HPI Trophy truggy FLUX
BlackFlash
SviridenkoA:
Пасатижи ведь тоже из каленой стали, но они искрят 😃
Это надо по пасатижам смотреть. Должно быть клеймо материала. 😃
Kril700
SviridenkoA:
а тем более обычная отвертка с круглой ручкой
в первой отвертке оч грамотно сделана ручка, у нее вверху есть сквозное отверстие, в которое можешь вставлять наконечник, тем увеличивая рычаг=), корпус кста металлический=)
Troy_Jonze
Kril700:
кинь ссылку на него, а то мой дреммель меня достал, со своим акком, работает только от аккумулятора, а от сети нет, а аккум гидрид=(
Моя бормашинка - www.proxxon-msk.ru/electro-html/28472.htm (конечно же не реклама)
Блока питания нет. Работает от 220V. Скорость вращения плавно регулируется от 5 тыщ до 20 тыщ. В патрон можно зажать любое сверло и т.п. Цанг нет))) Искры фигачат почти как от болгарки!!!))
Kril700:
а вообще нужно иметь нормальный инструмент?
На счет отверток. Вчера вечером наложил своей жадной жабе пожрать и пока она ела, я бегом к компу и заказывать отвертки)))))))
Заказал эти - amainhobbies.com/…/JR-Metric-Hex-Driver-Set-6
и эти - amainhobbies.com/…/JR-Metric-Nut-Driver-Set-4
С амейна не заказать( Пришлось с ибея тащить. Получилось 98$ с доставкой.
Еще кучу всякой ерунды заказал… В том числе болты М4 от бахи. Шестигранник сверху и резьба как у самореза для дерева
Передний корпус редуктора на соплях держится и поддон для ака тоже болтается. Восстановление резьбы не помогает(( Попробую новые болты! Потом отпишусь.
SviridenkoA
У себя в городе заметил некую закономерность, у всех вертолетчиков есть не какие нибудь отвертки там с хобикинга, а какие нибудь брендовые с ценником 30 баксов и выше. Так что мне кажется лучше их поспрашивать на тему какие отвертки лучше.
Troy_Jonze:
Так поменяй. Корпус дифа стоит каких то 6-7 баксов.
Kril700
SviridenkoA:
ждем отчета=)
Troy_Jonze
Дело не в цене. Поменять без проблем смогу. Дело в другом. Нагрузки на передний и задний мост распределяются только на 4 болта с мелковатой резьбой. Думаю нагрузка и прочность элемента не уровновешена… Как то так…
На амейне есть отвертки “Hudy”, они самые дорогие. Видимо самые лучшие!..
rusGo
Troy_Jonze:
Крепёж есть в “Крепеже” или “Метизах”, к чёрту эти модельные магазины, которые за винтик просят бакс! В нормальных магазинах их можно штук 20 за 30 рублей купить.
Troy_Jonze
Согласен! Но хочется же чтобы все красиво было, с шестигранником)) Для красоты решил поменять все гайки M3 на оранжевые. Пружины поменял на самые жесткие, а они оранжевого цвета и понеслось…
SviridenkoA
Troy_Jonze:
А как же распорки? Поверь, этого хватает. Заметь, у тебя корпус дифа оторвался не на трассе… Так что не надо тут.
Troy_Jonze:
Самые дорогие не всегда есть самые лучшие.
rusGo:
Под крест? Не, спасибо. Не все винты такие дорогие. По осени привез себе аксиаловских винтов с башни за вполне адекватную цену, накидал в основной заказ.
Troy_Jonze:
Это да 😃
BlackFlash
SviridenkoA:
Я пользую КингТони 😃 Машину 1:1 ими же кручу - очень доволен 😃
rusGo
SviridenkoA:
Под крест?
Я разве говорил, что под крест? Там есть любые винты, хомуты, гайки, и прочее. Клипсы, отвёртки, стопорные (потайные) винты… Незачем лишний раз ждать 3 недели, да и дешевле выходит.
SviridenkoA
rusGo:
Ну незнаю. Еще ни разу не встречал в городских магазинах то, что мне интересно.
Troy_Jonze
SviridenkoA:
Видимо в Питерских есть)) Если найду, то отошлю тебе пару десятков!😉
Evrik
BlackFlash:
Оно точёный. из хорошей стали. насчёт калёный - я сильно сомневаюсь.
а попробуй посверли его… Я два ХПИшных пиньена пробовал высверлить. Помогла только болгарка…
Troy_Jonze
Evrik:
Так бормашина таже самая болгарка, только меньше и слабее, для более мелких работ.
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Речь идет про высверлить, а не разрезать. Пока будешь высверливать, убьешь не один десяток сверел и то врядли добьешься желаемого результата.
BlackFlash
Evrik:
Ну, для разных сталей и металлов есть разные свёрла 😃 Так что не вижу проблем, тем более что пиньён не калёный судя по тому что я вижу… Очень возможно термообработку ему делали, типа отпуска… Пока не разрежешь - не поймешь 😃
SviridenkoA:
Если очень долго мучаться, то можно и аккуратно выкрутить 😃))) Благо опыт есть, правда на свечах накаливания для дизеля 😃))) Для этого есть спец-инструменты а-ля Экстракторы. 😃 Но в любом случае - сначала греть, потом пробовать выкручивать. От нагрева мало того что сами металлы расширяются по разному, так и фиксатор резьбы становится мягче.
SviridenkoA:
У нас есть сеть магазинов “КрепМастер”. Там очень много разного крепежа. Вот только не всё что можно купить у них есть, но для своей модели я там всё напокупал 😃 Дешевле во много раз 😃
Craz
Народ, нашел номер коннекторов ЕС5 (LOSB9622)
Может кто приобретал в москве? Где их нарыть?
Хочу отдать человеку герметить электронику и заодно, чтобы припаял нормальные коннекторы)
Или у кого если есть в заначке, то купил бы.
Просто, если заказывать, то ждать оч долго(( А ближайший заказ планирую только Акб везти, а это месяц((
Нужно около: 5пар
Kril700
Craz:
Нужно около: 5пар
У меня есть=) восемьдевять25I99Oсемь27=) звони договримся=)
Craz
Kril700:
от добрый человек))
Usual-boy
Вчера вышел впервые на трассу, после нулевого ТО. Снегу набрал по самое не горюй. Вопрос. Кто как от него защищается? Или все ездят как лопатой собирая все под кузовом? У меня все влаго-защищено, просто такой сугроб потом муторно вычищать и просушивать. Металлические детали успевают покрыться поверхностной ржой. В общем кто как живет на данной шаське зимой?
Troy_Jonze
Usual-boy:
Я на подобной шаське сделал что то типо брызговиков. От передних колес под кузовом почти снег не попадает. А от ржавчины, я чуть ВДшкой брызгаю и в путь))
Evrik
Usual-boy:
Под душ, а потом ВДешкой все металлические части…
Usual-boy
Evrik:
Так перед ВДешкой просушить надо, а то получается эмульсия воды с ВДешкой. В итоге и Н2О хуже испаряется.
И что так многие хаяли эту шаську? Поменял сателиты на сталь, кулаки на нормальный “люминий”. Что там еще принципиально слабого? Попрыгал вчера вдоволь, на улице -14. Не берусь сравнивать с топовыми моделями, но как эта рулится и управляетя мне понравилось, адекватно. Модель не первая и трагги тоже, была 10го масштаба этого же производителя давноооо.
Troy_Jonze
Usual-boy:
Конечно лучше на сухую брызгать.
