savage xs
=Sergey==
xcrash:
из коробки или позже?
из коробки проворачивал. Почитав форум подложил шайбу под гайку, стал ехать, но через 5-10 мин гайку еще и еще надо тянуть
Maikll
Добрый день , пришла мне резина ( моя умерла )- вопрос как ставить - точьку куда ?
Vitamin
Maikll:
Точка всегда внутрь смотрит, на поролоновую вставку 😃
А если серьезно, то так Pro-Line метит жесткость резины, а не внутреннюю/внешнюю стороны, к тому же ДиртВорксы не имеют направленного рисунка, ставьте как хотите
Maikll
еще не большой вопрос по по воду дисков какой переходник ставить ?
диски hpi2196
чет совсем запутался или родной _ но не очень он входит
Сам ответил из стандартного набора саважа идеально подходят . ( не те которые в колесах )
vovanich
Maikll:
У меня почему-то на пластиковых хексах то пины ломало то колеса откручивались. На алюминиевых все ОК. Правда диски другие, hpi2135
SandroID
А в комплексе нет запасных колесных пинов?
vovanich
Если с дисками, то нет. Только адаптеры различные и шайбы под гайки.
xcrash
кстати, хорошие металлические шайбы. а не пластиковое УГ из комплекта саважика.
xcrash
проще диски купить неплохого кач-ва с нужным вылетом )
vovanich
А кто спорит то. Просто бывает, что шайбы теряются 😉
SPIRITUS
Немного поковырялись в Саважике 😉
  • выкинута часть ненужных деталей для снижения веса
  • переделаны бабочки для установки амортов от модели 1:10(Рево) для жесткого башинга
  • кузов опущен до предела вниз. На нем установлены пластиковые элементы, уменьшающие повреждения при переворотах.
  • рег вынут из оболочки и перевернут вентилятором вниз. Заодно перенесен в переднюю часть, как самую “чистую”. Выдув от радиатора идет в район дуги, там как раз щель.
остальные фотки проекта Barracuda тут foto.mail.ru/mail/yuramail/517/#/mail/yuramail/517…
xcrash
вопросы. что за диски, какая силовая? и побольше фото )
Maikll
xcrash:
да шайбы отличные
bankomat
металлические шайбы потом хрен вытащишь из дисков)
в дифах шестерни стираюца так же как в коробке? или можно не брать запас?
SPIRITUS
Диски SCORCH 6-SPOKE GUN METAL [ HPI-3086 ]
Силовая стоковая. Не вижу пока смысла менять, хотя заводская заливка конечно фуфло по части охлаждения. Если погорит, туда встанет залитый КПТД рег от комбо МММ.
В стоковом варианте пока выкинул корпус и немного “подправил” настройки регуля + радиатор на мотор и больше дырок на его кожухе. Ну и снижение общего веса, позволяет надеятся на достаточность стоковой силовой.
С фотками пока сложновато, да и проект еще не закончен. Доберусь до цивилизации, пофоткаю.
Vitamin
Maikll:
Maikll:
Нормально встают на стоковые люминевые, первый раз туго входят, потом нормально. Пластиковые хексы из стокового набора от прикручивания колес прожимаются пиноми и начинают задевать за кулаки.
SPIRITUS:
Ждем фото как внутри все расположилось, а так здоровский проект получился 😃
xcrash
bankomat:
а зачем? они все равно в другие диски не полезут. по крайней мере в трахус диски они не лезут.
Vitamin:
отличная сохранность корки зато ))
m1ron
Ребят,не кто не продаёт спур??
bankomat
подскажите, в дифах шестерни стираюца так же как в коробке? или можно не брать запас?
GrafSher
bankomat:
Насколько я помню, ни у кого такого пока не случалось.
vovanich
За порядка 50 паков есть небольшой износ на маленькой (ведущей шестерне) в диффе, и то скорее всего от развалившегося подшипника. Внутри диффа все нормально, только небольшой износ на осях сателлитов (залит силикон).
=Sergey==
не понял куда девался мой ответ - в общем купил я себе паронита, сделал пин из сверла. вчера были 40 минутные покатушки на 2s, 3s липах, сегодня тоже самое повторилось в обед…газ практически всегда в пол. в общем паронит жив и крутит норм )))
PS. могу поделиться, а то что-то мне многовато его будет )))
bankomat
=Sergey==:
а паронит вы где использовали?)
