Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
у нас ребята пролайн ставели.
Кстати на счёт боксов герметичных, на заказ для нашей модели делает на 3d принтере customRC-на Ютубе найти. Цена по-моему около 500р. Там в форме ромба коробочка с крышкой получается. Или может у кого есть 3d принтер?-можно сделать коллективный заказ, думаю будет подешевле.
а у него кто нибудь заказывал из своих?
а я вкрячил бокс от траксасса,правда часть корыта выпилил.
Здравствуйте. Вопрос: где взять рем комплект диффа ttrpd 1895 , по доступной цене. Кто где берёт поделитесь.
Такая нумерация только в рц-го. Обычно везде он идет как PD1895. Но лучше поставить ассоховские потроха, если ездишь на 6S. На рцго 800р с копейками, ассоховский туточки: www.ebay.com/itm/…/152603302395
ассоховские крепче чтоли? я думал они одинаковые
Нет на рс-го его. Самый дешёвый комплект на ебэй 2К стоит.
Всё есть:
rc-go.ru/…/vnutrennyaya-sheternya-i-chasti-differe…
Ассошные сателлиты крепче.
ищи получше) вот например www.ebay.com/p/…/1000308788?iid=172797952117
Всем привет. вопросы по номерам 4 и 6, кто сколько их использует?
по поводу номера 6: с завода они шли по одной, недавно покупал диф в сборе с доллархобби и там почему то было на каждый сателлит по 2 (причем с этим дифом и чашки измененные шли).
по поводу номера 4: с завода их по 2, но тогда присутствует небольшой люфт на чашках. Стоит ли их добавить чтобы люфта не было?
4 - 2 штуки, номер 6 в оригинале 2, в ремкомплекте 3
чашки другие так как заказал от MT4G5
Под одним и тем же номером? А по остальным вопросам не подскажешь? Если по мануалу люфт есть?
Да не по номеру ты выбирал , а по цене ))) и в сборе.))))
ставь 2 потом подкинеш еще и 3.
Люфты есть всегда , Например спур и пин всегда на глаз по ощущениям.
Недавно стал обладателем данного аппарата б/у.
Есть пара вопросов:
- Прочитал тему про герметизацию от влаги, как я понял серву и приемник достаточно будет обработать Пластик 71 и приемыш в бокс поставить?
- Что делать с регулем? ДонДилом залить? Залить только платы или в штатном корпусе в плиту лить?
- Снимать ли радиатор перед заливкой? или вместе с ним залить?
- Стоит ли поставить радиатор побольше? или наш регуль не горячий?
- Из чего сделать щитки на задние рычаги? может есть чертежик?
- на улице становится уже грязно, подумываю о чехле. Нет ли чертежа чехла? Какой материал использовать? Видел хорошие отзывы о материале Оксфорд.
- Регуль разобрать (хотя бы частично), выкинуть терможвачку, посадить на Радиал, проложив пару-тройку кусков зубной нити между радиаторами транзисторов и алюминиевым рассеивателем. Платки пройтись кистью Пластиком-71 в 2-3 слоя с сушкой 12ч.
Подобный апгрейд позволяет вытянуть из регуля немножечко больше ампер без риска его закоптить.
Нельзя ли вместо Радиала использовать самоклеящуюся термо прокладку?
Зачем? Этот шлак там с завода 😃
Есть пара вопросов:
Чехлов нет ни у кого зимних? Можно фото и размеры?
От ревы вроде подходят.
Доброго дня! Вот что получилось для крепежа roll cage; на передний крепеж использовал алюминиевые уголки от старой гардины (гнул с нагревом), сзади алюм. пластина. Нарезал резьбу, вкрутил болты. Клетку обшивал деталями вырезанными из пластиковых папок для бумаг, получилось топорно, и не очень прочно, может кто подскажет какие взять посимпатичнее материалы. Сорри за фото, модель разобрана и ждет шестерни в дифф.
тоже поставил roll cage, на распорку. Еще будет правильным сделать окна - уже купил для этого прозрачную матовую канцелярскую папку 😃
Фото на трагийных колесах и на штатных.
Всем привет. Собираюсь вступить в ваши ряды. В барахолке висит такой экземплярчик: rcopen.com/forum/f121/topic507542 т.к опыта катания в таких размерах нет, сейчас катаю Ремо ЭсМакс, хочу спросить совета у специалистов. Можно ли что понять по фотке (я вот вообще ничего не понимаю) или только в живую ехать и смотреть? Смущает что продавец, диск саважевский для нее искал, в любом состоянии - возможны удары и т.д.
Если есть возможность - всегда лучше смотреть вживую. Бывают скрытые косяки, не передаваемые форматом ЖПЕГ даже на 100-мегабитном кабеле.
