HPI Trophy truggy FLUX
idk
Зарекалась жопа срать. Прошу прощения за грубость, не вспомнил ничего другого. Я к тому что никто не застрахован от внезапно глубокой лужи.
DОКТОR
idk:
Где на фото погружение модели выше крыши
Не было под рукой фотоаппарата 😉
idk:
Шорты на это просто не способны.
Ересь.
idk:
Защита только ip68, даже смартфоны лучше защищены!
Ересь в квадрате.
idk
DОКТОR:
Ересь.
Ересь в квадрате.
На костер меня! И проклятья в вашу сторону 😃
Отмазки не канают, шорт просто как …но не тонет.
На смартфонах честно заявляюи класс ip.
DОКТОR
Разбирал я эти смартфоны, ip68 - туфта полная. Обычный оранжевый Савокс или DS1015 имеют защиту от воды ничуть не хуже ватерпруфных смартфонов 😉
P.S. Для себя сделал вывод, что Александр Базанов - жертва рекламы и спорить с ним бесполезно.
idk
Конечно если разбирать выдуманный смартфон с ip68***, ведь реальная защита ip65. А 68 идет с многими но! Зато честно.
И ненадо мне про “стаканный” вотерпрув серв, это не катит в реальных условиях и на ковровых моделях.
Епть у меня ботинки вотерпруф, до лужи больше 7 см.
Выходит что ошибка в имени жертвы рекламы, ты же с поришь с обратным, а спор с самим сабой никчему не приводит, следовательно бесполезен 😉
Хоть с логикой порядок 😃
idk
Ребят короче у кого сгорит стововый Savox от воды, обращайтесь к Денису Коваленко (DOCTOR), по горантии, для бесплатной замены.
Как я понял он берет на себя все обязательства и гарантирует качество.
AcidPF
Писал большой пост, но “ваша сессия устарела блаблабла и все похерено”
Вообщем загерметил машинку, дал 1,5 суток всему подсохнуть. Попутно жена сшила чехол, так что теперь вся требуха дополнительно защищена, но влага всё равно после покатушек была, и немного снега, без чехла думается это был бы один большой кусок снега и льда.
Куча позетива и эмоций от покатушек, этой мой второй нормальный выезд на машинке.
Всем большое спасибо за помощь!
ПавелA
А можно взглянуть на чехол? Фоты в студию…
andron0002
Максо3:
Вообщем сломался 😦
Колесо поехало отдельно после небольшого прыжка.
Какие хабы заказывать к этим приводам ?
привода www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
хабы эти - www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
или эти - www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… ??? (все не реклама )
я так понял там еще штифтов нет , еще что то нужно заказывать ?
сори , на калькулятор фоткал )))
Какие в итоге взял?
Думаю вряд ли дождусь именно от автора вышеуказанного поста ответ. Поэтому задаю аналогичный вопрос… какие подойдут/какие лучше?
И станут ли они в родные полуоси привода?
billi007
1 и 3
Но можно обойтись и дешевле! В общей теме все номера есть!
AcidPF
Фото без корки, но корка отлична встает поверх чехла, чехол сделан из старого рюкзака.
andron0002
billi007:
1 и 3
А на родную заднюю полуось они станут?
Наездник
Ребята посоветуюте эту трагу к покупке? Или есть получше вариант?
DОКТОR
Глупый вопрос. Всегда есть что-то лучше.
andron0002
billi007:
Зачем назад CVD? Покупаем 101061 и все !
Т.е. на родную полуось не станет?
Antibiotik
DОКТОR:
Глупый вопрос
Особенно в этой ветке… Сейчас все начнут отговаривать от покупки и хаять эту модель…
Надо брать…
billi007
andron0002:
Чтобы поставить 17 хекс необходимо поменять привода, на штатные привода данные хексы может быть подайдут но городить огород это не вариант. Были тут люди которые пытались поставить хексы на штатные привода точили пилили проставки, но поверьте этот эксперемент выйдет в два раза дороже! Зачем наступать на чужие грабли?
DОКТОR:
Согласен на 1000% всегда есть что-то лучше, но данная модель дает сравнение и стремление к лучшему!)
Если искать лень то все по полочкам:)
rcopen.com/forum/f27/topic337343
Полуоси передние и задние:
Передние:
Разбираем штатные привода, устанавливаем следующие детали:
#86504 - AXLE 8x11x36mm (2pcs)
www.hpiracing.com/en/part/86504
Зазоры убираем с помощью шайб:
Z877 - WASHER 8x10x0.2mm (10pcs)
www.hpiracing.com/en/part/Z877
Также на всякий случай необходимо докупить болтики HPIZ740 (пару комплектов)
www.hpiracing.com/en/part/z740
Задние:
Задние полуоси меняем на 101061 Rear Wheel Axle Shaft
www.hpiracing.com/en/part/101061
Переходники для колес:
Для переда и зада заказываем переходники на крепление колес 17мм (2 комплекта) Nyloc Wheel Hex Nuts:RC8 (штифты в комплекте) и хексы Wheel Hex,Alum:RC8 (2 комплекта), либо закрытые хексы KingHeadz 17mmFineThreadFlangedClosedEndWheelNut (Black) (4). Штифты в переходниках фиксируем винтом м4.
(не реклама)
idk
Наездник:
Уточню в районе 30000 рублей. Только электро траги.
ты хочешь лучше и в районе 30? нонсенс! курс не тот.
вот две модели которые лучше, трофи тоже не плохая модель, но улучшить ее до уровня этих не получится не имея возможности.
www.mugenseiki.com/mbx7t-eco_photos.htm
www.team-durango.com/race-cars/dex408t/
Это первая модель будет? про акки, зарядку не забыл?
слава богу мне трофи досталась как KIT…
AcidPF
Покупая данную модель, нужно быть готовым в неё вложить практически сразу еще баксов 150)) и постепенно еще около 100…
Это без аккумов и зарядки.
Наездник
Модель не первая, есть китаец. Вот он то как раз не очень, покупал попробывать это хобби. Зарядка и акки есть. Больше 30т.р. Пока выкладывать не буду. Почитал форум и сделал вывод что во все стоковые ртр нужно вкладывать деньги это как минимум на хорошую серву. Есть ещё вариант MT4 G3. Смотрел видео про трофи, так надней издеваются но она такая живучая!
idk
Наездник:
покупай КИТ (она так и продаются вроде) из указанных выше двух. и ставь свою силовую с сервой, даже если и не кит, там электроника нормальная должна быть.
Наездник
DEX408T кит выходит 55000 рублей без доставки+ электрику надо. Для новичка это слишком круто!
