Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Kami
Svr:
Если их не крутили, то тяги не при чем, но это нам неизвестно. Подождем автора.
Тяги не трогал. вот как они у меня стоят. 72 мм. по поводу ограничителя… вкручены, снизу винт торчит примерно на 3 оборота. Привода и тяги ровные… я вообще не знаю что нужно делать чтобы погнуть привод))
Svr
Kami:
А на верхней бабочки аморт, где закреплен?
Kami
Svr:
нижний ряд, по середине (там где по 3 рядом)
Svr
Kami:
и так… какие будут предположения? что еще может повлиять на это?
Еще можно перезалить аморты, усилить пружины подложив проставки, если привода будут повторно вылетать из чашек диффа.
Пробуй, о результатах напиши.
Kami
Svr:
Пробую, о результатах напиши.
масло 2 дня назад перезалил, проставки сзади стоят на 7 мм…
Romze
Kami:
именно там, думаю с этим разобрались) и так… какие будут предположения? что еще может повлиять на это?
Я тут вспомнил, такое происходило когда происходило приземление .То есть рычаг в крайнем верхнем положении. Получается что кулак выворачивает на внешнею сторону.
non7top
Maniac82:
Нигде в наличии нет. Что делать?
Отсутствие запчастей тревожит 😦
Kami
Romze:
да, он выпадал при приземлении, получается что так. и что с этим делать?
Fadd32
Kami:
стоят именно в этом положении. и ближнее отверстие на рычаге под аморт.
Привода не вылетали ни разу. Даже намеков не было. Гоняю в принципе почти на все деньги. И прыгаю местами здорово.
Кости четко в середине чашки. Ни в одном из положений не выходят к краю.
Parala
Скажите, есть ли в автомоделях такой кит, как в квадрокоптерах f450? т.е. комплект для сборки… Не хочу покупать готовую модель
Fadd32
Parala:
Есть. Это проф модели: дюранга, мюген, ассо, киоши. Так и называются KIT. стоят 500-600 баксов за шасси.
Но с этим лучше в другую тему.
Kami
Svr, а не может быть причиной установка заднего крепления рычагов с углом разворота? у меня стоит 3-ка. Чашки уже вот на что стали похожи. Привод не пожалел( уже наверно стоит менять?
Svr
Kami:
Чашки менять однозначно! Стабилизатор устойчивости слегка погнут.
Люфты есть на оси, где хекс? rcopen.com/forum/f27/topic220327/322
Kami
Svr:
за стаб знаю, сначала с проблемой разобраться надо, потом выровняю. такие же проставки стоят с завода
VenOF
Всем привет,столкнулся с проблемой разборки рулевой на монстре,если быть точнее,сервосейвер pd1926. Сначала еле снял,выкручиваю верхний винт,нижний прокручивается вместе со втулкой,которая в подшах и наоборот.Все же справился.Теперь не могу эту самую втулку из подшей вытащить,подши поменять хотел.Снял с багги эту деталь,там такая же беда,не вытаскивается.Взрыв схему глянул,вроде все просто,но все равно никак.😁
Fadd32
VenOF:
Все так и есть. там все закисает, и ржавеет. Подши проще раздолбить чем снять.
Но в целом обслужить данный узел вполне реально. Вообще стараюсь как можно реже лазить в такие места, работает и хорошо.
Помучайтесь еще немного. должно получиться.
Svr
VenOF:
Уже ранее обсуждали это - rcopen.com/forum/f27/topic220327/1830
rcopen.com/forum/f27/topic220327/1840
Kami:
у меня стоит 3-ка.
rcopen.com/forum/f27/topic220327/2233
site.petitrc.com/reglages/BasicSuspensionTuning/
Kami
Svr, сегодня посмотрел как вообще работает подвеска. Увидел момент когда выпадает. Оказывается это не нижнее положение колеса, а наоборот, самое верхнее. В этот момент привод уже просится из чашки. Это я руками колесо подвигал, думаю при нагрузке приводу этого хватает. Вопрос. Решение - передвинуть аморт? Кстати говоря при последней по катушке шась очень часто билось пузом… ранее такого не было
Svr
Kami:
я так понимаю тоже самое только по русски?) kataemrc.com/content/28-razval-camber
только не совсем понял применение ко мне? ты хочешь сказать что мне 3-ка много?
тут же о многих настройках подвески… kataemrc.com/content/2-stati
это для общего развития ссылка была дана. Ставь сток.
Kami:
Масло в амы погуще залей, дополнительно регулировочные шайбы для амов поставь, аморты в стоке оставь. При отпускании модели с одного метра, она должна мягко приземлиться, если этого нет, значит что-то делаешь неправильно.
8 days later
lumi4
Доброго дня, припаял внешний БЕК к разъему на регулятор другим концом в приемник, изолировал красный провод от внутреннего бека и тоже в приемник, и при такой схеме периодически приемник “не видит” аппаратуру, если увидел то работает без проблем, выключил включил “не видит”. Если из схемы убираю внешний бек, питаю серву от внутреннего(по заводской схеме) то все нормально, вот примерный рис моего подключения, как правильно поступить чтоб исправить ситуацию. БЕК Кастл 10А, серва тоже не сток
