HPI Trophy truggy FLUX
Подскажите пожалуйста, как можно аккуратно к 3тьему каналу приемника который дает 6 вольт присоединить светодиодов на 3,5вольт???
Просто я все это время катался с аккумулятором от стационарного домашнего телефона, а тут захотелось немного усовершенствовать свет!
Я видел что дрифтеры к такой же аппаратуре присоединяли блок света , а уж потом светодиоды. Я спрашивал можно ли на прямую, но они отвечали что если светодиоды сгорят то и вся аппаратура полетит. Так же я приходил в магазин радиотоваров и там сказали что, чтобы поставить транзистор или как там его, с 6 до 3,5вольт нужно знать сопротивление в омах.
кстати, а какую производитель рекомендует вязкость в диффах ?
в мануале я этого не нашел.
Читай в этой теме или по Трофи 4.6. В стоке что-то около 7-5-3 или 5-7-3…
Можно напрямую, но надо подбирать сопротивление. Я так делал когда-то для авто 1:1… Чтобы менее геморно было - лучше купить сразу блок со светодиодами 😃))
Подразумеваю, что это из-за рулевых тяг, т.к. если повернуть руль , то серве тяжело вернуть его в ноль .
С подшипниками рулевой то все в порядке? А то бывает ржавеют и даже руками не провернуть.
Проверь работу серво-сейвера. Может там песка много в нем…
Серво сейвер никак не влияет на работу механизма рулевой. У него одна задача - гасить удары по колесам.
А так же можно 2 диода последовательно цеплять, правда гореть будут немножко тусклее.
Чтобы менее геморно было - лучше купить сразу блок со светодиодами ))
Самый лучший вариант 😃 Хотя все это вобще нафиг не нужно.
Не согласен! Если сервосейвер расслаблен, то сами колеса относительно сервы при резком повороте поворачивают медленнее (получается вроде удара наоборот … ) Ну а если между двумя этими хренями в сервосейвере (не знаю как они там называюися) песок или пыль, то они проскальзывают между собой или наоборот их клинит. Так что чистый и правильно настроенный сервосевер очень даже влияет на управляемость!!!
Управляемость и работа механизма это две разные темы. От того, что сервосейвер заклинил или расслабился, серве будет вобще по барабану. Вникайте в суть вопроса, зачем писать то, что проблемы вобще не касается? Так можно много чего понаписать.
Было написано, что серве трудно вернуться в нулевое положение! Одной из причин может служить песок в сервосейвере!!! Ей просто тудно “на холостых” провернуть колеса. Вот и все! А управляемость - это и есть нормальная работа рулевого в любых режимах!
Разбирали рулевую? Советую еще раз разобрать и посмотреть, как это работает. Все вопросы и претензии сразу отпадут. Повторяться не собираюсь, все написано выше.
Лешка занервничал…))
Да ну ты брось 😃
Попробуй время зарядки выставить в настройках побольше или убрать ограничение!!!
Акб новый, первый раз отлично зарядился - откатал его, второй раз так же отлично зарядился с балансиром - замкнул его, но после этого откатал норм. Теперь он не при зарядке пишет конекшен брейк. Хотя на нем можно минут 5-7 откатать.
Скорее всего пушной зверек пришел к одной из банок или к дорожке, соединяющей их… А как можно было перепутать + с - ? Что за разъемы?
Чисто случайно, у меня помимо двух проводов от регуля, есть еще два для подключения 2-х акб. Ну вот воткнул так что в итоге получилось КЗ.)) Разъемы 5.5мм мама-папа
Когда паял коннекторы тоже не уследил и отпустил провод и он, зараза коснулся другого… КЗ, искры, расплавленные коннекторы… Все норм, этот акк работает) Но у меня 40С, а у тебя какой ток разряда?
У меня 20С вроде бы)) На тот момент не знал, что нужно брать хотя б 40С.
Бывает и из-за этого. А бывает и просто дорожки в АКБ окисляются. У меня так ща пару АКБ глючат иногда… Но балансируются в итоге хорошо.
Серво-сейвер нормуль ходит. Но вот рулевые в шаровых соединениях плохо очень. Буду перебирать.
ВОт хочу попробовать без балансира зарядить. Хзчто выйдет, но я так понял что АКБ ХАНА пришло)
Все хорошо, остальное крутиться как надо легко) Но тяги тяжело рукой провернуть на шарике))
Антон, купи нормальные разьемы, чтобы больше не иметь секаса с КЗ.
Во-во бери EC5
А такими ни кто не пользуется?
hobbyking.com/…/__20353__HXT_6mm_Gold_Connector_w_… (сами понимаете не реклама)
Заказал к своей Trophy.
Я пользовался. Какашка редкостная(( Хоть и большой диаметр. По началу все ОК, но через месяцок из просто не разорвать! И пластиковый корус хлипенький…
Бери EC5!
Зачем брать, то “не знаю что”, если можно купить уже проверенные временем разъемы, которые все советуют?
Благодарю за совет, ребят!!
Сделал наконец то конверсию и переметнулся в стан flux-а.
Не стал заморачиваться с переделкой шасси от ДВС, а сразу прикупил деку от флюкса и все необходимые запчасти. Если захочется опять покататься на ДВС, то переход обратно займет примерно 30 минут.
Сегодня отлично прокатился-протестировал шасси на заснеженной, а также обледеневшей улице Москвы. Итог теста: поломал антикрыло и диск колеса). По сравнению с ДВС прет конечно резко, надо привыкать.
Поздравляю:) до сих пор помню момент когда первый раз вышел катать данную тележку:) она была моим первым серьезным rcмобилем:)
А я вчера свою с почты забрал. Доволен как слон, хоть тележка и не первая, но эмоций море. Сижу делаю “нулевое” ТО. Замена сателитов в дифа, заливка “правильных” масел. Ну в общем все как тут делают. Ломаю голову как правильно рег загерметить. Уж форма у него больно не удобная. Хочу убрать выключатель питания, а как быть с кнопкой программирования?
В саркофаг его, делов то:)
Выключатель полюбому убирай. Я его оставлял, а кнопкой программирования так ни разу и не пользовался. Купи программатор на ХК(в теме ни раз давали ссылку на него). Со временем выключатель стал глючить и его вре равно пришлось вырезать…
Именно из этих соображений и хочется его убрать. Программатор… А вот нужен ли он на самом деле? Хотя как на зло припрет не вовремя. Эх… видел ссылочку, найти бы ее еще.
А как дружить регуль с приёмником потом? 😉
В смысле? Дружится вроде как аппа с приемником…
Цитата Сообщение от BlackFlash Посмотреть сообщение А как дружить регуль с приёмником потом? В смысле? Дружится вроде как аппа с приемником…
А вот вопрос такой. С помощью этой кнопки настраивается нейтраль и крайние точки газа и заднего хода. А без нее как их выставить то? Это самое первое что по “камасутре” нужно сделать. Я понимаю настроить отрезать и забыть… А вдруг аппу поменять придется?
