Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
В Москве ни в трагги, ни в монстры не проходит он.
у кого рег hobbywing quicrun 150. скажите что такое с задней скоростью? включается через раз.
я знаю что она включается через нейтраль, но иногда приходится раз 5 дернуть курком из нейтрали вперед, чтоб поехала назад. особенно когда плавно хочешь тронуться.
нейтраль настроена точно. по лампочке все режимы правильно работают. красная загорается но не едет.
опять какойто мой эксклюзивный глюк? есть какиенить мысли в чем дело? или может так у всех…
обнаружил вот что…
чтобы начала ехать назад, нужно после остановки дернуть курок вперед больше 50%, потом вернуть в нейтраль. и только после этого начинает работать задняя.
от trottle range это почти независит…
если гонять то этого почти не замечаешь.
но например если ограничить газ (заднюю) до 50% или меньше (детям например погонять дать) то заднюю скорость включить становится невозможно.
PS. можно включить режим вперед-назад без тормоза, но это не вариант. хочу добиться чтобы как положено работало.
P.S торможу. надо читать инструкцию. там оказывается все написано. чур не пинать.
Вопрос дурацкий, но всеже. Где теперь брать TT? На башне - discontinued, на amain - нету. “Планета хобби” не вариант - друг не из Рашки.
Ebay.com
Вопрос кто ставил 16 пин ???
аммо-норм не текут проблем не доставляют (кроме штоков). Если сверху масло давит, то скорее всего мембрану замяли. Нужно разобрать и поправить.
Так все и было! Просто мембрана криво вставлена была… С новья, кстати. Спасибо.
Сниму пыльники, упакую аморты целиком в носки
Собственно вот…
yadi.sk/i/5kQZeX5Fag93N
yadi.sk/i/yBbvy019ag93S
И еще вопрос - кто как моет/чистит/смазывает модель после покатушек?
wd не люблю, потом грязь липнет к набрызганной поверхности.
на даче старался катать в сухую погоду, потом продувал сжатым воздухом, мыл 1 раз, потом просушил воздухом.
в Москве такой возможности нет, придется мыть …
Средняя часть защищена dusty motors.
Я после каждой покатухи под душ, потом феном все продуваю и проливаю силиконом подши.
а силикон высыхает? грязь потом не липнет туда, где набрызгано?
Доброго дня!
По просьбам машинистов 14 сентября планируются покатухи в Парке Дружбы на Речном. Присоединяйтесь! Инфа здесь rcopen.com/forum/f74/topic377101
Силикон высыхает, поэтому пыль не липнет. Силикон аэрозолный автомобильный. Подши таким макаром живут уже год. Предвкушая ворос “а нахрена его пшикать если он высыхает?” отвечу сразу: для того что бы он вытеснил влагу.
Хорошо, что высыхает. Обрызганные ВДшкой места надо насухо вытирать. попробуем… Спасибо.
Нет нигде в продаже монстра. В планете хобби обещают что появится через 2 недели. Пока жду поставку, думаю, не купить ли трагги st4 g3? Шасси почти одинаковое, за исключением амортизаторов и колес, регулятор послабее. Сильно это отражается на управляемости? Сравнивали их? Стоит трагги рассмотреть к покупке?
Бери, только сумма вложений для консервы в монстра будет около 5к грубоговоря. .а если посчитать родной рег который стоит 200 зелёных то минимум 8. Но я советую езрун на 150А сенсорник и стоит он всего 3к
Лучше подождать. Сам неделю назад там купил -ждал около недели пока привезут из Питера. Сегодня была первая покатушка - вернулся на веревочке - сгорела родная серва. А в целом машина после Саважа очень понравилась, управляется отменнно.
Если просто побашить то бери МТ4 , а если побашить и посоревноваться то бери ST4. Регули (не греется) и моторы (греются) в обоих случаях моглибы быть и лучше)))) стоковые сервы умирают сразу. Я выбрал ST4 и ни о чем не жалею.
На моем МТ4 мотор чуть теплый после получаса езды газ в пол, регуль тоже
Брал месяц назад, пока жива, в планете хобби обещали в течение полугода поменять, если сгорит.
У меня еще вопрос - на кочках вылетает из чашки привод заднего левого колеса - как лечить?
Пока пришло в голову только поставить проставки под пружины амортов, но не уверен, что поможет. Есть идеи?
И еще. Озадачился нержавеющим крепежом, у rc screws для МТ4 нет набора, есть для ST4. Для МТ4 на ebay нашел комплект от RC-Schrauben,
www.ebay.com/itm/…/121409867026
Какой нибудь посоветуете?
Спасибо
Газ в пол на башенге и на трассе это разные веши.
повезло))) или просто аккуратно ездишь !
Было такое пару раз при преземлении, чуть стянул заднюю верхнюю тягу и все но и твой вариант тоже сайдет, только смотри за верхним креплением амора может погнуть.
www.ebay.com/itm/Edelstahl-Sc...item1c44978d12
Лично я в этом не вижу смысла)))).
ну вот и я стал обладателем этого “монстра”, в прямом смысле слова. Когда увидел, первая мысль была: “е…, какой же он огромный.” Колеса не пропорционально большие. Хотя может это дело привычки, но колеса от трагги куплю позже обязательно. Будет два в одном, под настроение. Это большой плюс.
С прошлой китайской багги 1/10 даже сравнивать нельзя. Жаль что до первого выезда еще долго ждать аккумуляторы.
Если продавать нераспечатанные аппаратуру и приемник из комплекта, то сколько оно может стоить?
Не более 1500р, а скорее всего 1000
За эти деньги по моему пусть лучше лежит как запаска (вдруг что)
О ,… ты даже еще не представляешь какая удачная покупка))))) к примеру Е-рева от того что ты с этой моделью будишь делать просто от страха бы рассыпалась, саваж напрягся но все равно сломался бы, НО ЭТО очень радует.Поздравляю
Вот это прям самое на 146% точное описание МТ’хи)))
Самое главное его правильно использовать) Т.е. не катать тупо по прямой на спидранах, а загнать например на трасу для даунхила или кросса на самый жесткий трамп, или в роллер/бмх рампы и прыгать не щадя))) Ну или если есть недалеко трасса то на нее))))
Ухты, а можно поподробней сравнений кто имел и Саважа и MT4-G3? Саваж довольно жестко катаю, и поломок как таковых нет. Ну если не учитывать постоянно гнущиеся кости и штоки амортов при таких прыжках или встряваниях морковкой в землю. Но это все решается молотком и наковальней.
ну это как бы тема МТхи, ясное дело что будут ее хвалить. Тут не ради холивара.
Катал с друзьями на саважах. Так вот они все разы что виделись уходили на веревочке. После 10-15 минут катания и мелких прыжков.
Поломки: бампер, булки, саттелиты (обычные и хард), задняя крышка двига! (вырвало), наконечники рулевых тяг.
При том что я успевал накататься (час- полтора) попрыгать, и уехать целым.
Так что у меня четкий вывод что саваж очень ломучий. И тюнить его надо ровно в стоймость саважа. Одни косозубые 50-60 бачей стоят. А без них меняй 9т каждую покатуху, или саттелиты. Либо корячить цдиф, но снова бабло.
HPI очень любит поживиться на своих клиентах. Как ценами так и качеством деталей. У самого был мелкий саваж xs, познал все на себе. Постоянные поломки, адский износ, конские цены, и покупка комплекта (ненужных) бабочек к ломучим держателям кузова…
Поломки: бампер, булки, саттелиты (обычные и хард), задняя крышка двига! (вырвало), наконечники рулевых тяг. При том что я успевал накататься (час- полтора) попрыгать, и уехать целым. Так что у меня четкий вывод что саваж очень ломучий. И тюнить его надо ровно в стоймость саважа. Одни косозубые 50-60 бачей стоят. А без них меняй 9т каждую покатуху, или саттелиты. Либо корячить цдиф, но снова бабло. HPI очень любит поживиться на своих клиентах. Как ценами так и качеством деталей. У самого был мелкий саваж xs, познал все на себе. Постоянные поломки, адский износ, конские цены, и покупка комплекта (ненужных) бабочек к ломучим держателям кузова…
Блин, ну вот если б в тексте вместо HPI был Traxxas, а вместо “саваж” любая их модель на 146% согласился бы со всем. А тут…
Уж что-то, но у меня саваж ТАКИЕ нагрузки выдерживает, что сам порой удивляюсь. После Emaxx просто сказка.
Как можно эластичный бампер сломать, который даже на морозе можно в трубочку свернуть - это вобще загадка для меня. Диффы летят только от нереальных нагрузок с затянутым слиппером, в теме саважа и HR косозубые ломали, видел фото… В целом HPI очень качественные детали, отсюда такие цены. Я молотком ровняю штоки амортов, беру пасатижами без тряпки их, когда навинчиваю наконечник и хоть бы одна царапина или вмятина!
Хотя у HPI модель-модели рознь. Мелкого саважа не пробовал, но HPI Mini Recon таакое говно и запы по тааакииим конским ценам, что покупать другие модели этой конторы у меня желание надоолго отпало… Но попробовав traxxas и после саважа понял что зря.
По MT4 заинтриговали. Рассмотрю как след модель для покупки.
стокоый был сломан не при мне. но владелец после поломки поменял на люминевый=))
Он после первого удара сломал крепление к диффу.
Пришлось купить еще один корпус диффа. Прожил ровно еще 1 удар.
Хотя согласен. Люминий нужно использовать с умом, либо менять всю тачку на кусок люминия.
Почитайте тему саважа, вы там местный. буквально пару страниц назад обсуждалась необходимость косозубых.
Ломает от отсутствия центродиффа, и от приземления на 2 или 1 колесо. Момент с остановившегося колеса летит на другое колесо, которое офигенно “гироскопит” с большой скоростью. Итог - сломаные пины, саттелиты и “чашечные шестерни”. Если на 2, то ломает 9т.
Уж увольте. Металл у обычного стокового HPI (не HR, HD, X) просто полное г…
У мелкого саважа летит абсолютно все.Чашки либо ломает либо они просто стираются до дыр!! Кости, пины ломает. У шестерен обламывает зубья ибо сделаны из порошковой стали методом спекания. От этого и отказался, ибо на мелкого нет альтернативы в дифы. А отломанные зубья задолбали (противнейший хруст, заедание и никакого удовольствия от езды).
Велкам, советуем. Управляется намного лучше монстров. Он монстро-трагги. С цдиффом. От этого намного лучше рулится, хоть и выглядит не столь грозно.
Сейчас прокатился на колесах более траггийных чем стоковые. Широкие и более мелкие (150мм)
Зацеп офигенный. Перевернуться так и не получилось. На грунте разворачивается практически на месте (после “ручника”=)) Рулится отлично, хотя по виду стал практически квадратным. В гору тоже прет отменно.
Перезалил 2 диффа. Центральный и задний. Закинул чуть-чуть мобила 222 и залил 30к масло (другого пока нет)
Управляемость не изменилась по сравнению с пустотой, хотя в горку гребет резвее.
Но вот ощущение что не долго оно там продержится…подтравливает через чашки. Резинок нет, посадочки подразбились.
А сами шестерни огонь!! настоящая сталь, фрезерованная и точеная (видно по рискам обработки)
Кишки с минимальным износом (я не первый владелец!=)
Косозубая вообще хороша. Только маленькие заусенцы по наружнему диаметру зубьев. Нагрузка все таки хорошая идет на эти узлы.
