HPI Trophy truggy FLUX
Troy_Jonze
OkBoris:
Регуль сначала горит красным, затем, секунд через 5-7, определяет 4 банки и остается безжизненным.
т.е. с пульта не откликается ни на что…
Рег говорит тебе, что связи с приемником нет. Дело в приемыше…
OkBoris
Korovay:
Попробовать перепривязать аппу?
приемник никаким образом не откликается на кнопку “сетап”
Usual-boy
OkBoris:
приемник никаким образом не откликается на кнопку “сетап” =((
Я же выше спрашивал. Приемник с питанием от батареек работает? Сервой рулит? Регуль при такой проверке вообще отметаем!
OkBoris
приемник работает вместе с сервой через бэк от аккумулятора модели. ведет себя одинаково непонятно что при подключенном регуле что при отключенном.
видео загружается, скоро выложу
Usual-boy
OkBoris:
В принципе оно уже скорее всего ни чего не даст. Однозначно проблемы с аппаратурой! Приемник походу приказал долго жить. Антенка на месте не “подрезана”, ни оборвана? С выдернутой сервой тоже моргает?
OkBoris
Usual-boy:
нет, все ок!
Usual-boy:
сейчас попробовал… и без сервы и с сервой вообще 0… просто 0…
Usual-boy:
Очень не понятно с чего…
Так вот вдруг работал, потерял связь и тихо сдох… я понимаю я бы подводной ездой занимался… а так нет… просто по сухому асфальту((((
видео:
Evrik
OkBoris:
нет, все ок!
видео:
проблемы с аппаратурой tf-40
Конденсат!!! На дворе не месяц май!
OkBoris
Evrik:
конденсат где?
приемник, как видно на видео, представляет из себя второй день решения этой проблемы микросхему без корпусов, лежащую на теплом полу в теплом помещении и до этого за неделю обработанную жидким пластиком (plastic 70).
я был бы очень рад, если бы это оказался конденсат.
Антон820
поменял масло в дифах, по дороге обломил саморез в пластиковом корпусе передней коробки которая держит дифференциал(не туда ввернул не той длинны)… в шоке , потрогал остальные ощущение что они из пластелина, это нормально?
Troy_Jonze
Антон820:
Это силумин. Сплав алюминия. Уже не в первый раз пишу, как сдохнут эти шестерни, ставь стальные от д8т. Они усиленные.
Антон820
нет, не шестерня, саморез обломился, высверливать пришлось, причем один нормально вкрутил выкрутил, а вот второй нет…
Troy_Jonze
Шестерни как из пластелина по тому, что из силумина.
Craz
Если поставить такие колеса 1/8 AKA cityblock super soft нормально будет? Но они для шорта или багги.
SviridenkoA
Craz:
Кто такое вобще сказал? Вот на счет шорта не уверен, но точно есть типоразмеры для баги и траги.
Craz:
Смотря какие цели приследуешь… Колеса выбираются противоположно покрытию, гладкое покрытие - лысая резина, рыхлое покрытие - более зубастая резина, так же и с компаундом (твердостью), мягкое (рыхлое) покрытие - жесткая резина и наоборот.
OkBoris
SviridenkoA:
Сообщение от Craz
Безусловно…только вот с подбором резины я немного не согласен…
Асфальт - слики (гладкая)
Мокрый асфальт - полуслики (слики с прорезями для отвода влаги)
если покрытие рыхлое то (да тут я согласен) резина должна быть “зубастая”.
по асфальту обычно используют самую жесткую резину, т.к. мягкая стирается за одну покатушку, но если хотите раз рвануть, то, мягкая, естевственно вам позволит это лучше сделать, а так обычно мягкую резину под гравий или траву итд итп…
super soft - самая мягкая… вот и выбирайте со всем вышеизложенным =)
Антон820
Камрады подскажите пожалуйста по зарядке:
1)приобрел следующий девайс и не знаю можно ли им заряжать сразу несколько батареек и если да то как(последняя страница где указана спецификация есть на фото)?
провода которые есть в наличие тоже на фото отразил,
один из родных проводов от аккумулятора порезал (вытащил балансировочник и привязал к зарядке, в комплекте балансировочника не было)
  1. и каким током (2 - 3 или больше Ампер) можно заряжать данных китайских героев (тоже есть на фото)
заранее спасибо
Korovay
1 акк можно заряжать. Эти аккумуляторы можно заряжать током 5.2А.
SviridenkoA
OkBoris:
Шаська как бы не шоссейная 😃 Тонкости резины для асфальта думаю тут не к месту. Особо не рассматривал слики под траги, но не видел совсем лысых. Под баги как то видел, для траков нет.
Антон820:
заранее спасибо
Думаю Imax B6 AC был бы подешевле этого, характеристики те же самые. Зарядник слабый, так что если ставить несколько акумов на зарядку, то что называется “наночь” 😃 Что касается токов зарядки, то для любых полимеров он равен емкости аккумулятора. Зарядник 6 баночный, значит может заряжать 6 банок. То есть 3 двухбаночных или 2 трехбаночных аккумулятора. Это один из вариантов для последовательного подключения аккумуляторов. Приспособу (провода) можно самому сварганить. Так же есть второй вариант с помощью такой приспособы. Даже подешевела, в прошлом году 30 бачей стоила, но сейчас и исполнение более дешевое, без корпуса. С помощью этого девайса можно заряжать 6 одинаковых аккумуляторов. Но с таким зарядником боюсь даже ночи не хватит на зарядку… Так что смысла не вижу заморачиваться.
Usual-boy
Зарядник дает только 50 Ватт. Этого очень мало! Зарядка 4S считаем 50/14,8=3,37…Ампера максимум. Так что ни чего личного но с зарядкой поторопился! Надо было минимум Ватт на 100 брать! А так только как выше сказали как “ночник” использовать.
SviridenkoA
Не, на самом деле 50 ватный зарядник тоже нужен. Я вот когда купил мощный зарядник, сразу избавился от аймакса В6АС, сейчас жалею об этом. Почему и зачем? Мы ведь используем не только силовые аккумуляторы. У кого то еще борт на ДВС или в передатчик из гидридов/кадмия, которые по хорошему нужно заряжать 10-15 часов. А зарядник 400 ватт + еще БП на 540 = 4 куллера, которые жужжат шописец, как то поставил на ночь, не выдержал, через пару часов пошел и выключил 😁 Гидриды заряжал только днем, даже приходилось утром ставить на зарядку и идти по делам, оставлять без присмотра до вечера, что не есть хорошо. Но сейчас я избавился от этой проблемы и в передатчик поставил 3 банки ферумных аккумуляторов, стандартное и безвредное время зарядки 1 час. Все равно мелкий зарядник лишним не будет и всегда пригодится.
Evrik
SviridenkoA:
Согласен на все 100… Я тоже сначала хотел продать свой АймаксБ6, но вовремя передумал, т.к. катаю иногда в зале Лосика 1/14, а брать с собой зарядку 400W+блок питания размером больше, чем сама модель, религия не позволяет 😃
Usual-boy
SviridenkoA:
Полностью согласен! НО. Я вкорячил в обоих не хитрые схемки. Теперь и БП и зарядка 2х400 шуршат вентилями еле еле, в зависимости от нагрева, даже ночью при зарядном токе 6А не сильно заметно. А так да сильно напрягало когда один гидрит заряжаешь током 0.5А а он орет на полную.
SviridenkoA:
А вот именно поэтому он у меня 2х канальный. И в эти выходные испытал все прелести одновременной зарядки 8ми S! (2х4s). Нужно было срочно за час 2 комплекта зарядить.
maxine2
Всем привет, из строя вышел аккум Duratrax Onyx LiPo 2S 7.4V 5000mAh 25C Hard Case Deans, пытался заказать на башне, но там не высылают (год назад - всё было нормально), в техподдержке также сказали, что выслать не могут. Так возникает вопрос откуда можно заказать такой же либо аналогичный аккумулятор? С каких магазинов вы брали?
Заранее благодарен.
Craz
SviridenkoA:
Цели: просто кататься везде, где придется. Т.к на родных колесах покрышки еще хорошие, но диски все разбились напрочь и когда модель по асфальту разгоняешь у нее зад начинает аж прыгать и она разворачивается))) вот и встал вопрос на замену колес в сборе в резиной.
