savage xs
…относительно долго и с частливо без серьезных поломок, берите аккумы с током разряда 25С, наподобии таких hobbyking.com/…/__15519__Turnigy_5300mAh_2S2P_7_4v… (не рекламма).
поддержу.
мой саваж ровно на таких летает будь здоров! и это при том что передатка максимально маленькая стоит сейчас , т.к. бедлендыставлю иногда (большие колеса в дневнике есть)
пример, это сток регуль, низкая передатка, уж не помню, но и большие колеса, акк как по ссылке выше:
правда одну батарку из 2-х угробил, забыв отключить регулятор в новогоднюю ночь, и за ночь кулер разрядил ее ниже допустимого , вздулась и зарядка показывала лоу вальтаж… хотел реанимировать… и почти это сделал, но это другая история.
а сейчас придет новый регулятор, отпишусь как на этих 25С прибавилось прыти в отличии от стока или нет.
А потому что этой зарядкой можно заряжать сразу два акка по 4S током выше, чем выдает аймакс(я лью по 7А, хотя можно и по 10А).Да и проводов будет гораздо меньше 😉
ну в теме про саваж XS такие токи и количество мне кажется неактуальны 😉
Вот что нашел в спортмастере. Походил - не скользят. Думаю теперь - вставлять шипы в покрышки или нет…
свое мнение по таких штукам я, можно сказать, выразил тут: rcopen.com/forum/f27/topic262819/62
все это опасно…
свое мнение по таких штукам я, можно сказать, выразил тут: Привет,народ!Разработал метод шипования,думаю ,что получился удачно!
все это опасно…
Прислушаюсь…
Зачем четыре, если можно купить одну мощную?
Одна мощная обычно шумит нехило 😃
У меня сейчас для дома такая система:
* тихий блок питания 15А 12V
* “тройник” для втыкания бананов
* MEGA 400
* IMAX B6
IMAX’ом заряжаем неторопливо и тихо мелкие аккумуляторы, MEGA 400 - все остальное.
Компьютерный блок питания плох в основном тем, что шумит вентиляторами и с линии +12 вольт все-равно снять более 15А обычно затруднительно.
В общем заказал я 4 пары таких вот аккумуляторов banned link, каждой модели получается по 2 аккумулятора. Думаю на первое время нам хватит. Зарядное устройство решил взять одно, но самое дорогое amainhobbies.com/…/Hyperion-EOS-0720i-Super-Duo-Du…
странно, но он практически стоит как сама автомодель. Жду теперь вот когда все это ко мне приедет.
зарядник тогда уж было лучше взять такой amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-Prodigy-66-Quad-AC-L…
он со встроенным блоком питания под 220 и под зарядку четырех аккамуляторов одновременно, для вашей придётся докумать блок питания и разветвлители для зарядки более 2-х аккумуляторов одновременно
Докупите еще на Хоббикинге или Паркфлайере комплект-другой однотипных разъемов папа-мама (например, XT60 или XT90), чтобы подружить аккумуляторы с регулятором на машине и с зарядником.
Они придут везде разными 😃
Там DC Input: 10.5~28V - посмотрите, чтобы в хозяйстве нашелся для него блок питания, дающий на выходе постоянный ток нужной мощности.
модель катает племянник
первыми пришли эти аккумуляторы - поведение модели очень понравилось
кстати, лежали в режиме хранения, случайно обнаружил, что одна банка очень сильно вздулась - банку выкинул
потом заказал ему эти акки, типа помощнее, но на них катает в последнюю очередь, т.к. по его словам, “вообще не едет”
Откатал паков 10-12 наверное. Вчера пришел разный алюминий для саважки. Решил совместить ТО с обалюминиванием, прикручиванием света и прочих плюшек. Попутно стал менять мерзкие винты под шестигранник на рассово-верные оцинкованные под крест! Ну и конечно же борьба с люфтами ). На удивление много оказалось везде песка, я, конечно, догадывался, что езда по грязному снегу и лужам в режиме “подводная лодка” не самая чистая, но чтобы настолько… К тому же после каждой поездки машина мылась в душе. Гермобокс оказался девственно чист. Пока перебрал только задний мост, дифф загерметизировал, смазку сменил, шайбочек и резиночек добавил, теперь люфты ооочень маленькие. В целом воды туда попало не так чтобы очень много, смазка по консистенции почти не изменилась. Резиночки на валы тоже поставил, надеюсь теперь в корпус придется лезть не скоро. Единственное с какой проблемой столкнулся- вообще не соображу, как поставить рядом по второму амортизатору. И отверстия нужные есть, и снизу легко крепится, а вот как сверху поставить - не понимаю, такое ощущение, что надо специальные приблуды докупать-/
очень странно, т.к. первый акк даже по токоотдаче слабее - 20С всего, против 25С 😃
вот чуть выше мой пост - это старт на 25С на песке. та же батарка, только на 5300 Махов.
странно…
странно…
А какой аккум посоветуете, чтобы карданы с чашками и шестерни остались живы?20c?или будет недостаточно?
пальчиковые как в пульте. чтоб не ехал. вообще )
Можно любые покупать, но просто жать только на пол газа:-), или ограничитель поставить:-) А вообще будут изнашиваться при любых аккумах…хотя всё зависит от стиля езды:-)
Я кулеры заменил на комповые и шуметь перестал 😃
Господа, гугл что то не помогает, местный поиск тем более… Как то видел вменяемо объясняли про расчет kv мотора и передаточных чисел… Хочу прикинуть моторчики к КИТу… Ни у кого ссылки под рукой нет?
в верхнем правом углу есть поле “поиск по данной теме”, там наберите Kv, постов вроде достаточно.
Стоковый хорош вроде 4000KV высокооборотистый вроде, машинка на нем и на 2S гоняет. на Ebay стоит 50$
либо брать мотор 3200-3400Kv (т.е менее оборотистый. чем 4000Kv) но
уже под 3S батарки тогда - как тут неоднократно советовали
Но сам не сильно спец в этом.
и несколько страниц ранее, даже ссылка была на отличную комбу уже с регулем и картой (не реклама)
по слову KV каждое сотое сообщение форума находит 😃
доброжелатели такой советуют:
helipal.com/ezrun-sc-c2-brushless-system-1-10-or-1…
там ЕСК длиннее стокового миллиметров на 5… войдет ли? или может имеет смысл смотреть сразу сенсорный… или может 120А по перебору?
или может… 😃
а может ли кто размеры местечка под регулятор сказать? а то живьем игрушечки у меня нет еще…
войдет. даже еще немного места остается. только надо будет спилить крепление для антенны. вечером могу фото сделать, если так надо. 120А норм, меньше нагрева даже летом (при исправном кулере конечно)
Я себе такой заказал. Надеюсь, что мой Саважик с ним не улетит.
Друзья, даже не знаю где спросить, поэтому сюда, направьте если что.
Вопрос дурацкий. Если лететь в теплые страны на самолете, то как относятся таможенные службы к Ли_По батареям?
есть у кого опыт? ато положу в чемодан, и заставят все переворошить и доказывать еще чего… что за коробочки с проводами 😃 или их лучше при себе в коробке какой держать. но в салон не пустят думаю.
еще может какие советы, как что ?
Извините за ОФФ,
вёз в чемодане, с собой думаю точно не стоит
вёз в испанию
Зависит от страны и авиакомпании. Из пекина летел числа 4 января, пришлось даже открывать чемодан, вытаскивать ni-mh батарейки из раций и в салон с собой. не более 100 ампер суммарно с собой можно брать и только в салон. Из шанхая летел с полгода назад, вообще пофиг было на все, правда другой компанией. В европе по большей части пофигу, но лучше железо в багаж, а липо в салон. Так что позвоните в авиакомпанию и уточните.
Всем спасибо, чувствую мнений будет много, поэтому создал отдельную тему для обсуждения:
rcopen.com/forum/f21/topic306698
Всем сорри за офф в данной, родной для меня ветке.
С собой мне кажется еще хуже… там при более тщательном досмотре больше вопросов будут к коробочкам с проводами.
При желании ответить прощу вас написать в выщеупомянутую тему. Спасибо.
да наверное не стоит утруждаться с фото, на слово поверю 😃
