HPI Trophy truggy FLUX
там размеры какие то кривые… а не боитесь ли вы того, что там задохнется вся плата т.е. откуда брать тоже самое охлаждение? особенно когда тепло пойдет от регуля а уходить то ему некуда… из этой герметичной коробки… ну я так думаю может я ошибаюсь…
Не задохнется, так как будут просверлинны отверстия как на родном корпусе и сам корпус из алюминия он то и станет радиатором.
Когда сделаю выложу фотки если интересно.
мыслите правильно, только рег в этой коробке нужно залить в кирпич кптд (в том же чипе и дипе продается) иначе затея обернется потерей рега от перегрева, т.к. с рега до стенок коробки чему-то нужно тепло переносить и лучше кптд еще не придумано. если денег жалко, то применяем суррогаты типа смол , эпоксидки и т.д.
с крышкой коробки можно не возиться - залить рег чтобы только верх радиатора торчал. коробку прикручиваем болтами к шасси , можно на донышко тоже кптд помазать для улучшения контакта и теплопередачи. вентилятор в этом случае не нужен.
Очень интересно… буду признателен…
в кирпич кптд
будьте признательны, не очень пока силен в аббревиатурах… КПТД это что (компаунд)?
компаунды заливочные теплопроводящие, гугл нам поможет )
спасибо за совет
Всем привет… вчера наконец приехали оставшиеся запчасти… собирал все на свои места… первый вопрос в мануале сказано что мотор надо прикручивать болтами под шестигранник 14мм это верно мотор ворзовский мне они показались длинноватыми… там не за что не зацепит внутри двигателя при вращении? второй вопрос родная качалка то-ли слишком толстая или же я просто что то не так понял… тяга от качалки крепится на сервосейвер сверху а к качалке снизу? просто у меня места между качалкой и крыкой серво мало остается и при работе болт треп по верхней части сервомашинки… и ещё скажите?
вот такими болтами крепится деки под аккумуляторы ? у меня их не оказалось в остальном вроде все срослось…
и ещё подскажите пожалуйста вопрос конечно глуповатый я примерно представляю для чего это надо переходники под разные колеса но если колеса и диски родные есть смысл их ставить?
и ещё вопрос если на регуляторе оборотов используется коннектор TRX, надо аккумулятор такой же искать или можно использовать все же переходники…
Отвечаю по части болтов:
Это болты для корыта аккумуляторного.
Если с DH заказывал (не реклама), напиши, что они олени и не все отправили (если заказывал комплект метизов, конечно).
Перестрахуйся и поищи болты покороче для двигателя. Не дай бог до обмотки докрутишься…
По-поводу качалки: на флюксе она просто выше стоит над сервомашинкой, поэтому тяга крепится к качалке снизу.
решение такое: берешь самую низкую качалку, крепишь сверху тягу, ставишь в ухо сервосейвера длинный болт с гайкой в качестве проставки и затягиваешь снизу второй гайкой. Чутка под наклоном получается, но работает. Через минут 30 фото скину.
Хексы - маст хэв. Под них нужно специальные привода и полуоси. На багги такие стоят - на фото в нете можешь посмотреть. Для установки на траггу нужны задние полуоси и карданы. Карданы для траги стоят дорого, поэтому можно купить для багги и разорбрать, сняв кости и поставив стоковые.
Переходник ставить опасно - сопротивления в цепи больше, может греться. Лучше вооружись паяльником, термоусадкой и напаяй себе разъем, какой хочешь.
К теме перегрева движка моего:
Toro X8 1900kV приказал долго жить с эффектами из “Горца”.
Повалил из двигла дым и все. Разобрал - одна фаза черная, как смоль. Ротор чистенький.
Есть смысл что-нибудь с движком делать или в коллекцию умерших определить?
Не надо покупать от багги ничего, если в наличии есть хексы что с фото, то осталось докупить задние чашки нормальные и передние чашки ремкомплет, тогда не надо будет покупать ось в сборе, просто поменять чашки, вот что вам надо, все это есть в тебе общего фака
вот передние
www.hpiracing.com/en/part/86504
вот задние
www.hpiracing.com/en/part/101061
ну и подбери на рынке винты крепежные под хекс под вот такой размер
спасибо… за ответы… по поводу болтов да я с HD заказывал… один такой болтик лежал… я по этому и понял какие надо иначе бы голову ломал…
по поводу крепления мотора найду думаю по короче болты… а вообще нигде схемы нет мотора ворзы? что бы посмотреть хотя бы где обмотка начинается…
я не думаю что родной флюкс мотор сильно отличается по креплению от ТОРКа… скорее всего
по поводу разъемов понял… по поводу качалок тоже но я когда ковырялся сегодня утром дома нашел комплект качалок которые родные шли в комплекте с трагой при покупке… так вот там есть 23-Я качалка но двухсторонняя она тоньше гораздо я думаю если у ней прикрутить и соответственно одну лапку лишнюю отрезать, получится как родной крепеж… или как вариант металлическая продается качалка в Рсмоторс в разделе тюнинг… по виду она тонкая она тоже должна подойти… дорогая только 😦
подскажите а как тогда в передние чашки полуоси воткнуть? шплинт надо выбить? вставить и через отверстие шплинт опять вбить? так?
и таких хексов у меня ещё нет… вот я и думаю заказать их или нет… подскажите на что они вообще нужны? более устойчивы к поломкам… или гораздо удобнее колеса снимать вообще для чего они нужны? ну судя по фото я только делаю вывод они более устойчивы к поломкам…
p.s. если с хобикинга с российского склада заказывать, как быстро товар приходит?
Когда вынешь привода спереди и почистишь их то увидишь, что при изгибе там виден фиксирующий винт, который крепит ось, выкручиваем винт шестигранником и вынимаем ось, затем ставим прикупленную нормальную чашку и ставим обратно ось, прикручиваем наместо крепежный винт и вуаля, что касается зачем
На стандартном хексе при нормальных прыжках, да и при простых приземлениях очень часто срезает ось по резьбе, а с этими чашками у вас вместо 3х мм будет толщина в 14мм и деталь станет вечной.
Помню приехали один из первых разов на трассу в раменки, смотрю стоит трофи трага двс на питстопе без колеса, стандартный хекс срезало, хозяин еще у меня спрашивал нет ли с собой стандартной чашки, с тех пор с собой вожу их обычно, отдать кому нить ) а потом через часик приехал отец с сыном с полуновой трофитраги флюкс, и через 15 минут получили такую же поломку, как выяснилось за 4 выгула машины все четыре раза они уходили с такой поломкой… вот за этим и надо хексы нормальные, и распорки люминь на рычаги
С хобби кинга мне с ру склада неделю выслать не могли, пока не пнул, пнул в понедельник и в среду получил посылку, щас вот мелочевку заказал тоже думаю в понедельник пнуть и к среде получить ) по москве 2 дня ехала
понятно… спасибо за подробное разъяснение… тогда хексы и распорки рычагов под наши колеса 17-е хексы? + надо распорки… ну это я все закажу на башне… у меня ещё комплект запасных родных есть те что в комплекте шли… я модель то не насиловал толком прыгал на небольших трамплинах…
Ну если что у меня все еще валяются стоковые.
Вот блин не успел до отпуска… хотел с собой модель забрать в отпуск батарею не успеваю заказать 😦 ну ладно это так лирическое отступление…
2 bad-good
У меня такой вот колхоз. Работает вполне, люфтов нет.
За качество прошу прощения - форум фотки жмет нещадно.
2 idk: у нас кто-нибудь таким экстравагантным занятием страдает?
Я бы не прочь оживить этот двиг. Во-первых 6 полюсов офигеть как крутили на низах (по сравнению с текущим орионом на 2050kV), но и звук давал прикольный.
2 chinya: я говорю из опыта, когда чашек на передние карданы у поставщиков в наличии небыло - прошлось импровизировать.
спасибо за фото… понятна идея… но для начала попробую все же свой вариант… качалка хоть и тоньше конечно двухсторонняя … но тем не менее я думаю выдержит руль… не сломается… я потом пришлю фото что у меня получилось…
На всякий случай предупреждаю: такая схема может сломать ухо качалки на сервосейвере - именно поэтому у меня стоит верх сервосейвера алюминиевый (низ ставить не стал - не работает сервосейвер тогда вообще).
не в курсе, на митинском рынке может кто…
мне кажется обмотка встанет дороже чем сам мотор… у них… но с другой стороны судя по фото которое выше чуть я так понимаю можно и наоборот ещё большое поднять производительность двигателя…
Комрады, нужен совет: постоянно ломает болты и заднюю распорку передних рычагов.
Как усилить этот страдальческий узел?
Баян! Поставь Люминь! И если пластик выкрути дроп!
Что есть дроп? По факту - в крайний раз сломало только болты в распорке…
Дроп-есть ограничитель хода подвески) Болтик в рычаге)
Я не профессионал, но думаю надо было вынуть регуль из заводской упаковки, залить его по феты компаундом и после засадить сверху нормальный кулер и радиатор, и кстате, если не хотите гемороя то загерметте кнопку. Или просто замкните питание, а програмный заизолируйте, иначе после купаний начнет тупить
