savage xs
Vitamin
А я вчера глину помесил в Новочебоксарске (Чувашия), ближе не нашел 😃
Итог:
  • 38мм тяги с трахувскими наконечниками для верхних рычагов маловаты, надо 40-42мм;
  • Гладиаторы превосходно себя ведут на влажной глине и песке;
  • замучило меня прокручивание ведущей шестерни заднего дифа - как бороться? шайбы не помогают, мозх буксует…
Froggy
Подскажите, в чем может быть проблема, на 3S машинка пару минут катается и срабатывает отсечка?
За эти пару минут понял, что 3S это тема
Radio
SandroID:
Сергей, а зачем вам стяжки на креплениях корки?
и фотик, что-то “на бок” закреплен… переворот обеспечен, если конечно не тихо очень ехать.
Стяжки нужны для усиления креплений, а машинка очень даже устойчива с фотиком, взбирается спокойно на данную подушку, даже нет намека на переворот.
Vitamin
Froggy:
В чем она выражается?
Froggy
Руль работает, но машинка не едет. Как при отсечке.
Акк заряжен, проверял.
На весу работает без проблем.
Может регуль перегревается или еще, что.
=Sergey==
Vitamin:
Итог:
какие вообще существуют варианты решения данной проблемы? у меня также стоит шайба, но покатался сегодня минут 40 и поперли пробуксовки.
Vitamin
Froggy:
“Не едет” совсем или медленно просто? Если медленно, то возможно выходят из зацепа чашка с ведущей шестерней дифференциала… 3S дает большие нагрузки на трансмиссию.
=Sergey==:
Ждать когда в тюнинге появятся люминевые корпуса дифов 😃
Froggy
У меня задний диф пробуксовывал из-за стертых шестерней. Заменил обе, нормально стало.
Похоже проблема у многих именно с задним дифом.
SandroID
Froggy:
ну а если их местами поменять? задним станет более свежий передний, а задний будет вращаться большее время в другую сторону и зацеп может лучше будет, нет? 😃
Froggy
Vitamin:
Едет и потом останавливается. Мигает желтая лампочка на регуле и работает только руль. Все как при отсечке на 2S. Регуль китайский. Попробую пошаманить с картой программирования. Полностью уберу отсечку да принудительно поставлю в настройках 3S.
Rubl2010
Vitamin:
  • из средних что-нибудь из Hobbywing-ов, например XERUN-120A V3 (интересный регуль они анонсировали, но вроде нет пока в продаже и характеристики не ясны)
Однако по ценовой политике регуль не из дешевых (рекомендуемая цена в Европе 199 Евро), ну и типа дискаунт цена 169 Евро www.eurorc.com/…/hobbywing-xerun-120a-v3-black
Maikll
Не на долго выбыл из рядов - надеюся скоро вернуся )
Topaz71091
Vitamin:
Сообщение от -=Sergey=-
что если просто поменять корпуса диффов на новые пластиковые. Они вроде копеешные.
Vitamin
Rubl2010:
На цену не смотрел, ткнул в первый попавшийся, можно другой выбрать. Указал на Hobbywing из расчета, что в среднем цена у них 70-80$, у хоббикинговских 30-50$, кастл и другие бренды 120-150$…
Topaz71091:
Надолго не хватает.
Topaz71091
Vitamin:
Надолго не хватает.
Использовать как расходный материал пока-что )
Фунтик
Привет!! Подскажите что за два маленьких и тоненьких проводка выходит из радиобокса и идут к мозгам(красный и черный)?? Сегодня во время покатух както намоталися на кардан и оборвалися!!
Topaz71091
Фунтик:
мозгам
Всмысле к регулятору? Из радиобокса выходят 2 шлейфа, состоящие из 3-х проводов. {Белый-черный-красный} - это шлейф на сервомашинку, {оранжевый-красный-черный} - шлейф к регулятору. Еще выходит один черный провод антенны.
Я в общем решил пока не продавать саважку. Заказал много тюнинха. Приеду со сборов затюню по полной )
Фунтик
все нашел что за провод–это проводок вентилятора!! А как разобрать регулятор–а то оторвалися за самое подлицо!!!
а что из тюна заказал??
Topaz71091
А да забыл, там же еще вентилятор с приемника питается. Регулятор состоит из защелкивающегося корпуса, внутри все залито компаундом. Так что проблематично будет.
Фунтик:
Карданы от HR, центральные чашки HR, чашки корпусов дифов HR. Думаю еще амортизаторы с Хобби Кинга заказать китайские.
SandroID
Никаких проблем. вытаскиваете регулятор из крепления. Верхняя часть снимается. Смотрите мой дневник.оттуда выливается кулер. Восстанавлваете повод.
Фунтик
все капецц венту!! Срубили проводки под самый корешок!!! Но я так полагаю что сюда можно приколхозить и вент от компа?? сейчас поскребем по сусекам!!!
Походу подойдет вот этот (www.chipdip.ru/product/ec2008hh05e.aspx) не реклама!!!
vovanich
Vitamin:
Надолго не хватает.
Чесно, не помню что там с расстоянием в диффе, но вот это не поможет:
Topaz71091
SandroID:
Никаких проблем.
Блин, что-то я вообще заработался. Опять же забыл что вентилятор не от регулятора питается, и ровод не залит внутри. =) Да тогда никаких проблем.
vovanich
Фунтик:
Так а припоять то?
Хотя вентиляторы родные - редкостное г…
Сейчас стоит Sunon MagLev, дует как самолет. Причем при падении оборотов прибавляет мощность.
Размер родного вентилятора 25 x 25 x 7 mm, хотя 8mm тоже должен влезть.
Важно чтоб было 5 вольт!
Фунтик
попробуем что то придумать. А ещо хорошая новость: помимо хорошей заводской гермитизации регулятора ещо есть и защита от перегрева!!! Я откатал минут 20-25 пока понял вчем проблема, на скорости работает, хочеш попрыгать на песчанном холме 2-3 раза прыгнет стоит отдыхает и сново вбой. Все таки не зря бабки платим!!а вентилятор завтра попробую от видиокарты присабачить хоть он и на 12 вольт но попробавал подсоеденил дует и лучше чем штатный…
