HPI Trophy truggy FLUX
Antibiotik
BlackFlash:
А они по морозу дубовыми не становятся?
Разница между квартирой и улицей в жесткости конечно есть, но не значительная, а на улице было -15
BlackFlash
Щаз-то уже поздно что-то для снега брать, но для лета мне полюбому надо новые диски… Мои с тещинами уже… Подклеил, но если и дальше катать буду активно - не доживут до лета. 😦
Usual-boy
BlackFlash:
Такая же фигня((( Родные диски хрупкие какие то. А к родной резине какие подойдут кто знает?
BlackFlash
Usual-boy:
Никакие 😦 Там различия минимальные, но всё же… Либо сток покупать, либо готовую брать другую с резиной…
Я бы не сказал что стоковые диски плохие, у меня они долго отходили… непонятно трещины почему по внутренней части “губы” диска…
Usual-boy
BlackFlash:
На одном диске та же фигня(((
Вот такие приглядел, отличия по размерам минимальны, на убой пойдет. Не реклама
hobbyking.com/…/__25067__1_8_Buggy_3_4_offset_Whee…
Troy_Jonze
Usual-boy:
Так это ж баггиные колеса…
Usual-boy
Troy_Jonze:
По размерам на 4мм уже и по диаметру где то так же меньше… И в чем она хуже траггийной?
BlackFlash
Usual-boy:
Это колёса для Багги. Они в ширине 42-43 мм. А стоковые Трагги 53мм шириной. Резина тоже отличается! Насчёт остальных параметров сейчас не скажу.
Usual-boy
BlackFlash:
У тех что по ссылке написано “русским” по белому… Не может быть 53 на нашей о_О. Там что то около 74мм
Diameter:140mm
Width: 70mm
BlackFlash
Usual-boy:
Diameter:140mm
Width: 70mm
Это резина, а не диски наверное.
Вот наши стоковые диски на Башне.
А вот стоковая резина.
Usual-boy
Так я про колеса в сборе…
У наших вот параметры
SPECS: Width: 2.4" (61mm) Outer Diameter: 5.4" (137mm)
не сильно отличаются в итоге.
BlackFlash
Да в итоге-то можно по параметрам подбирать. Особой разницы от размера не почувствуешь.
А вот если я на стоковые колёса хочу новую резину… или стоковую резину на другие диски - тут начинается веселье 😦((
Санек55
Я такие же колеса себе на лето заказал. Должны придти где-то через неделю (уже по России едут). Как придут, могу сфотать оба колеса вместе (эти и родные). Но мне кажется они по размерам почти одинаковые…
Usual-boy
Санек55:
НАДО!!! Я тоже целюсь на них. Буду благодарен.
const90
А вообще, кто какие шины берет под убой? Для двора так сказать.
Troy_Jonze
Под убой я эти взял. 4 колеса вышли в 2 с копейками деревянных. Колеса в разборе от Tanger Tiger ST-1.
const90
Тогда наверное и правда лучше взять с хк на убой:) А 2 с копейками деревянных и от про-лайна подойдут:)
Санек55
В понедельник заберу колеса и выложу вечером фотки!
Usual-boy
Санек55:
Ждемс. Как раз на днях планирую оформлять заказ.
Максо3
Вообщем сломался 😦
Колесо поехало отдельно после небольшого прыжка.
Какие хабы заказывать к этим приводам ?
привода www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
хабы эти - www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
или эти - www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… ??? (все не реклама )
я так понял там еще штифтов нет , еще что то нужно заказывать ?
сори , на калькулятор фоткал )))
BlackFlash
Максо3:
Вообщем сломался 😦
Открой мой дневник и почитай что я там покупал на подвеску. Там всё с номерами и ссылками есть. 😃
Максо3
BlackFlash:
Спасибо посмотрел , но там с башни , а мне надо выбрать с того , что я написал выше.
Или ткните пож. , на что то дельное у нас 😃
Troy_Jonze
Максо3:
еще штифтов нет
Сделай сам из сверла нужного диаметра. И лучше, и дешевле.
Максо3
Troy_Jonze:
Это понятно , а хабы то какие 5мм. или 6,7 мм. ???
