savage xs
xcrash
вопросы.
  1. зачем на колесах полиэтилен? или скотч? 😃
  2. кнопку герметил? зима как бэ.
  3. что за пищалка?
ratatui1516
xcrash:
вопросы.
  3. что за пищалка?
это скотч, дрифтовал по квартире, ничего ни герметил, а пищалка пищит когда напряжение на любой банке станет 3.3v
xcrash
ну раз не герметил, готовь замену) у меня оно как то померло, пришлось менять. плохо герметиком замазал. щас вообще крышку поменял после краша, так ничего и не вставил. думаю, надо оно или нет.
ratatui1516
xcrash:
зимой катать не планирую, может просто попробую чуть)) тут кто то ставил металические ушки на аморты, и там рекомендовали поставить круглые резиночки, так куда их ставить?
Vitamin
crocus:
думаю прикупить серву на запас, хотел узнать: встала по месту без дороботок? Герметили?
Голубые птицы разочаровали своими завышенными скоростными характеристиками, они все-таки больше подходят для трофи-триала.
Можно взять HK15298B, народ ставит на большого, доволен. Я тоже поставил, на 7,4В очень быстрая. Единственный минус - герметить сложнее чем Turnigy MG958
crocus:
Герметили? А то вроде написано Heavy duty sealed water proof case. Как она - уже прошло 1,5 месяца судя по дате, не разочаровала?
Лучше загерметить, заводская ватерпруфность - резинки между частями и максиму тонкий слой цапонлака на плате.
SandroID
ratatui1516:
А зачем вообще это на машине, просто чтобы был. Как заряд того, сработает отсечка и все. Для красоты? Тогда да 😉
crocus
Подскажите, может ли негативно сказаться на “самочувствии” Li-Po их пересылка в зимнее время при отрицательных температурах?
mossavage
crocus:
Может
Igor97
Появился такой вопрос, нигде не нашел , кто нибудь 550 движок ставил? Понятно что пилить нужно будет .
Nako
Привет всем.
Закончил я первую попытку своей бешеной идеи под названием - “силиконовые колеса”😃 Для начала решил попробовать не играться со своей формой, а сделать копию стокового колеса. И вот что мы имеем в результате -
На вид конечно видно что это не резина, но это из-за издержек “производства”😃 Нужно ещё подумать с чего получше сделать форму…Но теперь перейдем к плюсам. Сегодня попробовал протестировать это колесо. Сцепление на много лучше чем в стоковой резины, потому по паркету все три колеса проскальзывают, а это цепляется и машинку несет в бок при сильном газе или тормозе. На улице после полу часа поездок с колесом ничего не случилось, не понятно лучше или хуже по сравнению со стоком…но оно какое было такое и осталось…хоть и не жалел его…Правда по асфальту не удалось протестировать…😦 К всему прочему оно не растягивается, потому как есть корд. И ещё один плюс что его не нужно приклеивать:-) Оно прилипает к диску так что провернуть или снять просто не получиться. Ну и ещё одно что сделать одно колесо можно спокойно за час или полтора максимум. Ну и цена одного колеса получается в пределах… 15 гривень - 2 долларов - что и было для меня главное целью:-)
ZZZshap
при помощи чего делал слепок?
Как ведёт себя при высоких оборотах? не раздувает?
Nako
ZZZshap:
Слепок (форму) делал из гипса. При высоких оборотах не раздувается потому как внутри корд, как и в машинной резине.
SandroID
так если оно такое “липкое” то сотрет его скорее всего нафик.
пощупать бы конечно, что это за колесо такое вышло. Интересно…
Nako
Ну как липкое…даже и не знаю как расказать…Хотя - разве никто не “щупал” застывший силикон:-)
dekker
SandroID:
Я тут решил попробывать альтернативу варианта NAKO, залить просто напросто силиконом стоковые колеса:P посмотрим что выйдет;) что это сильно утяжелит и про устойчивость не нужно читать нотации, просто скучно стало😇
кстати xcrash, заказал себе расширители колеи под свои зимние колеса prolineracing.com/…/trencher-2.8-traxxas-style-bea… (не реклама)
вот какие www.ebay.com/itm/…/150942639108 (не реклама) с доставкой вышло 22 убитых енота, все же дешевле чем вариант Vitamina, посмотрим, как приедут фотоотчет будет:)
Sanya_316
crocus:
Формирую заказ на ХК, думаю прикупить серву на запас, хотел узнать: встала по месту без дороботок? Герметили?
Встала почти без дороботок (ножом раму чутка подрезал). Не герметил. За полтора месяца ездил раза 2 или 3 (совсем времени нету). По мне так нормально.
Nako
dekker:
Силикон не липнет к резине, к тому же он её размягчает…😦 Потому в скором времени будет капец вашей резине…😦 Я так себе угробил одно колесо… решил снять слепок и обмастил силиконом, в итоге резина размягчилась и растянулась в полтора раза в диаметре:-( ну и в скором времени просто её разорвало…
xcrash
dekker:
кстати xcrash, заказал себе расширители колеи под свои зимние колеса prolineracing.com/tires/trenc...-black-wheels/ (не реклама)
ну эта, энджой 😃 мне щас ваще не до саважика. да и погода нелетная.
dekker
Nako:
упс, где ж вы раньше были:) может все еще зависит от типа селикона? хотя хер с этой убогой резиной, пусть рвет потом на остатках буду ездить, да еще и на моем 4-х баночном, аж интерестно будет😁
Nako
dekker:
Да, зависит от силикона…Зато резина будет как новая…правда растянутая как…лучше промолчу:-)
Igor97
Никто так и не помог мне . Решил сам всё испробовать , короче регулятор Xerun sct pro 120 , мотор reedy sl-550 3500kv . Мотор хоть и 550 , но идентичен по размерам стоку , регуль чуть больше , но влазит с небольшими подпилами в стоковый бокс для сервы . Мне кажется на таком моторе с таким регулем на 3с будет вообще оптимально для всего . Единственная проблема в том что вал у мотора 5мм , но я думаю просто стоковый пиньен рассверлить до 5мм .
Andruhas
Всем доброго времени суток вопрос в следуещем, после очередных покатушек регулятор VAPOR PRO ESC от savage xs отказуется работать при включении горят тускло две лампочки - красная и желтая. вентилятор и серва работают.Поскажите что делать,
в чем может быть проблема.
P.S. Заранее благодарен.
mossavage
К сожалению. Ищи новый Регуль. Чинить экономически невыгодно.
Igor97
Гнилой вариант сверлить . Видел кто нибудь пиньёны с валом 5 48 пичем?
