Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Svr
fil77:
Вопрос, если ничего дополнительно не ставить, нужен ли нам BEC?
Ответ здесь.
Себе BEC поставил такой.
Командор:
На 6S телега слабоуправляемая, почти как Саваж. К тому же такой акк быстренько разрушит всё. Если уж невмоготу, то можно попробовать 5S.
Михаил, вы уже катали модель на 6S? Расскажите об этом по подробнее. В отличии от Саважа у нас есть центральный дифф обеспечивающий управляемость, прохождение поворотов на пересеченке.
P.S. Мой отчет о поломках за два месяца здесь
Командор
Svr:
Не катал и не планирую. Имел неосторожность в своё время по малоопытности катать Слэши на 3S. Телеги быстро становятся погремушками. Недавно приобрёл комбо Сайдвиндер, исключительно под 2S. Видел в бою. Скорость значительно выше, чем на Вазелине при 3S, а нагрузки минимальные!
Svr
Командор:
Сравнивать 1/10 шорт с 1/8 монстром некорректно. 😁
Будем ждать fill77, он вроде как собирался катать модель на 6S.
Svr
Svr:
В качестве бокса использовал футляр от фото пленки - Приемник.jpg, Приемник_.jpg . Пришлось повозиться немного, т.к по высоте не проходил. О втором решении напишу чуть позже.
В качестве второго решения для радиобокса можно использовать бочонок из под краски гуашь “серебрянная”, “золотая” на 20 мл. Плотная крышка с резьбой закрывает приемник полностью.
По размерам он четко проходит в штатный отсек. Обращаю внимания на его размеры! D-31мм x 36мм (см. фото). В продаже имеются много вариантов и с другими размерами, проверяйте размеры при покупке. Стоимость 30-40 руб.
fil77
Svr:
Да, сейчас как раз ищу акк под него, китайский что-то не хочу, нашел неплохой, подходящий по размерам :gensace.ru/products/6977256 не реклама.
Кстати, Монстра получил, вечером дома распакую и в путь, пока на 4S)))))
Svr:
По размерам он четко проходит в штатный отсек. Обращаю внимания на его размеры! D-31мм x 36мм (см. фото). В продаже имеются много вариантов и с другими размерами, проверяйте размеры при покупки. Стоимость 30-40 руб.
Игорь, извини, не уловил, приемник же прямоугольный, как ты его в круг вписываешь? Или приемник там внутри вертикально стоит? А как крепишь баночки к деке? Саморез?
Svr
fil77:
да вертикально, вот так как и в первом варианте.
fil77:
нет, двухсторонний скотч 3М
fil77
Svr:
вертикально, вот так как в первом варианте.
Выдержит скотч то?) А провода? Как они к приемнику пропущены? Все-таки резать баночку нужно?
Svr
fil77:
3М выдержит легко, да и обычный скотч тоже, нагрузок там нет. Как вариант, можно использовать скотч который крепит штатный рег.
fil77:
Да, римером делается отверстие под нужный диаметр. На фото видно как подходят к приемнику провода, там все просто.
Grifon
Командор:
6S не советую использовать. После недели использования куча поломок. Аккум продал чтоб и желания не было использовать 😃. Если уж не хватает скорости поменяйте пиньен 12T На 15T . Если и этого мало то еще можно спур поменять 50T на 48T. Мощности мотора хватит на любую комбинацию.
А ну и докучи можно купить мотор Леопрда 2200KV вот он еще быстрее.
fil77
Спасибо! Зимний вариант понравился, там сток или уже что-то поменяно?
Grifon
fil77:
Движек не родной. На момент видео стоял китайский недорогой 2100KV
Tallus
вчера выбрался на сухой асфальт.сначала на козла не вставала,минут через 20 запросто стала вставать,наверное резина прогрелась.попробывал бэкфлип от стены,оказывается легко все это)кстати вопрос,если вперед стабилизатор поставить,который в комплекте идет,на асфальте в поворотах будет меньше переворачиваться?
fil77
Парни, как разобрать центральный дифф, пришла модель, идёт какой-то хруст в районе Биффа, спура-пиньона, даже с выключенным мотором хрустит. Чтобы вытащить центр нужно передний откручивать дифф или есть хитрость?
Сам увидел видео на предыдущей странице, все понял:)
Но треск видимо от сочетания спур/пиньен, у всех так вначале?
Svr
fil77:
Для кого спрашивается я видео размещал здесь 😈
fil77
Svr:
Уже разобрал, а по хрусту скажешь, что-нибудь?
fil77:
Все хорошо, разобрал- собрал, хрусталя нет:) дифф даже не открывал:)
Svr
fil77:
Зазор по всей видимости не выставлен, и сухой он, вот и трещит.
Tallus
ну вообще если ее рукой покатать,будет хруст,попробуй подсоедини акки и поездий,послушай.может всего навсего зазор спур пиньон выставлен неверно?там же мотор низкооборотистый + 3диффа, все металл.когда рукой ее толкаешь выключеную,то мотор с трудом прокручивается и стоит то ли хруст, то ли звон. и на медленой скорости он похрустывает это нормально.может не стоит так сразу дифф на новой машине?
fil77
Зазор между спуром и пиньеном? Его же выставить невозможно, регулятора нет, так, вручную как провернешь, это наобум…
Я поставил дифф на место я его не разбирал, спур- пиньен, стало лучше, хрустит тока на старте и при переходе с передней скорости на заднюю…У меня в принципе и Буллет так же похрустывал.…
Svr
fil77:
В чем именно возникает сложность?
Снимаешь мотор вместе с рамой и верхней красной крышкой, выставляешь зазор прокатав полоску с бумагой А4 в два слоя.
Потом все ставишь обратно. Проверяешь не включая мотор. Должен быть зазор 1-1.5 мм ход спура.
fil77:
Диффы надо обязательно перезаливать, там нет силиконовой смазки. У меня ничего не хрустит. Потрескивание небольшое есть, но это от спура пластикового.
fil77
Svr:
Про выставление ничего не понял, какой А4?)))) Как туда поместится А4? как выставлять зазор? Какой винт его регулирует? Можно попонятнее?? Снял раму с мотором и спуром-пиньеном и диффом, каким винтом регулировать? куда вставлять A4?
Что касается диффов - мне сказал лучше на новой машине в них не лазить, тем более, что у меня нет того, что туда заливать. Диффы крутятся без хруста, снимал центр и проворачивал все три на холостую. Хруст возникает от Спура-пиньена,при смене скорости и старте, не большой, думаю забить на это:) Когда машину просто толкаешь по полу есть хруст, правильно писал Tallus, при чем у меня он еще и больше, чем с работающим мотором.
Можно назвать этот хруст и потрескиванием, и оно у меня тоже не большое:)
Svr:
Я может чего-то не понимаю, но если будет такой зазор - то он и будет причиной хруст-треска, а вот если зазор почти отсутствует - то хотя бы передняя скорость будет без хруста а переход назад - хруст…
Grifon:
Можно поконкретнее, что ломалось на 6S и какой стиль катания был? Я просто планирую 6s только для асфальта и только по прямой с бэкфлипами и козлением, что может сломаться? Диффы? Спур/пиньен?
И еще вопрос, Рифат, а где вы купили цепи?😃 Не нашел на вашем сайте…
Svr
fil77:
Вот здесь описана вся технология.
