Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
non7top
Стоковая:
Specifications
  • Torque: 8.5kg/cm @ 4.8v. 10kg/cm @ 6v
  • Speed: 0.19 sec/60 Degrees @ 4.8v. 0.15 sec/60 Degrees @ 6v
  • Weight: 1.75oz (49.7 g)
Kami
Tallus:
14 Пиньон дли риппера это круто
так народ ставит и 15 и не жалуется. Само собой на меньшие колеса
Tallus
Проверьте соединение рег-мотор. У меня как то отошли, я не заметил. Все дико нагрелось и регионе в защиту уходить начал.это зимой при чем
Kami
Tallus:
соединение подключено нормально, жестко прикреплено на жгут, не сможет просто разойтись… вот у меня тоже за зиму 2 раза рег уходил в защиту + не работал вентилятор на нем. после последнего раза был не большой дымок, не успел понять откуда(
Bullllldozer
Стоковая серва Ace RC DS 1510MG у всех умирает? Сегодня сдохла на ровном месте, электромотор внутри работает.
non7top
У меня на третьем заезде сдохла, тоже ни с того ни с сего. Заменил на DS1015.
Kami
Подскажите, кто нибудь использовал на тигре двигатель от траксаса 2200 Кв? Как в эксплуатации, подошел или нет? я так понимаю это тоже самое что и кастл 1515 2200 Кв? Может кто кастл эксплуатирует?
Tallus
Да многие на кастле гоняют думаю. Что б ему не подойти. А Пиньон 14 воткнете вообще ракета будет. На 4s думаю за глаза. Хотя в плане качества он не стоит такой переплаты.
all1006
Tallus:
Ты менял смазку в шаровых в передних кулаках? А куда её там наносить, с завода там нет смазки никакой. Тем более шары железные вращаются в пластике.зачем там смазка? Она тем более будет собирать всю пыль и песок и получится хороший абразив!
Я шары полировал недавно, зуботехнической резинкой.стали гладкие как яичко, хорошо вращаются.
Savox 0251 неплохая по параметрам и по бюджету вроде
Базару нет полировать это тема. Но и смзака не помешает! Я катаю по снегу, грязь не липнет. Как грязь пойдет, то уже и смазки толком не останется…
Kami:
Нагрузка была на двигатель в целом: тяжелые катки, большой пиньён, плюс где-то подш подклинило или намотало между хексом и подшем чего-то вот и перегрев.
Kami
all1006:
это всмысле мнение о родном движке?
DimIv
Kami:
tork 2200 ставили-пилили ребра снизу, а это наверно без пиления встанет . мощней, будет батарейку быстрей кушать.
Kami
DimIv:
ну то что кушать быстрее будет не страшно… 2 комплекта есть) на двигатель радиатор не ставили?
DimIv
Kami:
торку радиатор не нужен, он сам как радиатор)
а на castle не советую ставить , т.к. у него есть оребрение и ваш радиатор плотно не встанет и еще ухудшит охлаждение.
аппа с телеметрией решает эту проблему раз и навсегда. выше 70гр перегревается - значит что-то не так.
или ставим сверху вентилятор с автоматическим датчиком включения на 60гр - градусов 10 он скинет.
если мотор с хорошими магнитами 120-180гр, то можно и так катать.
all1006
Kami:
и о родном движке, и о том как всё было нагружено в данном случае
MT4G3
Если лопаты поставить только назад, нормально будет или вперед тоже желательно?
Egor3450
MT4G3:
не знаю как лопаты, НО поставил недавно колеса от трагги (от HPI troffy tragy flyx), дак гоняют они по снегу гораздо круче, чем родные, и pro-line big joe 2, хотя и меньше размером, даже по рыхлому лучше, но на брюхо все равно садится 😉
rakot
От трофи траги колеса есть, но они рваные. Да и смотрятся как то игрушечно. Пины на пакрышках редкие.
На тигра ставил задние лопаты, перед бедлансы из старой серии под диски 3.2 но натянул их на диски 3.8… Из за этого колесо широкое становится, для снега самое то!!! По пухляку валит аж выпрыгивает!!!
Руслан177
Срочно подскажите!!!) На mt4 g3 подойдут хексы и гайки от траксаса integy!!!)))
DimIv
Руслан177:
нет. там установка хексов подразумевает наличие резьбы на осях.
проще написать зачем это нужно и народ подскажет .
Руслан177
DimIv:
Мне больше из за закрытых гаек!) А гайки подойдут?!)
rakot
Руслан177:
А зачем менять хексы, тем более ставить это голимое гов… от интеджей? когда можно просто купить гайки закрытые?
Руслан177
rakot:
Не могу найти отдельно!!! А из забугра долго ждать!)
non7top
Господа, а какие батареи 3s подходят для сабжа чтобы использовать их последоватьельно? От предыдущего хозяина мне достались ZOP Power 4000mah, в принципе они меня устраивают, кроме того что их хватает всего на 20 минут. Думал может есть варианты получше.
