savage xs
Кстати ставил ли кто нибудь центральный диф ? И что то я нигде не нашел его.
так он не предусмотрен конструкцией. где вы его хотите найти? и где бы он разместился на шаське.
небольшой OFF, заранее извиняюсь
но вдруг,кто сталкивался. описал тут проблему в соседней ветке по Пейпалу и ХК (возврат денег).
Может кто подскажет, что с этим делать?
Вот на ебее продается, написано: “центральный диф” Savage Mini XS TRANSMISSION (center diff, Drive Gears, Slipper FLUX) 106571
в общем это и есть дифференциал, просто заблокированный. свободного центрального диффа на саважика нет. и не надо.
если ровно и плавно разогнаться до “пол курка” тоже уводит?
Думаю если эта деталь заблокированная, она не может являтся дифференциалом. До “пол курка” не уводит, но чуть больше уже не удержишь (батарея 2s), что будет тогда, когда поставлю 3 s)
это уже частности. как по мне, не нужно это монстру.
у меня на полном 2S наоборот хрен уведешь в сторону, даже при попытке повернуть, она потом сама веляя жопой выравнивается, видимо последствия 4вд
Это углы установки колес…
Побашил на природе. В результате опять надо разбирать. Снова видимо шестерёнка зашалила.
Пришла сегодня посылка с запчастями - заодно и программатор.
Что прикольно - по EMS с ToadzRC быстро дошла бандеролька. 29 апр. - заказ, 30 -отправили. 7 мая доставили.
Подбираю варианты защиты корки от стирания. Уже две дырки в корке. Пока вот такой вариант понравился. Мистер - самый брутальный щенок в ветке 😃
Теперь при перевороте, щенок не едет на макушке корки по асфальту, а его просто резко обратно переворачивает на колеса. Но есть один минус, раскачать для переворота колесами сложнее. Спасибо DX! - за идею, формучанину этой ветки !
Достал пористую резину толщиной 1 см. Средней жесткости, и не мягкая и не твердая.
Защита V образной подпорки бампера, от ударов об коробку дифа.
Приклеил эту же резину с обратной стороны корки, чтобы корка об аморты не бились, и дыры в этих местах не образовывались. Крепить резину на сами амортизаторы не стал, мешаться будет при ремонте.
Вид изнутри, когда корка одета. Теперь передний держатель корки не на излом стоит, и не будет ломаться.
позади
Все уже испытано двумя покатушками, и 8 паками. Выяснилось, резину лучше клеить клеем моментом для резины, а не двухсторонним скотчем к корке и суперклеем резины к скотчу (от резины сразу скотч отлетает, обезжиривал нефразом) .
Пришла сегодня посылка с запчастями - заодно и программатор. Что прикольно - по EMS с ToadzRC быстро дошла бандеролька. 29 апр. - заказ, 30 -отправили. 7 мая доставили.
Извиняюсь за офф, но от ЕМС я вообще обалдел - самолетину заказал 1 мая, 2 экспорт, 6 импорт. Вот где скорость 😃
Для ознакомления, моя коробка:
Картина - адын в адын 😃 Новая коробка на затянутом слиппере пока бегает. Кол-во паков - засеку.
От чего резинки на крыше? Старые шины? 😃
Вот где скорость
Ещё же не доставили? А мне за неделю до дома 😃 Рекорд.
не желаешь в HPI обратиться за денежной премией? Визуально - вполне должны “ахнуть”, и вывалить кучку финансов на карту за идею 😃 Ведь действительно такая штука (не говорю о покрышках на корке) - вполне спасти должны Щенка от поломок 😃
Что за резина (1см на корке) - тоже хочу такую!!!
Ещё же не доставили? А мне за неделю до дома Рекорд.
я ракетой еще не заказывал 😃 в любом случе 4 дня на импорт - это очень даже
Да щас. Так они лишатся источника дохода от запчастей 😃
Станислав, тебе еще T-bone защиту надо 😉 что бы уж совсем не ломать. только их жалко. Они замучуютя тебе ее высылать, отрабатывая пожизненную гарантию 😉
Резина от колес первой моей модели, пытался отклеить с дисков, варил, тянул и порвал в мести вклейки вот и пригодилась 😃 Одно радует есть запасная резина. hobbyking.com/…/__14177__Tyres_2pc_110BS.html
Покрышки на корке имеют еще один минус. Если шибко ездить на корке, крепежи корки срывать будет со временем. Пока не сорвало, но и афальт был мокрым, пока дожди идут. Сорвет убиру, пока крепежи есть в запчастях, и куплю бронированную пленку 3М. Эксперимент это 😃
+1 Согласен. Я думаю HPI если и заплатит, дак это за то, чтобы я это в интернете не показывал, чтобы другие так не делали 😃
Валялась у бати в гараже. Где купить батя не знает, где брал не помнит 😃 Лет 20 в гараже лежит, я хожу и беру 😃 Я на такую резину ставил стеральную машину, чтобы не ездила и не бринчала, и холодильник у меня на такой резине стоит, полностью не проминает. На вид резина пористая из мельчайших пупырок сделана но не как губка воду не впитывает, пахнет резиной, рвется очень тяжело, ножницами, и острым ножом на фанерке, неплохо режется.
Уже заказал, в пути 😃
Штатную резину что-ли порезать 😃
“Микропорка”. Из такой резины мы в конце 80х и делали колеса на свои машины. Склеивали 3-4 слоя по 2см., заточенной трубкой делали отверстие под диск. Потом клеили 88-ым клеем (кстати самый лучший клей для приклеивания резины к чему-либо) на диски. Потом диск одевался на оправку и на токарном станке обтачивали по внешней поверхности.
а где ушки дюралевые? или не подходят?
не выгодно делать не убиваемую шась за такие деньги.
есть вариант с титановыми стойками, или дюралевыми, + надо обдумать вариант с увеличением площади нагрузки на сами отверстия в “кожуре”.
чтото типа курточных заклёпок… аккуратно заклёпаных.
Не надо заклепок. Надо приклеить изнутри к корке шайбу из толстого (раза в 2 толще корки) лексана. Диаметром… сантиметра 1.5-2
откатал минут 40-50 слиппер походу опять открутился. частенько такое дело ? и как с эти бороться ?
Не надо заклепок
точно)))
Твои дюралевые уши 😃 в стоковые аморты не вставить, там верхняя закручивающаяся часть и ухо единое целое. Я уши у тебя заказал, для 100 мм амортов от HPI и для вот этих www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… . Лежат у меня в запасе, ждут когда стоковые аморты сломаются на саваженке. А стоковые не ломаются заразы 😃 Крепежные болты гнут, а сами не ломаются …
Если сломаю, по чем возьмешься сделать ? Ты знаешь я за титан всегда за 😃 Желающие , думаю тут найдутся.
Только там стойка очень сложная. Вот такая. Мой ремонт стойки, до применения резины. Капроновая нить залитая суперклеем.
никак видимо.
Если ты про гайку, которая пружину стягивает на слипере, то можно меджу гайкой и чашкой прокладку положить. В дневниках это описано …
