приемник… да и тухло на стоковом моторе едет она
Я поставил такую электронику Castle SCT Race Pro www.castlecreations.com/…/sct-race-pro.html
Но на мой взгляд это не лучший вариант, помощнее бы мотор, да и регуль не загермечен.
Присмотритесь к этому, но имейте в виду что у него диаметр вала не 5мм Ezrun SC8 WP & SL3656-4000 www.rc-carbon.ru/index.php?page=shop.product_detai…
да и версии 4х4 тоже у них разные. Есть ProLite - там не очень хорошо защищены амортизаторы и слабенькие рычаги стоят.
Сам брал Associated 1/10 SC10 4x4 Monster Energy RTR Ltd Ed. В целом моделькой доволен но только после апгрейда.
Пришлось выкинуть стоковый мотор, регуль, приемник. Стоковые колеса так же показались мне фигнёй - в поворотах постоянно кувыркалась при любом клиренсе. + поменял спур и пиньон (спур поставил поменьше, пиньен побольше), поставил колеса от еревы 10 масштаба и моделька наконец-то нормально поехала и стала устойчива на асфальте (по грунту не катаюсь). Я не профе, обычный любитель.
Но хотелось бы конечно мотор еще мощнее, 3800 всё таки не совсем достаточно.
На моей памяти есть sc10 4x4 factory teame kit. Версия без электроники, приходит в пакетиках (шасси, колеса и кузов). Если не лень собирать, то лучше взять ее. Только не помню идёт ли в комплекте масло для амотизаторов и дифференциалов.
ну и сразу ремкомплект для дифференциалов заказывайте, у них болезнь, приходится через несколько покатушек подкладывать шайбочки. Я 1 раз сделал, пока не беспокоит. Если аккуратно кататься модель долго прослужит
Попутно вопрос задам.
Хочу на зиму колеса взять такие (135мм в диаметре). Сейчас 115мм стоят.
hobbyking.com/…/__40370__HobbyKing_1_10_Monster_Tr…
Как считаете, не будет перегруза на шестерёнки и регуль?
Saitov
Дмитрий, спасибо большое за развернутый ответ)) Буду думать. Кит наверное будет взять логичнее… Ну а по времени катания слишком мало конечно, 15 мин это для сорев подойдет, а я для себя хочу по большей части!
Sashab
есть аккумуляторы нано тех, у них существует емкость 7500, если по размеру подойдёт то можно и её
29 days later
Navigator-134
Парни, прочёл всю тему, не нашёл ответа. Только приобрёл RTR 4x4 Makita, всё сток. Регуль по паспорту тянет 3S. У меня 3 аккума от самолей трёхбаночные, неохота для машинки отдельно брать 2S. В чём проблема собственно? Почему все катают 2S?
И второе, отчего стоковая электроника так быстро сдыхает? Как продлить жизнь?
Navigator-134
третье. как у неё с заводским герметизированием электроники? что точно надо колхозить?
Sashab
я так понимаю с 3s износ шестерёнок будет быстрее+мотор и регуль будут быстрее нагреваться, соотв. ехать модель будет бодрее. Стоковый регуль лучше загерметить.
Navigator-134
Sashab:
а накрывание пакетиком как тут писали со скотчем не альтернатива?
Sashab
зимой как вариант, выше +10 на улице будет перегрев с 3s
Woter
Всем привет!
Вышла из строя качалка сервы (открутился винт и сточилась шестерня). Кто-то ставил аналоги? Или только оригинал заказывать? Может есть усиленные?
Самарский
Всем привет! На шорте prolite 4x4 странная вещь- модель едет назад с задержкой около 6 секунд! Т.е. едешь вперед, тормозишь- жмешь назад- ничего. Проходит секунд 5 едет! Биндил, крайние точки настраивал все то же. Аппа 100% рабочая, проверял на другой модели.
19 days later
Sashab
Ребят, почему-то исчез из продажи настояий кит sc10 4x4 с закрытыми амортизаторами, крепкими рычагами. Остался только Prolite. На офсайте тоже не нашел. В чем дело? Где можно найти всё тот же добротный полноприводный шот?
к_юрич
Sashab:
Но появился ProSC, на первый взгляд аморты толще чем у лайта, да кузов другой.
18 days later
Sashab
Все привет! Не нашел на сайте башни Ремень для привода на передние колеса. Наверное плохо ищу, может кто поделится ссылочкой (либо сюда, можно в личку)
Ремень растянулся. Его можно подтянуть? натяжитель вроде бы есть
новый в любом случае закажу
Tallahassee
Кто знает для чего нужны усиливающие втулки 91030 и 91033? Куда они вставляются? Что усиливают?
28 days later
D_A
Tallahassee:
Инструкция (на которую ваша ссылка в предыдущем сообщении), страница 16 для первой. Стандартная запчасть, ничего не усиливает. Там же можно и вторую посмотреть - в задней подвеске.
