HPI Trophy truggy FLUX
стальные косозубые как на д8т?
С чего бы им стать косозубыми? Сателлиты у них одинаковые по форме, они разные по материалу изготовления и жесткости… Ты наверное путаешь с ведущей и ведомой шестернями, которые ставятся снаружи диффа… 😉
А шестерни дифов из силумина или стальные косозубые как на д8т?
Именно сателлиты - силуминовые. Их и стирает нафиг… А сам привод - косозубый и стальной.
Уже заказал усиленные 😃))) Так что скоро приедет 😃
Да эти сателлиты и на 4 банках только так стирает
Сегодня перебрал центральный дифф… Не понял что там было не так - но он целый! Правда практически сухой… Видать от нагрузки и температуры из него всё нафик выдавило, судя по следам…
Усиленные заказал. Пока буду силумин добивать… 😃 А там посмотрим 😃)))
ссылочку на усиленные можно?
ВОт они… УСИЛЕННЫЕ ШЕСТЕРНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ, (не реклама).
А ты центральный диф перебирал? До покатушек, в смысле. Забавно, конечно, диагностировать проблему до выяснения всех обстоятельств))
перебирал, когда конверсию делал. Как раз все чистил и смазывал. На покатушках четко видно было что центральный дифф момент практически не передавал. Только на высоких оборотах как то ехать начинали.
Диагностировать пь фото это хобби привитое от 1:1 авто 😃))
Башня сегодня отписала, что типа HPI больше не выпускает серво-сейверы… На Амейне у меня в беках висит уже с Апреля. 😦
Кто на что смог заменить? Я пользовал временно какой-то с китайца…
на трагу hitec 7940 поставил, а на саваж 7955tg, сервы супер!!! ни разу не подвели три раза по дереву=)))
Саш, речь идет про сервосейверы, а не про сервы 😉
Смотри у меня в дневнике. Конкретно этот от МТА4. На башне есть такой же асошный и много ему подобных, выбирай по нужному кол-ву шлицов.
Каких шлицов? 6-ти гранный который? Просто у пластиковых деталей от сейвера длина качалок разная и изгиб разный. Вот в чём проблема. Я поставил какой-то китайский, но всё равно оно не очень было.
Каких шлицов?
Этот сервосейвер ставится вместо качалки. А родной можно заблокировать клеем например.
от МТА4
У меня обычно проблема в том, что ломает качалку самого серво-сейвера… Причём так, что клей уже не поможет… 😦
Это уже хуже. Может от д8т подойдет?
Возможно, но у Д8Т другая высота качалок. может получитсья так, что рулевая трапеция за что-нить цеплять будет. Это надо проверять.
Цеплять не должно, т.к. корпуса редуктора одинаковые и входная чашка привода находится на одной высоте.
Фух… немного описал по своей переделке во Флюкс в дневнике… Сложн овсё вспомнить и ссылки найти 😃
Может кому буду полезны ссылки на детали. 😃
Каких шлицов?
На валу сервы, который торчит, на который одевается качалка. Вал - качалка это шлицевое соединение. Существует 3 так скажем “типоразмера”, 23 24 25 шлицов.
Раз не можешь найти стоковый сервосейвер, советую усилить старый, стеклоткань (углеткань) и смола, затем все сверху обмотать хорошими, прочными нитками, ну чтобы все плотненько было, это если в домашних условиях. Если же есть связи среди других моделистов, которые занимаются в клубах, там можешь поспрашать вакуумную камеру, там тебе помогут сделать это более качественно.
Я понял. Эврик объяснил про какой серво-сейвер ты говорил. 😃 Но меня именно сток беспокоил.
Я думаю в таком случае я лучше попрошу на работе выточить из нержи 😃
А шлицы для вала ты как сделаешь?
Если есть возможность, тогда отлично. Правда выточить такой девайс со всеми допусками будет проблематично, займет не мало времени. Даже если этим займется хороший знакомый, вряд ли отделаешься литром пива 😃
Имеется ввиду родной сервосейвер. Те две вертикальные штуковины, куда крепится так называемая тяга аккермана.
Ааааааааааааа! Это на подшипнике который крутится?!
Ну да, там 4 подшипника, по 2 в каждой части.
