savage xs
нет
Подшипники родные от 32/56 подошли?
наконец-то дошли руки перебрать щенка после последней вылазки итоги как всегда впечатляют:
больше переживал за то, что было лично “наколхожено” (залитый супер клеем лопнувший задний кулак, и болт сточеный вместо стопорного винта) но к счастью эти узлы остались целыми и невредимыми, чего не скажешь об аморте (задний левый).
P.S. катался по чистому полю, ну и небольшому самодельному трамплинчику (30-40см в высоту).
может кто знает где можно на аморт запчасти посмотреть в Москве (ушко верхнее и шток (или шток от стоковых подойдет))?
Блин, достал щас саважика пыль сдуть, и только щам заметил, что у меня подшипник редуктора, который стоит на чашке выходящей на колесо, высыпался. Внутренний манжет вообще перетерло внешний вместе с обоймой болтался на кардане. Обидно. Поискал типоразмер 10Х15Х4, нету таких в обычных магазах.
Поискал на HK, в общем от китайского шорт корса подходят )) Если кто может в дневник себе занести. Заказал 2 комплекта. hobbyking.com/…/__16091__Ball_Bearing_10x15x4_2pcs…
Да 😃
подскажите как нижнее крепление то снять безболезнено у заднего кулака?
Я пинцетом снимаю, упираешься в две выштамповки и сдергиваешь.
Виктор, а вы еще не думали из чего можно сальники к подшипникам сделать? И как вы решили все таки вопрос с герметизацией редукторов?
Я свои силиконил снизу, но литол все равно побагровел, значит грязь попала. Буду вымывать все это.
Ну вот так у меня сделано
Были загерметизированы корпуса дифференциалов. Вода туда может проникать через подшипники и неплотности корпуса, с водой смазка превращается в редкую дрянь, которая быстро разрушает подшипники
По стыкам пластиковых частей прошелся маслостойким высокотемпературным герметик-прокладкой. Также на герметик посадил внешние обоймы подшипников. Одел на выходные чашки дифференциала резиновые колечки, размеры 10х6х2 мм. Встали очень хорошо, как раз закрывают подшипник, чтобы не сползали наружу, одел на чашку тонкое кольцо термоусадки (сейчас тестирую вариант без термоусадки, за пару покатух кольца на месте). Самое слабое место на мой взгляд - вал ведущей шестерни. Снаружи его трудно защитить от воды (пока думаю об этом). Как временное решение использую подшипники с резиновыми уплотнителями и поместил между подшипниками вала ведущей шестерни резиновое кольцо 6,6х2,8х1,9 (P3) (лучше конечно 8,6х4,8х1,9 (P5))
Оно уплотняет сам вал. Заодно подложил шайбы для небольшой коррекции люфта (сейчас тестирую вариант без шайб).
Поэкспериментировав с различными смазками для главной пары, остановил выбор на литоле (импортный какой-то) - пока все нормально. Вскрытие корпусов дифференциалов после нескольких снежных покатушек и последующих моек показало, что вода туда не проникла.
да, подши одинаковы. меня немного удивило что подшей нет, но шестерни из стали, так что простительно.
а “трахувские” с резиновыми вставками как грязь держат? Нормально?
А чем с AvidRC не нравятся?
неа ) только регулярная профилактика и смазка\замена спасет этот мир. всмысле подши.
Как заставить ее ездить прямо ? Регулировка на апе не помогает, нажимаю на курок до середины и ее начинает уводить
Может большой дисбаланс? на весу машину сильно трясет? Плюс может скорость плавне набирать?
Да, всех с 100 страницей 😉
Дисбаланс колес ? может быть, я не настраивал, да и не знаю как. Кстати когда медленно еду все норм, как только начинаю набирать большую скорость ведет в сторону
Привет, обладателям икс-ссэса =) принимайте пополнение в ваших рядах. И сразуже нужна помощь, вообщем проблема в следующем, покатался минут 30-40 и так сказать заглох, понял что проблема в пиньене (раскрутился), вчера разобрал , закрутил пиньен, все собрал, сегодня вышел катать. А там снова стояк так сказать, на ощупь внутри не чего не лювтит все зубья целы, на весу крутит нормально, а на земле не хочет.
прилагаю видео.
www.youtube.com/watch?v=0pfSRBOCWVs
хелп ми.
если коробка, та что возле движка греется, либо виден дымок, то слипер. только недавно обсуждали. добро пожаловать ко мне в дневник, либо к Vitamin.
Сообщение от vovanich
Я второй в списке!
Сегодня точно также разворотило коробку. Два 2S пака на трамплинах и все. Сначала непонятные щелчки пошли, потом встал. Слиппер был настроен по мануалу.
Еще не факт что слипер работал нормально. Может он прикипел, присох, закрутился, был изначально бракованным, и не работал как надо, даже если был настроен по мануалу. Я надеюсь ты еще этот слипер на резобрал. У меня просьба к тебе такая. Шестерня у тебя все равно стерта. Ты можешь взять и затянуть шестерню со слипером в тиски, либо обхватными кусачками зажать шестерню. В выходную левую либо правую чашку вставить шестигранник либо отвертку и попробовать прокрутить слипер, а лучше и там и там. Вставить шестигранник как внизу на странице 28 мануала на щенка показано, только естественно не гайку крутить как там показано, а за шестерню, в мануале она отмечена под номером 105811 (Drive Gear 49T). Проверить работал у тебя слипер или нет до стирания шестерен. У меня все таки подозрение, что из-за слипера, это все получается. Если не прокручивается слипер, разобрать и проверить не стерлись ли прокладки !
если правильно понял речь идет об этом?
в механике не селен, нужно закрутить слипер а затем ослабить на 1/4 ? все верно ?
коробка вроде не греется и дымка не наблюдалось.
А при первой поездке всё ок было? Просто я думаю может на пульте расходы убавлены. ну и может некорректно калибровка полного газа и реверса была сделана. Но тогда бы всегда наблюдалась проблема про идее.
Ну да, например колеса набрали воду, песок. Он не настраивается, а приобретается 😉 на весу раскрытие колеса, сильная ли будет вибрация, вот в чем вопрос.
На чашке, выходящей из коробки, есть гайка с пружинкой (см. мануал). Должен быть зазор между чашкой и гайкой (пружинка сжата). Если нет, то регулировка слиппера (выше описали правильно)
Если гайка не откручена, то велком снова в коробку…
Кстати, а если чуть гайку сжать (чтоб овалом была) может лучше будет фиксироваться?
вообще не очень представляю себе такое. но, не проще ли шайбу?
1 раз было все ок. не считая того что пиньен раскрутился.
я эту гайку к чашке закрутил полностью, от незнания. будем исправлять…
сенкс за помощь. завтро будем проверять.
В этом и проблема, слиппер буксует.
Вероятно подклинивает какое-то колесо.
Формирую заказ на toadzrc. Подскажите, какой пиньен заказать к спуру 32/60, чтоб было подобие стоку (2S)?
30Т
Берите сразу комплект от HR - на днях получил такой, качество хорошее, магнитятся, а значит не из люминя сделаны. Есть еще тормозной силовой набор пиньенов.
Хорошо, посмотрю сегодня)) Но сам думал, что это из-за люфта кулачков, уж слишком он большой.
Кстати ставил ли кто нибудь центральный диф ? И что то я нигде не нашел его.
