HPI Trophy truggy FLUX
такой же звук вроде
От греха подальше проверь зазор бумажкой. Лишним не будет, а нервы успокоишь…
*Тихо завидуетсобранной модели, т.к. собственная ожидает приезда новой системы*
зазор бумажкой я уже проверил ещё когда установил… мотор на место… я что на ДВС бумажкой проверял… вроде не закусывает и след ровный на бумажке остается…
но все равно ещё… надо что то с качалкой придумать, сделать… так это был первый запуск сегодня собраной и переделанной из ДВС модели…
пришлось к стати по потеть… при пайке проводов… 😦 оказывается я и паять ещё не умею… но сечение очень большое и провода толстые при всем желании мне кажется их к TX60 не припаять провод толще раза в два посадочного места чем на клеммах…
Этот эффект дёргания характерен бесколлекторным бессенсорным моторам из-за “проскальзывания” вращающегося магнитного поля на малых оборотах. Регуль же не знает что происходит с движком. Получая сигнал от датчика в сенсорном моторе регуль более точно управляет вращением, поэтому у сенсорных движков такого дёргания не бывает и запуск движка происходит плавно.
А если совсем интерено, то можно “покурить” эти статьи:
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_brushless
Не бывает совсем или оно практически глазу не видно? Я так, для общего развития.
А статьи крайне занятные - получил ответ на возникшее явление переворота модели при старте с полного газа и 10%снижением пусковых токов на крышу после смены таймингов с 4* до 8*.
вобщем на низких оборотах а точнее даже при трогании такой металлический звук появляется…
нормально все, не переживай, так и должно быть
vk.com/video5096245_171844991?list=5f40be2c5f6ace7…
друзья нужна помощь, (моя первая модель) проблема: машинка не едет, здал задним ходом, потом вперед и она начала еле ехать впере и так же назад, карданы крутит, заменил шестерни в диффах, задний еще не переберал(на нем уже меняли на усилинные) не помогло, что может быть?
Смотри диффы, карданы, чашки карданов. А вообще если не можешь найти причину неисправности - разбираешь все узлы отвечающие за неработающую функцию - проблема 100% найдется.
дифф задний осталось перебрать-может в нем проблема
починил-оказался пин который держит кардан левого колеса)
Всем привет, возвращаясь “к нашим баранам”
подскажите пожалуйста,
вот к этим хабам
разве не подойдут эти привода
Задний
это для того что бы полуоси не менять…
или обязательно надо вот такие
Не вижу фоток (
странно у меня все отображается… вот ссылки…
вот на эти хабы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00231746…
вот эти привода
или обязательно вот это ставить
все не реклама
Блин ну есть же мануалы, в частности в общей теме по трофи серии тут, данные хабы отлично подходят, но брать надо на зад указанные вами не привода а чашки на зад, а на перед берутся ремкомплект самих чашек от CVD привода
короче вам сюда 4 сообщение rcopen.com/forum/f27/topic337343
Ссылка не пашет!
До этой!))))
Поклеп!!111111 Как енто не пашет когда пашет )
Привода кстати ты от багги показал
Ссылка рабочая… все понятно… по хабам тоже почитал… как я раньше на неё не натолкнулся…
Фотки почему-то не подгрузились на форуме. На зад спокойно ставятся стоковые полуоси со 2й картинки. Ставить карданы на задницу модели считаю снобизном и тратой денег.
ну да, я так и понял… назад ставятся под стандартные полуоси… просто чашки те что толстые и без резьбы…
а в перед такие чашки просто не влезают? или из каких то других соображений ставить карданы которые 37$?
Вот дал же ссылку, Андрей вы как читаете ?
7 долларов цена передних чашек, у вас же сами привода CVD спереди стоят ? вот вам и надо чашки купить под нормальны хекс к этим приводам, зачем привод в сборе покупатЬ ? Или вот в москве 1 рубль www.rcmotors.ru/…/axle-8x11x36mm-2pcs-hpi-86504/ (не реклама)
ну и сами хексы к ним с гайками соотвественно купить надо. Ну и не забудте купить болты www.hpiracing.com/en/part/z740
я их купить забыл ибо было написано на всякий случай и просто купил подходящий размер в магазине метизов на рынке
В том то и дело 😃 что я просто привод самих колес не разбирал 😊… спасибо… теперь все ясно и понятно со своих приводов снимаю чашки… и вставляю… новые… я думал сначала, что конструкция у них не позволяет…
по этому и понять не мог… сразу… 😃
А так уже готов к покатухам… на днях забрал у Wazzik (Сергея) регулятор с герметизации… за что ему отдельное спасибо… подсказал, рассказал… обсудил с ним внешний бек… ну это отдельный разговор… на серво поставил металлическую качалку там получилось с перекосом небольшим, но тем не менее уже без рычага… просто с деньгами немного напряжно по этому так долго… но ведь в дне рожденья лучше самое это ожидание дня рожденья 😃
Купили: выбрал именно эту модель т.к была выгодная цена, привлек внешний вид, известный бренд, довольно добротно собрана и ДВС.
Обкатали:
первый старт был довольно сложным, но после обкатки и настроек ДВС все работает как часы.
И немного протюнинговали: поставил передний и задний бампер от Truggy, обтянул корку броне пленкой, все смазали и подтянули после обкатки, теперь можно в бой!
Тема конечно не та но подскажу, осталось купить переднюю распорку рычагов, и купить 3 комплекта усиленных шестерней дифов ) это минимум, на счет бамперов если на трассу то я бы снял, лишние они мне кажется
в смысле стабилизатор поперечной устойчивости? Какие шестерни посоветуешь? и в какие дифы?
На этой странице мое сообщение со ссылкой на общую тему трофи, там 4 пост там все написано что надо, на багги проще, в стоке норм хексы
Эта тема про трагги и про электро, а вы посмотрите эти темы:
rcopen.com/forum/f27/topic188185
rcopen.com/forum/f27/topic130920
на ДВС и стоковые хорошо живут
