hpi bullet st/mt 3.0
IL_Toro
В инструкции производя вроде ничего не упоминается по поводу опускания поршня. Его нужно опускать когда машину заглушил?
the_stig123
IL_Toro:
Никто не знает?
Я свою не обкатывал, но про опускание поршня ничего не слышал.
the_stig123
Привет, кто знает движок 3.5 ХПИ намного проще в настройке и эксплуатации чем 3.0, как на булке?
disych
the_stig123:
намного проще и менее капризней
27 days later
ReDHoTPerchiK
disych:
21 мотор надо ставить и будет круче всякой электрички RB Products мотор ставиш и все и топливо 25% тачка огонь , хорошо обкатал настроил и все
настоящяя пуля получается . А родной мотор это сплошной геморой , каптит, пердит и не едит
вот такой и все он уже идет с турбо свечей!!! даже
вот так это выглядет на тачке
А то вы все голову ломаете то не заводится укавота глохнет не тянет постоянные проблемы!!!
Я как обкатал мотор настроил карб под 25% топливо и все , зимой летом без разницы заводится и работает
все стабильно как часы уже 15 литров топлива искатал на нем и все ещЁ прекрасно работаед !!! сцепление правда уже 3 раза поменял 3-х кулачковое , последний раз от Саважа поставил с грузиками которое оно еще хорошо держится.
Так что ребята подумайте!!!
И кстати свеча ещё родная стоит которая с моторам была и все не как не здохнит !!!
21 ставь он даже дешевле родногомотора
такого мотора нету в наличии не где…
disych
ReDHoTPerchiK:
И что … да любой 21 двиг береш только не Go Engine
на сайте rc-go глянь и моторы HPI тож не очень
А все остальное пожалуста на бульку до 30 мотора
все встают не плохо
ReDHoTPerchiK
disych:
все встают не плохо
у меня коленвал тоже в плоховатом состоянии а сколько я читал по теме понял что на некоторых движках переставляют коленвал … с мерса движок вроде там коленвал короткий … вот хотелось бы попасть с первого раза в нужный движок из недорогих нашел парочку вот думаю этот попробовать: ru.aliexpress.com/item/…/1782362250.html
или поискать еще что нибудь. что скажешь ? я в этом деле новичок. Решил поменять родной т.к. устал с ним то не заводился очень долго потом еле завел все бы нечего но свеча на 1 бак. выкручиваю свечку там нить накала просто отсутствует, как так то ?)) куда она девается… за 4 бака испортил 4 свечи при этом машинка не глохла пока не кончилось топливо. есть идеи ?
rc-go.ru/cat/os_21_1/
вот O.S. вроде везде есть его мб лучше ?))
trever5688
Всем привет) подскажите какие свечи на зиму берете? А если моете ткните носом, какие нибудь недорогие. Заранее спасибо
the_stig123
trever5688:
Я зимой ездил на R3 cold, какого-то итальянского производителя, ссылку не дам, ибо покупал в местном RC магазине.
25 days later
ReDHoTPerchiK
disych:
все встают не плохо
привет! купил движку 21 )) и что то я немного в раздумьях как его туда вкарячить )) ну еще не подумал не купил платформу под новую движку … а так примеряю карбюратор както не особо вмещается … щас дозаказал мото раму привезут поглядим что выйдет …
24 days later
Ansar
Всем привет. Народ, а кто на чем гоняет в плане горючки? Я обычно лил HPI 25%. Как то пробовал его же но 20%. Сейчас хочется попробовать что нибудь другое. Хотел Meccamo купить, но как я понял сейчас в Москве его сложно найти. По крайней мере по близости нигде нету. Может что посоветуете не дорогое и достойного качества?
the_stig123
Ansar:
Я пользовался speedstorm 16%, нормальное топливо, прошлый хозяин катал булку на 10%
disych
ReDHoTPerchiK:
O.S бери хорошие моторы !! и цена хорошая
ReDHoTPerchiK:
мото рама должна быть от саважа и там ешё надо будет дрелью отверстие проточить и под болты крепление моторамы большие шайбы поставить я четыре рубревые монеты просверлил
[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
MAveRUS
disych:
Так у тебя двигатель под наклоном стоит! Это не есть гуд…
disych
MAveRUS:
он стоит нормально на фотке он был откручен
Serg6100
Ребят! Всем Привет! Такой вопрос по нитро-двс: На холодную плохо заводиться (По пол часа приходиться “трынкать”), зато потом работает на холостых нормально. Иногда заводиться очень плохо (Приходится обеднять смесь). Либо если настроить карб так, что бы заводился нормально, то холостые высокие. Тачка: hpi bullet 3.0. Что смотреть? Движок, карб, свечи, накал или топливо?? И еще вопрос: Это нормально, что при резком развороте модели она глохнет? (Движок же получается в обратную сторону начинает крутиться)
+С электростартера не заводится (оборотов, видать, не хватает), а с пула относительно не плохо.
ReDHoTPerchiK
disych:
ухххххх ну ты и сказал чутка напильником поработать ))) у меня тут появилась идейка как его поставить на штатные крепления но пока нету возможности заняться)) и еще вопрос двиг выше и карб выше становится ты серву поднимал или как решил вопрос с сервой газ\тормоз ?
disych
ReDHoTPerchiK:
Серва осталась на своем месте, а двиг сажать на штатное место это такой геморой поверь мне !!! так что просверлить намного легче хорошим сверлом по металлу, тем более хорошее сверло режит люминьку как масло.И потом очень будет легко отрегулировать двиг, колокол например если решиш сменить , я когда решил поставить колокол на 18 зубьев и легко зазор выставил
Serg6100:
ниче не смотри просто купи хорошую зажигалку подогреваеш сам двиг и все заводится на любом холоде[ATTACH][/ATTACH]
disych
ну а так это первый признак когда поршневая начинает садится…
kreon
Заметил странное - после того, как машинка влетает в снег, как-будто сдувает 80% тяги двигателя. Газ на 100% а не едет. С чем это связано?
Ansar
kreon:
Обычно такое происходит из-за того что в воздушный фильтр попадает много снега и от забивается. Соответственно и тяга пропадает. Я его обычно продуваю и дальше гонять)))
the_stig123
Ansar:
Есть выход получше. Сделать конверсию)) Против двс ничего не имею.
Ansar
the_stig123:
Может быть… Электричка имеет свои плюсы, но и ДВС имеет свои интересные моменты. Конверсия по мне не очень выгодно. Лучше добавить и купить вторую электричку)))
the_stig123
Ansar:
Ну не знаю, я просто сделал мотораму. Больше затрат не было, аккумы крепил хомутами, рулевую не покупал, просто местами детальки поменял да верх ногами поставил, бк система была своя, серву безжалостно приклеил. Покатал немного так, а потом булку по запчастям отдал.
