Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Купил zippy 3s 4000mah 20с у парня с рук, но они новые. Тоже хватает минут на 20. Но это я катал в мороз -15. Сейчас думаю получше будет. Но смысл в том что посадка нефиговая и дисбаланс начинается дикий от 3.4-3.5в на банку. В то время как зиппи 4s 45c разряжаются очень ровно до 3.4, потом одна банка немного пляшет
И 4s получается по времени ни разу не меньше
Народ подскажите!!!) Максимум какой ширины колеса нам войдут!!!)
у нас арок нет чтобы был максимум ширины)) есть только предел разумности. Слишком широкие будут тяжелыми
[quote=Kami;6220278]у нас арок нет чтобы был максимум ширины)) есть только предел разумности.
+1 000 000 лайков за ответ.
Если по сути то, вам должно быть пофиг на какую сумму вы готовы попасть в случае когда сгорит регуль или мотор. Смотря какая модель, если ST4 передатка 50/13 родная и хочеш поставить больше родных колеса от МТ4то так и оставь передатку (или поставь передатку 50/14, тоже терпимо и земой и летом) . В случае модели MT4, то передатка штатная 52/13 и больше родных колес придется менять пин на 12 или в крайнем случае на 11 (11 если совсем гиганты). Если в этих случаях скорости будет мало, ставь акум на 5 или 6s ( но тогда будеш рвать приводные валы и дифы). Но поверь что косается проходимости то, лучше родных калес МТ4 G3 ты не найдеш. Самый идеальный вариант для скорости на колесах МТ4 передатка 50/14 и 50/15 (15 не в жару иначе при долгих покатушках поджариш магниты на ротаре )
Всем привет!!! Кто какой вязкости используют масло в дифах?!) И может кто знает какое и какой вязкости идет с завода?!)
А инструкции нет под рукой? В ней прописаны все рекомендации с завода по маслам для дифов. Я себе в данный момент налил: перед 15000 центр 30000 зад 10000. Заводские рекомендации: перед 5000 центр 8000 зад3000
У меня получается что с переди 7000 по центру (на зиму) 10 000 а с зади 3 000.
А зачем менять хексы, тем более ставить это голимое гов… от интеджей? когда можно просто купить гайки закрытые?
Зашел почитать тему для разнообразия. Сам на трахусах катаю. И тут пишут что Интеги гвно,) Я подтверждаю, гвно. Как я понял не важно что это будет, но успеют накосячить эти интеговцы… 😉
Корпуса Амортов, нету углублений некоторых, и размеры в дырках под шток накосячили. Причем в 2 комплектах наблюдали, привода 2 покатух на мамбе не выдержали.
Не вводи народ в заблужение. Стоковая передатка MT4-G3 50\12.
Да ты прав))) думал про одну писал про другую)))).
Сегодня наводил порядок в модели и снял немного видео может кому поможет и будет полезным.
Протяжка передних кулаков (рулевые тяги надо отсоединить )
www.youtube.com/watch?v=Mbj3Sgx-QIc
Изготовление пыльника на верхней крышке.
Опять всех обманул))) 😈При нажатии на видео надпись - “Автор ограничил доступ к видео”
Опять всех обманул))) При нажатии на видео надпись - “Автор ограничил доступ к видео”
Да чтобы я без тебя делал)))):😃
Да ты колхозник-фетишист еще тот😁
И название не совсем удачное выбрал (Изготовление пыльника на верхней крышке). Пыльники это на приводах и амортизаторах, а здесь защитная сетка.
Вот цивильное решение - rcopen.com/files/550dbe4d9970730077867011
Тебе скидку сделаю 😈😈
Вот цивильное решение - forum.rcdesign.ru/…/attachment....6&d=1426964045
Это твоё решение по увеличению веса машины оно пропускает пыль и песок вообщем толку 0 и возможное кз по праводам (мы это уже обсуждали). Колготки точно не пропускают песок и сдержат немного пыли при этом прибавка в весе 0.
Но тебе можно и скидку сделать колхозник-фетишист .😈😈😈😈😅
Кстати кто устанавливал в наш корпус мамбу в саркофаге, хотелось бы увидеть решение по установке.
Ничего своего придумать не может, только стрелки переводит. 😁 Копирайт ставь 😈
Но ты снова ее поднял, поэтому дальше без меня. 😃 Обсуждали здесь.
Мамба в саркофаге в стоковый корпус не влезет, ширина саркофага большая. Поэтому пришлось стачивать пластик ближе к центральному кардану.
Устанавливал, вот решение:
А на жесткости не сказалось?.
Думаю нет, т.к пластик я вырезал только с торцевой части, причем в центре шасси под центральным приводом, есть технологическая пустота. Дно корыта я не резал. Сам корпус саркофага закреплен на штатное пластиковое корыто. Если пилил бы пластиковое дно, то тогда пострадала бы жесткость конструкции.
Но для лучшего теплоотвода саркофаг надо крепить на шассь (металлическое основание). Вся проблема в текущих размерах саркофага, он большой по ширине и его надо уменьшать для использования на стоке.
Поэтому тем кто решиться на установку саркофага на МТ4-G3 необходимо будет учитывать этот момент.
Всем привет!) Подскажите а от какой тачки подходит спур???!)))
От ассохи rc8t вроде
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Частенько выпадают задние привода из чашек возле Дифа при прыжках. Кто нибудь с таким сталкивался? Как это можно вылечить. Уже немного устала чашка с левой стороны…
В теме, никто до этого не жаловался. На практике у меня тоже этой проблемы не было.
Попробуй уменьшить ход задних рычагов, проверь задние привода и оси задних рычагов, они должны быть прямыми.
Ответ не верный:P, в теме мы это обсуждали, страница 55 . там не верно отрегулированы тяги. кстати ход подвески тоже очень может сказаться.(как один из вариантов)
Ответ не верный:P,
А правильно - Неверный. 😈
в теме мы это обсуждали, страниц 20*30 назад.
Если это было ранее и ты знаешь, то нужно приводить ссылку. Утомительно читать 20-30 стр.
Если их не крутили, то тяги не при чем, но это нам неизвестно. Подождем автора.
Тут еще остались dollarhobbyz.com/…/thunder-tiger-1-8-mt4-g3-knuckl…
и на ebay есть предложения …
не реклама
